Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Ruche KO, je supprime la ruche et je relance le démon..
Mais ça tombe dans les heures qui suivent.
J'ai tenté entre autre de flasher et de faire un full erase et reset epprom.
tapatalké depuis une cabine téléphonique.
Re: Plugin Abeille
Je viens de mettre dans le master la version sans mqtt et l utilisation du broker mosquitto.
Je viens aussi de la mettre sur ma production pour évaluer la stabilité et la possibilité de faire une version stable pour le market.
Re: Plugin Abeille
Très bonne nouvelle ce matin. Pas de message en attente dans les queues, tout est traité. Tous les équipements sont ok, aucun en TimeOut. Temps de reactions semblent beaucoup plus rapides.
Les tests continuent...
Re: Plugin Abeille
Excellente nouvelle, merci pour cette évolution!
Je m'étais dit que j'allais à l'avenir me contenter des versions stables, mais du coup, je me tâte à reactiver le canal Master :p
Re: Plugin Abeille
Pour l instant le master est super instable donc prend garde d avoir un moyen de revenir en arrière a tout instant.
La je viens de pousser une modif qui fait que le master ne fonctionne pas. Je dois trouver pourquoi.
Re: Plugin Abeille
Merci pour cette précision, du coup je vais me montrer patient, mais suis avec grand intérêt (comme d'habitude ) l'évolution de tes travaux
Re: Plugin Abeille
En fait, le master fonctionne, j avais un probleme de connection USB.
Mais ca reste le master et il y eu tant de modifications qu'il faut attendre quelques jours pour être sure que je n'ai rien oublié.
Si vous voulez jouer avec le master surtout faite des backup et ouvrez des issues (Edger1er en a ouvert 3 ce matin que je viens de corriger).
Re: Plugin Abeille
Il y a quelques jours nous avions discuté du routeur Ikea, je viens de tomber sur ca do et il est clairement indiqué porté 10 mètres en espace ouvert. Ca veut dire sans aucun obstacle entre les équipements. C'est tout à fait en ligne avec mes tests avec d'autres équipement. Mais ca veut aussi dire que des qu'il y a des obstacle la distance est fortement réduite (fenêtre, plantes, abat jour,...)
Il est indiqué 3dBm sur la doc (pour l'émission, rien pour la reception), je vais essayer de calculer le link budget pour voir si ca correspond.
Re: Plugin Abeille
Pour ceux qui me suive depuis le début, vous vous souviendrez peut être que je souhaitais remonter la temperature de l'eau de la piscine, d'où mes recherches sur zigbee du fait du reseau mesh. De la est né Abeille. Malheuresement l'eau est loin de la maison (zigate) et la limite radio ne me permet pas de récupéré la température de façon pérenne.
Donc Abeille va continuer sa vie pour tous mes équipements intérieurs.
Mais alors la temperature de l'eau vous allez me dire.
Et bien j'ai trouvé la solution miracle, je pense. Ca m'a pris pas mal de temps mais ca tourne super depuis 3 jours.
LoRa et LoRaWan vous connaissez ? Et bien c'est top pour mes besoins.
Une gateway LoRaWan (pas de cloud et autre, tout perso en local) en route et fonctionnelle, un capteur de temperature assemblé/développé pour le besoin, un plugin sous Jeedom et voilà !!!
Il est fort possible que je fasse comme pour Abeille, que je partage un plugin LoRaWan pour Jeedom....
Re: Plugin Abeille
Bonjourkiwihc16 a écrit : ↑30 mai 2019, 14:10En fait, le master fonctionne, j avais un probleme de connection USB.
Merci pour le travail. De mon coté au bout de quelques heures je perds la connexion avec certains appareils Xiaomi (détecteur inondation, mouvement) et des interrupteurs et prises legrand ... D'où cela peut il venir ? J'ai mis un répétiteur Ikea et normalement les prises et interrupteurs legrand devraient faire aussi le relais.
Re: Plugin Abeille
hello, merci pour le boulot.
Je viens de mettre à jour et pour l'instant RAS.
J'ai toujours ma p'tite question sur le scenarion avec telecommande 5 boutons ikea
Re: Plugin Abeille
@Guims peux tu faire une issue pour que je n oublie pas. J ai fait des captures d écran pour le cas classique. Il faut que je fasse des capture pour les groupes zigate.
Re: Plugin Abeille
Sebfar
Peux tu faire une issue github pour qu on investigate ton problème ?
Re: Plugin Abeille
Cf. page 131 et 132.
Résumé : Le Xiaomi Aqara Wireless Switch n'est pas reconnu par Abeille pour un défaut de nom.
Il s'annonce :
->lumi.sensor_switch.aq3<-
->lumi.sensor_swit<-
J'ai créé l'Issue #711
Re: Plugin Abeille
J'ai mis à jour le plugin (version master), le bouton semble reconnu mais ne fonctionne toujours pas. J’obtiens ceci : "L objet: Abeille/ab96 existe mais pas la commande: 0012-01-0055"
Abeille.log
[2019-05-31 23:03:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/ab96/Link-Quality<- Value ->75<-
[2019-05-31 23:03:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ab96/Link-Quality<- Value ->75<-
[2019-05-31 23:03:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/ab96\/Time-TimeStamp","payload":1559336610}}
[2019-05-31 23:03:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/ab96/Time-TimeStamp<- Value ->1559336610<-
[2019-05-31 23:03:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/ab96\/Time-Time","payload":"2019-05-31 23:03:30"}}
[2019-05-31 23:03:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/ab96/Time-Time<- Value ->2019-05-31 23:03:30<-
[2019-05-31 23:03:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/ab96\/0012-01-0055","payload":1}}
[2019-05-31 23:03:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/ab96/0012-01-0055<- Value ->1<-
[2019-05-31 23:03:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/ab96/0012-01-0055<- Value ->1<-
[2019-05-31 23:03:30][DEBUG] : L objet: Abeille/ab96 existe mais pas la commande: 0012-01-0055
AbeilleParser
AbeilleParser 2019-05-31 23:03:30[debug]Message pulled from queue : "8102000F950Bab9601001200550021000200014b
AbeilleParser 2019-05-31 23:03:30[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/ab96\/Link-Quality","payload":75}}
AbeilleParser 2019-05-31 23:03:30[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0B; Src Addr : ab96; End Point : 01; Cluster ID : 0012; Attr ID : 0055; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 0001
AbeilleParser 2019-05-31 23:03:30[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/ab96\/0012-01-0055","payload":1}}
Re: Plugin Abeille
Je fais une autre issue github car c est un autre probleme. Je regardes.
Re: Plugin Abeille
Salut Kiwi,Rvitch a écrit :Ruche KO, je supprime la ruche et je relance le démon..
Même soucis que Rvitch. Fonctionne impecc pendant 1 ou 2 jours et ça tombe...
D'autres ont le même soucis ?
Florent
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Quelle version ?
Des logs ?
Des logs ?
Re: Plugin Abeille
Salut Florent,Florent38 a écrit :Salut Kiwi,Rvitch a écrit :Ruche KO, je supprime la ruche et je relance le démon..
Florent
Attention, je n'ai pas de.soucis a la.maison, c'est sur une installation tierce.
Après divers tests, pour ce cas, le.pi est en cause, c'est lui qui est source du soucis.
