[DIY] TupperPool: sondes piscine radio autonomes
Salut à tous,
Je vous présente mon POC de station autonome connectée de mesure du pH, Redox et température de l'eau.
Les specs en bref:
- sondes pH et Redox standards du marché (20 à 70€ pièce)
- sonde température eau DS18B20 (2€)
- pré-ampli Phidget 1130 pour chaque sonde (35€ pièce)
- Arduino (Adafruit Feather 32u4 RFM95) avec module radio LoRa (45€)
- Alimentation par batterie (power-bank)
- un TupperWare pour contenir le tout, à la taille du skimmer!
Principe
TupperPool est placé dans le skimmer.
L'Arduino effectue un relevé des pH, Redox et température toutes les minutes et broadcast en radio/LoRa sur le réseau TTN.
Jeedom récupère les infos en MQTT (Se reporter à ce fil pour en savoir plus sur l'interfaçage LoRa/Jeedom)
L'ensemble consomme environ 5mA, un powerbank alimente l'ensemble en permanence, donc l'autonomie est estimée de une à plusieurs semaines selon la capacité de la batterie. Si le POC est concluant j'améliorerai la partie autonomie
Premiers résultats de mesure ci-dessous et code ici: https://github.com/Loic74650/TupperPool
Les specs en bref:
Principe
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Re: [DIY] TupperPool: sondes piscine radio autonomes
Excellent le Tupperpool !
C'est un ICO intégrable au quart du prix.
Sinon comment as-tu fixé les sondes sur le tupperware ?
La sonde température est à l'intérieur du boitier ?
Ça n'a pas la prétention de rivaliser avec un produit commercial mais en voyant les fils sur les diverses sondes et certains soucis je me suis dit que ça valait la peine d'essayer une config ultra simple de ce type. Le temps dira si ça fonctionne et avec quelles perfs.
La sonde de température est une version étanche, j'attends le passe cloison étanche donc elle n'est pas sur les photos, je ferai un update
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
C’est génial Loic74,
Feras-tu un tuto sur ton montage ?
Cordialement
Lalsacien
Cordialement
Lalsacien
Oui bien sur, si les résultats sont probants. Pour l'instant j'essaie différentes configs.
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Très intéressant ce projet. Je suis curieux de voir quels sont les résultats. Elles viennent d'où les sondes ?
De mon côté, je teste un boitier pour mesurer le niveau d'eau à travers le trou du couvercle du skimmer, et je me suis rendu compte que pour avoir un résultat correct il fallait que je mette un flotteur blanc dans le skimmer. Mais du coup, il est peut-être possible de faire l'inverse, et de mettre le capteur dedans pour mesurer vers le couvercle.
Pour l'alimentation, c'est vrai qu'avec un tel tuperware il y a plein de place pour la batterie, y'a sûrement moyen de faire une saison. Et pour du 100% autonome, il serait assez facile de mettre un panneau solaire 6V au dessus du skimmer et de relier (à ce sujet - ayant fait l'essai l'an dernier - je conseille de mettre un tel panneau dans un boitier plastique transparent, sinon il se salit et s'abîme trop avec le temps).
Les sondes viennent du site de Phidget, vraiment pas (assez?) chères. La sonde pH à 20€ semble bien fonctionner mais j'ai des doutes sur la sonde Redox dont le gel à l'intérieur semble avoir séché et ne touche plus le fil électrique... J'en attends une autre pour tester. Ceci-dit je commence par tester les deux sondes séparément afin de vérifier qu'elles n’interfèrent pas entre elles. J'ai aussi rajouté une chaussette par dessus les sondes et autour du TupperWare, car l'inconvénient du Skimmer, c'est qu'il ramène toutes les saletés de la piscine et je doute que les sondes apprécient dans le temps.
Enfin coté autonomie je ne m'en soucierai que si les résultats de mesure sont bons. J'ai bien pensé au panneau solaire mais à chez moi il ne durerait pas trois jours avec les enfants...
Coté mesure de niveau et toujours en LoRa, j'avais publié cela: viewtopic.php?f=133&t=44545
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
C’est sympa comme système ! Par contre, j’aurais un peu peur pour la longévité du système... Dans un skimmer, avec l’humidité, les composants ne vont pas aimer très longtemps je pense...
Tu as une piscine par électrolyse ?
Bah, c'est un POC, un proto quoi. Si il fonctionne j'ai bien conscience qu'il faudra bosser sur l'autonomie et le packaging dont l'étanchéité.
Ma piscine est au chlore, pourquoi?
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Car une piscine au chlore semble beaucoup plus facile à gérer via des sondes « basiques » qu’une piscine à électrolyse, qui nécessite une sonde or pour la partie redox... Je me suis cassé les dents pendant 3 saisons, à essayer de stabiliser un système, alors je cherche aujourd’hui un truc stable.
Oui j'ai cru comprendre cela en lisant les topics des sondes Riott/Flipr/Ico/etc.
Si c'est juste le matériau de la sonde à changer, ca va. Peut-être isoler galvaniquement également?
En parallèle je suis en contact avec un fabricant de sondes (dans son garage) qui a l'air de bien connaitre le sujet et on va peut-être développer ensemble une sonde pH/Redox non-jetable (nettoyable/réutilisable donc) pour mon système PoolMaster. Je compte bien améliorer mes connaissances sur le sujet (et je m’intéresserai aussi au sujet de l'électrolyse)!
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Je ne suis pas un spécialiste, mais ça à l’air compliqué de faire un produit « universel », adapté à toutes les piscines. La qualité des mesures dépend d’énormément de facteurs. Dans mes essais, j’avais testé plusieurs mises à la terre (poolterre), plusieurs emplacements de sondes, plusieurs débits, via des chambres d’analyse ou non, avec des alim différentes, etc... je n’ai jamais eu un truc correct, à priori à cause de mon électrolyse. Je vais suivre de près ton projet...Loic74 a écrit : ↑27 mai 2019, 18:07Oui j'ai cru comprendre cela en lisant les topics des sondes Riott/Flipr/Ico/etc.
J'entends bien et je n'ai pas la prétention de développer une solution universelle. Je suis juste la pour m'amuser en bricolant
Je n'ai pas suivi de près tous les topics Riott/Flipr/Ico/etc. Est-ce que quelqu'un est satisfait des mesures une fois la sonde Or installée?
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Pour le moment, les contacts que j'ai eus (et qui n'utilisent pas Jeedom) m'ont indiqué qu'ils étaient satisfaits de l'ICO avec une sonde or et électrolyse.Loic74 a écrit : ↑27 mai 2019, 18:52J'entends bien et je n'ai pas la prétention de développer une solution universelle. Je suis juste la pour m'amuser en bricolant
J'attends encore le retour de 2 utilisateurs du forum (sur le topic dédié)
Pour le BlueRiiot, c'est pareil, sonde or obligatoire pour que ça soit stable, d'après le retour que j'ai eu.
Pour le Flipr, à ma connaissance, ils ne proposent pas la version or...
Petit update sur TupperPool: je reprends les essais après avoir ajouté la sonde de température et remplacé le powerbank par des piles 1.5V suivies d'un buck converter 5V.
J'ai également ajouté une chaussette autour du système afin de protéger les sondes des saletés que le skimmer ramène.
Je vais collecter des données pendant et sans la filtration en route. Si les mesures sont probantes je ferai également des essais dans la piscine au sel du voisin...
Code à jour ici: https://github.com/Loic74650/TupperPool
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Avec intégration de la température de l'eau dans Jeedom.
Les mesures sont remontées toutes les 30secs
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Super idée !
Au niveau autonomie cela donne quoi ?
Stéphane
Super idée !
Stéphane
Comme dit plus haut, l'ensemble consomme 5 à 10mA, donc l'autonomie est estimée de une à plusieurs semaines selon la capacité des piles et la fréquence de remontée des infos. Ce qui tue l'autonomie c'est que j'alimente en permanence les sondes et les adaptateurs Phidgets. Dans mon expérience c'est nécessaire pour avoir des mesures stables. Mais bon je n'en suis qu'au début des essais. Si concluants je regarderai l'aspect autonomie plus tard.
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Ok merci pour le retour !Loic74 a écrit : ↑17 juin 2019, 10:31Salut
tu peux m'indiquer ou tu a trouvé tes portes sondes ?
Ce sont des porte-sondes standards pour sondes piscines, avec joint torique + j'ai mis un écrou laiton de plomberie pour les serrer sur le tupper-ware. De mémoire j'ai du les acheter chez ManoMano.
Pour le porte sonde de température 18DS20, c'est du passe-câble étanche pour câble 6mm. Ca se vendait par lots de 10 donc je peux t'en envoyer un par la poste si tu veux
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
