[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
Merci sigalou !
Je mets à jour et te tiens au courant.
Beau travail en tout cas
Petite modif : 2019-05-25 09:29:05
Merci Thierry mais prends la dernière
Sigalou
- Theking31
J'te dis ça lundi soir...
Bon week
Bon week
Ben ce sera bon pour ce soir
Dernière version 2019-05-27 13:26:16 mise en ligne à l'instant, correction d'une coquille dans la relance du serveur en 3456, c'est bon.
Je viens d'avoir une relance totalement transparente du serveur sans l'envoi d'une commande, sur détection périodique d'une perte de connexion.
A tester un peu en beta, mais ça me semble bien...
Sigalou
- Theking31
Pas de connexion close hier sur l'ancienne beta (pas celle d’aujourd’hui), juste ça dans les log
Je passe sur la nouvelle beta et te tiens au courant, merci
[2019-05-27 13:15:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 13:30:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 13:45:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 14:00:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 14:15:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 14:30:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 14:45:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 15:00:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
- Theking31
Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur, OK !
Et pas d'erreurs dans les logs...
- Theking31
- Theking31
Et idem maintenant à 17h15...
Ha ? c'est bizarre, chez moi, ça a tourné tout l'après midi, avec un contrôle toutes les 15min, la connexion au serveur n'est pas tombée.
Ce qui est embêtant c'est qu'il faut acquitter le message "Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur, OK !" sinon on voit pas le suivant, je vais voir de mettre l'heure dans le message pour essayer d'avoir l'historique de ces messages, le temps du beta-test.
Ça serait intéressant de voir ce qui s'est passé avec ton compte Alexa entre deux "connexion close", et de voir si la nuit, quand tu dors et touche à rien, la connexion tombe ou pas.
On va essayer de loguer tout ça pour comprendre.
Sigalou
- Theking31
Mais est ce que ma connexion tombe vraiment ???
J'vais faire un speak une minute avant les 1/4h fini pour voir...
- Theking31
Donc
à 18:59:50 lancement du speak => ok
à 19:00:08 => Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur, OK !
Bizarre.
Il tourne sur quoi ton jeedom ?
edit : Lu dans ta signature : Intel NUC 6CAYH Bonne machine ça, donc pas de souci de vitesse.
Tu as des reminders dans ton écran alarmes/rappels ?
Sigalou
- Theking31
Non...
Vieux screan... Aujourd'hui sans arrêt/demarrage du démon
?? non je parle pas d'un screen scénario, ma question, c'est est ce que tu as quelque chose dans l'écran Rappels/Alarmes :
Sigalou
Mets la beta 2019-05-27 20:47:23 j'ai ajouté deux lignes de log debug pour voir ce qu'il se passe.
Sigalou
Il ne reste plus qu'un beta-testeur lol !!
Sigalou
- Theking31
Effectivement, mais je ne sais pas d'ou ça sort
CF : date
J'ai tout supprimé et je met à jour... j'te dis ca demain ...
Je t'explique car faut que je t'explique lol !!!
Pour faire le test de connexion, j'ajoute un rappel en 2060 et je vérifie que le rappel existe bien. S'il existe c'est que la connexion fonctionne (et je le supprime), s'il n'existe pas, je lance le restart du serveur.
Tu as du avoir une version qui a buggé et qui a ajouté les rappels sans les supprimer, tout enlever "devrait" corriger le souci.
Déja dans 1/4 d'heure, tu sauras si c'est bon à 21h15.
Sigalou
- Theking31
Aujourd'hui, un tache planifiée 2060 dans Rappel/Alarmes , plein de truc dans alexaapi_node (hors heures connexions close) et ça dans les notifications
Je supprime le plugin et réinstalle la beta
2019-05-28 02:00:09 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 02:00:09 OK !
2019-05-28 01:15:09 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 01:15:09 OK !
2019-05-28 01:00:09 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 01:00:09 OK !
2019-05-28 00:30:09 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 00:30:09 OK !
2019-05-27 23:00:10 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-27 23:00:10 OK !
2019-05-27 22:45:08 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-27 22:45:08 OK !
2019-05-27 22:15:08 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-27 22:15:08 OK !
2019-05-27 22:00:09 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-27 22:00:09 OK !
2019-05-27 21:15:08 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-27 21:15:08 OK !
2019-05-27 19:15:08 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur, OK !
- Theking31
Apres réinstalle, même problème
2019-05-28 15:45:08 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 15:45:08 OK !
2019-05-28 14:30:09 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 14:30:09 OK !
