Scénario pour la gestion des volets
Salut à tous,
Je viens d'installer un Jeedom chez un ami, qui a des volets Somfy (sans retour d'état). Pour les gérer (avec un slider), j'ai regardé les scénarios sur le market, mais il y en avait pas. Je voulais pas installer un plugin juste pour ça, sachant qu'un scénario assez simple peut le faire.
Du coup j'en ai créé un, et je l'ai partagé sur le market.
Il suffit de calculer le temps que met le volet pour descendre, ainsi que le temps qu'il met pour monter, de l'intégrer dans les variables au début du scénario. Ensuite un petit virtuel, avec une commande d'état numérique, un slider par rapport à cette commande d'état, un commande "Montée" qui donne 0 à "Etat" et une commande descente qui donne 100 à "Etat". Et le tour est joué
Si ça peut servir à d'autres possesseurs de volets. Il se nomme Gestion volets sans retour d'état
A plus
A plus
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
- domoggvad
Re: Scénario pour la gestion des volets
Merci pour le partage
Merci pour ce partage mais pourriez-vous m'expliquer comment l'importer ?
Je sais installer des plugins ou des widgets mais comment fait-on pour un scénario ?
Pas de soucis
Par conter il faut attendre un peu, j'ai inversé les commandes, du coup, en mettant un widget, il apparait comme fermé quand on l'ouvre et inversement. J'ai appliqué le virtuel qu'après. Il n'y a pas de possibilité de modifier un scénario ou de le supprimer sur le market, donc j'ai demandé à Loic s'il pouvait le faire.
Pour installer un scenario, il faut en créer un nouveau dans son Jeedom. Ensuite, cliquer en haut sur Template, puis sur market. Un fois le scénario choisi, il faut cliquer sur installer. Quand c'est fait, fermer la fenetre, et vous le verez dans la liste de gauche dans "Templates". Il ne reste plus qu'à remplacer les commandes par les votre (vous comprendrez en le voyant) et cliquer sur appliquer
Je posterai un message ici dès que la modif sur le market aura été faite
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Ok merci pour l'info
Salut Bipbip41,
Merci beaucoup pour ce partage.
Je cherche à mettre en place ton scénario, car j'ai également des Somfy sans retour d'état, et j'aimerais corriger ce petit manque.
J'ai essayé de faire le virtuel (je suis novice dans ce domaine, c'est mon tout premier), et j'ai lu la documentation sur les virtuels, j'espère que ce que j'ai fait est bon. Peux-tu me donner ton avis là-dessus?
Ensuite, dans ton scénario (quej 'ai bien importé, sans problème), je pense que je me retrouve avec des données par défaut, que mon Jeedom à placé pendant l'import. Or, je pense que ça ne va pas marcher tel quel, et j'ai du mal à voir ce qu'il faut mettre.
Mes volets ont actuellement 4 actions possibles: Monter, Descendre, Stop et Programme. Là, Jeedom m'a collé "Programme" partout dans les champs surlignés. Que faut-il que je mette, du coup?
Merci beaucoup pour ton aide, et encore tous mes remerciements pour ton partage.
Merci pour le partage !
J'ai un problème un peu bête... Je vois bien le plugin sur le site internet du Market Jeedom, mais pas dans la page de mon Jeedom où la gestion des plugins ne semble me donner accès qu'aux plugins "plugins" et pas aux "scripts" ou "scénarios".
Une idée de comment importer dans mon Jeedom ce plugin scénario ?
LuluDom a écrit : ↑26 mai 2019, 11:12Merci pour le partage !
Dans les plugins, j'ai trouvé Jeexplorer qui remplace OutilsDev depuis peu, et Volet proportionnel qui remplace Gestion de volet avec retour d'état.
Salut,LuluDom a écrit :Merci pour le partage !
Tu souhaites récupérer un template de scénario ?
Il faut aller dans tes scénarios et récupérer la liste des scénarios proposées depuis le menu en haut (comme décrit qques postes plus haut) et non depuis la gestion des plugins.
noodom a écrit : ↑26 mai 2019, 14:11Salut,LuluDom a écrit :Merci pour le partage !
Oups... Merci je viens de trouver le paragraphe d'intérêt pour ma question :
Ils sont dans leurs markets respectifs accessible depuis le plugin pour pour les scripts et la page pour les scénariosLuluDom a écrit :Merci pour le partage !
mecano91 a écrit : ↑27 mai 2019, 14:48Ils sont dans leurs markets respectifs accessible depuis le plugin pour pour les scripts et la page pour les scénariosLuluDom a écrit :Merci pour le partage !
Merci pour l'aide.
