DIY, une sonde de Chlore pour piscine
- Kermitlagrenouille
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Wemos je ne connais pas, il bosse en 3,3?
Fan d'Apple & Homebridge
C'est propre!sebboit7791 a écrit : ↑28 mai 2019, 08:46Bonjour,
Alors après plusieurs essais et pour avoir une stabilité a ce jour quasi parfaite j'ai procédé ainsi :
Alim 230V -> 12V
Abaisseur de tension 12V -> 7.5 V
Entrée Arduino 7.5V
Si ça peut aider
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
https://projetsdiy.fr/wemos-d1-mini-esp8266-test/Kermitlagrenouille a écrit :Hello
Merci, mon système est totalement autonome je n'ai pas de rattachement jeedom car il stock tout en interne sur SD et est accessible en ligne (web consult)et bientôt via une application dédiée sous android pour piloter à distance.Loic74 a écrit :C'est propre!sebboit7791 a écrit : ↑28 mai 2019, 08:46Bonjour,
Alim 230V -> 12V
Entrée Arduino 7.5V
Si ça peut aider
Bon Je vais attendre de finaliser le montage final avec transfo définitif et les deux sondes connectées pour l’étalonnage.
Je pense mettre une chambre d'analyse du type ZELIA POD :
http://eu.ccei-pool.com/fr/appareils-re ... scine.html
Quelqu'un a déjà testé ?
Merci par avance
Stéphane
Merci par avance
Stéphane
Des piscinistes m'ont dit que les chambres n'analyse n'avaient pas d’intérêt.
Que les sondes sur un collier de prise en charge, c'était très bien.
tu as eu d'autres échos ?
Sigalou
Salut Sigalou,
En parcourant le forum il semblerai que les chambres d'analyse permetent des relevés plus stable et de préserver les sondes !
Je vais d’abord tester avec un collier de prise en charge placé sur mon bypass du chauffage avant l'échangeur pour voir : vu le tarif des chambres d'analyse .
Par contre j'ai acheté la même sonde que toi :
https://fr.aliexpress.com/item/Replacea ... 38651.html
et je me demande comment tu la fixe car elle est assez grosse (en bas presque 16 mm) ?
Elle a un filetage mais dans un collier de prise en charge en 1/2 il n'a pas l'air de correspondre (j'arrive a enfoncer la sonde a fond sans visser! je ne pense pas que se soit étanche comme cela : a tester !)
Tu utilise un porte sonde ?
Merci pour ton retour !
Stéphane
Stéphane
Salut Steph,
Oula non, pas de porte sonde, c'est du vol pour un morceau de plastique.
Je n'ai eu aucune difficulté pour mettre la sonde, deux tours de téflon et je l'ai vissée (c'est la noire du centre)
Je t'ai pris deux photos :
Sigalou
Impeccable
Super !!
Cela me rassure pour mon installation !
Tu les a positionné horizontalement pour qu'elle raison ?
Chez moi l'idéal c'est plutôt verticale voir légèrement incliné.
Cela peux poser problème a ton avis ?
Je l'ai mis horizontalement car c'est la consigne du fabriquant de mon électrolyseur, il m'avait expliqué pourquoi et ça semblait logique quand il me l'avait dit, mais j'ai oublié depuis
Sigalou
@sigalou
C'est en bypass ou en direct ?
Ta piscine fait combien de m³ ?
Ok
Merci pour ton retour.
Je vais fouiller sur le net
Stéphane
Stéphane
C'est en direct et 50m3
Sigalou
@sigalou
Une autre question, les sorties femelles de tes colliers de prise en charge sont en 1/2 (15/21 ?) ou en 3/4 (20/27 ?)
Alors là, je me plante tout le temps, c'est un des deux.
J'achete toujours un de chaque pour pas retourner à la boutique à chaque fois, je suis à 25 min du premier magasin de raccord lol
Si je devais parier, je dirais 1/2 mais sans certitude.
Sigalou
Je ne sais pas combien fait ma pompe, c'est une 1 cheval, je me souviens de ça, ça m'avait amusé quand le pisciniste me l'avait dit.
Sigalou
Oui pareil, 50m³, 1
