[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
thierry38090
Message par thierry38090 » 25 mai 2019, 09:09
Merci sigalou !
Je mets à jour et te tiens au courant.
Beau travail en tout cas 😊
sigalou
Message par sigalou » 25 mai 2019, 09:30
Petite modif : 2019-05-25 09:29:05
Merci Thierry mais prends la dernière
Sigalou
Theking31
Message par Theking31 » 25 mai 2019, 11:36
J'te dis ça lundi soir...
Bon week
sigalou
Message par sigalou » 27 mai 2019, 13:28
Theking31 a écrit :
25 mai 2019, 11:36
Bon week
Ben ce sera bon pour ce soir
Dernière version 2019-05-27 13:26:16 mise en ligne à l'instant, correction d'une coquille dans la relance du serveur en 3456, c'est bon.
Je viens d'avoir une relance totalement transparente du serveur sans l'envoi d'une commande, sur détection périodique d'une perte de connexion.
A tester un peu en beta, mais ça me semble bien...
Sigalou
Theking31
Message par Theking31 » 27 mai 2019, 15:12
Pas de connexion close hier sur l'ancienne beta (pas celle d’aujourd’hui), juste ça dans les log
[2019-05-27 13:15:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 13:30:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 13:45:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 14:00:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 14:15:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 14:30:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 14:45:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 15:00:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
Je passe sur la nouvelle beta et te tiens au courant, merci :)
Theking31
Message par Theking31 » 27 mai 2019, 16:46
Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur, OK !
A l'instant ;)
Et pas d'erreurs dans les logs...
Theking31
Message par Theking31 » 27 mai 2019, 17:14
Idem à 17h :shock: :?
Theking31
Message par Theking31 » 27 mai 2019, 17:15
Et idem maintenant à 17h15...
sigalou
Message par sigalou » 27 mai 2019, 18:02
Ha ? c'est bizarre, chez moi, ça a tourné tout l'après midi, avec un contrôle toutes les 15min, la connexion au serveur n'est pas tombée.
Ce qui est embêtant c'est qu'il faut acquitter le message "Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur, OK !" sinon on voit pas le suivant, je vais voir de mettre l'heure dans le message pour essayer d'avoir l'historique de ces messages, le temps du beta-test.
Ça serait intéressant de voir ce qui s'est passé avec ton compte Alexa entre deux "connexion close", et de voir si la nuit, quand tu dors et touche à rien, la connexion tombe ou pas.
On va essayer de loguer tout ça pour comprendre.
Sigalou
Theking31
Message par Theking31 » 27 mai 2019, 18:53
Mais est ce que ma connexion tombe vraiment ???
J'vais faire un speak une minute avant les 1/4h fini pour voir...
Theking31
Message par Theking31 » 27 mai 2019, 19:03
Donc
à 18:59:50 lancement du speak => ok
à 19:00:08 => Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur, OK !
sigalou
Message par sigalou » 27 mai 2019, 20:06
Theking31 a écrit :
27 mai 2019, 19:03
Donc
Bizarre.
Il tourne sur quoi ton jeedom ?
edit : Lu dans ta signature : Intel NUC 6CAYH Bonne machine ça, donc pas de souci de vitesse.
Tu as des reminders dans ton écran alarmes/rappels ?
Sigalou
Theking31
Message par Theking31 » 27 mai 2019, 20:25
Non...
Vieux screan... Aujourd'hui sans arrêt/demarrage du démon
sigalou
Message par sigalou » 27 mai 2019, 20:45
Theking31 a écrit :
27 mai 2019, 20:25
Non...
?? non je parle pas d'un screen scénario, ma question, c'est est ce que tu as quelque chose dans l'écran Rappels/Alarmes :
Screenshot_2019-05-27 Alexa - API - Jeedom(1).png (1.85 Kio) Consulté 993 fois
Screenshot_2019-05-27 Alexa - API - Jeedom.png (9.2 Kio) Consulté 993 fois
Sigalou
sigalou
Message par sigalou » 27 mai 2019, 20:48
Theking31 a écrit :
27 mai 2019, 20:25
Non...
Mets la beta 2019-05-27 20:47:23 j'ai ajouté deux lignes de log debug pour voir ce qu'il se passe.
Sigalou
sigalou
Message par sigalou » 27 mai 2019, 20:58
Il ne reste plus qu'un beta-testeur lol !!
Sigalou
Theking31
Message par Theking31 » 27 mai 2019, 21:09
sigalou a écrit :
27 mai 2019, 20:45
Theking31 a écrit :
27 mai 2019, 20:25
Non...
Effectivement, mais je ne sais pas d'ou ça sort :?: :?:
CF : date :shock:
J'ai tout supprimé et je met à jour... j'te dis ca demain ...
FireShot Capture 130 - Alexa - API - Jeedom - 192.168.254.37.png (126.53 Kio) Consulté 977 fois
sigalou
Message par sigalou » 27 mai 2019, 21:13
Je t'explique car faut que je t'explique lol !!!
Pour faire le test de connexion, j'ajoute un rappel en 2060 et je vérifie que le rappel existe bien. S'il existe c'est que la connexion fonctionne (et je le supprime), s'il n'existe pas, je lance le restart du serveur.
Tu as du avoir une version qui a buggé et qui a ajouté les rappels sans les supprimer, tout enlever "devrait" corriger le souci.
Déja dans 1/4 d'heure, tu sauras si c'est bon à 21h15.
Sigalou
Theking31
Message par Theking31 » 28 mai 2019, 12:39
Aujourd'hui, un tache planifiée 2060 dans Rappel/Alarmes , plein de truc dans alexaapi_node (hors heures connexions close) et ça dans les notifications
2019-05-28 02:00:09	alexaapi	Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 02:00:09 OK !
2019-05-28 01:15:09	alexaapi	Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 01:15:09 OK !
2019-05-28 01:00:09	alexaapi	Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 01:00:09 OK !
2019-05-28 00:30:09	alexaapi	Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 00:30:09 OK !
2019-05-27 23:00:10	alexaapi	Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-27 23:00:10 OK !
2019-05-27 22:45:08	alexaapi	Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-27 22:45:08 OK !
2019-05-27 22:15:08	alexaapi	Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-27 22:15:08 OK !
2019-05-27 22:00:09	alexaapi	Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-27 22:00:09 OK !
2019-05-27 21:15:08	alexaapi	Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-27 21:15:08 OK !
2019-05-27 19:15:08	alexaapi	Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur, OK !
Je supprime le plugin et réinstalle la beta ;)
Theking31
Message par Theking31 » 28 mai 2019, 16:20
Apres réinstalle, même problème :(
FireShot Capture 133 - Alexa - API - Jeedom - 192.168.254.37.png (29.03 Kio) Consulté 938 fois
2019-05-28 15:45:08	alexaapi	Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 15:45:08 OK !
2019-05-28 14:30:09	alexaapi	Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 14:30:09 OK !
