Prise connectée pas chère
Bonsoir à toutes & à tous,
Voilà, je recherche une prise "On, Off" avec suivi de consommation pas chère à connecter sur mon Jeedom avec RFXcom ou Zwave.
C'est pour gérer ma cave à vin.
Merci pour vos réponses
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Re: Prise connectée pas chère
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
La neo coolcam zwave est pas chère de mémoire
neo coolcam dans le 20/23€ mais au format france coté fiche mais allemand cotée prise (utillisation)
J ai commandé 2 neo coolcam sur Alu, installé sans aucun problème. Parfaitement fonctionnelles pour l instant. Pas eu ce pb de prise évoqué supra.
Les prises allemandes c’est pas un problème sauf pour les vieux appareil.
La plupart des appareils on la prise avec la terre au milieu et sur les côtés pour pouvoir se mettre sur les 2 formats
Merci à vous tous pour vos réponses.
Pour un 1er achat j'ai commandé un Wall Plug FIBARO.
Pour la Neo Coolcam, vous auriez pas un bon plan ?
J'ai trouvé ceci :
Qu'en pensez-vous car je ne vois pas les correspondances pour la prise de terre ?
J'ai trouvé ceci :
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Neo coolcam la partie femelle est au format Prise allemande type F (dit SchuKo) voir sur google les images et la partie mâle aux 2 format mixte Scuko (D) et Fiche française "type E"
pour les meilleurs prix actuel, faire une recherche sur Ali "Neo coolcam"
Voilà j'ai reçu mon Wall Plug FIBARO.
Je dois avoir la poisse car je n'arrive pas à l'inclure.
J'avais déjà eu un souci ici avec un Fibaro :
viewtopic.php?f=59&t=45093&start=20#p730058
Ça marche pas top Zwave.
J'ai moins de souci avec RFXcom où le mode inclusion marche à merveille avec mes 3 capteurs à 6,40€ et mes volets Somfy.
Merci pour votre aide.
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Tu peux décrire très précisément comment tu fais pour inclure le wall plug Fibaro ?
akenad
akenad
Présentation akenad
Bonjour akenad,
Merci pour ta réponse.
Eh bien je mets en mode inclusion mon plugin Zwave. Je branche mon Wall Plug sur le secteur à 50cm de mon Z-Wave Plus Z-Stick GEN5. J'appuie 3 fois sur le bouton d'association (B) et j'attends.
J'ai fait au moins 50 fois cette manip sans résutat et finalement cela a fonctionné après ces 50 tentatives.
J'ai eu le même souci avec mon Fibaro FGS-212.
Je me demande si mon Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 n'aurais pas un souci.
Je vais certainement acheter d'autres équipements Zwave. Je verrais bien si j'ai ce même problème.
Merci à tous pour vos bons conseils.
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Salutjydom a écrit :Bonjour akenad,
As tu essayer de faire une exclusion avant d inclure. Ca peut paraitre bizarre mais j'ai vu ca dans un tuto vidéo et pour moi en faisant cela avec la même clé que toi ça s'associe assez facilement.
Oui je l'ai fait.temium62 a écrit : ↑27 mai 2019, 07:05Salutjydom a écrit :Bonjour akenad,
Peut-être est-cela qui a fait que cela a fonctionné.
Mais bon c'est galère ce Zwave pour moi pour le moment. Je verrais par la suite pour mes prochaines équipements.
PS : Tu fais comment le mode exclusion. Moi je mets en exclusion et j'appuie 3 fois sur le bouton. Mais je ne vois rien se passer.
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Oui j appuie sur le bouton exclusion , j'appuie 3 fois de suite sur le bouton et C est ok
Il faut s’entrainer pour comprendre la bonne méthode :
-Si on appui 2 fois ou 4 fois ça ne marche pas.
-Si on appui trop lent ça ne marche pas.
-Si on appui trop rapide ça ne marche pas.
akenad
akenad
Présentation akenad
Merci akenad,
C'est tout un art Zwave à ce que je vois.
Je voudrais maintenant mettre mon chauffe-eau qui a une résistance de 3000W sur prise connectée.
J'ai actuellement une prise SmartPlug Maginon qui supporte 3000W mais elle perd souvent le wifi. J'ai remarqué que la puissance maxi de mon chauffe-eau est de 2780W en fonctionnement.
Est-ce que je peux mettre ce Wall Plug Fibaro qui est donné pour 2500W pour mon chauffe-eau ?
Dans le cas contraire, que puis-je mettre ?
Merci pour vos réponses.
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Non et non. Si c’est donné à 2500w et ta résistance à 2780w ( voir 3000) , à moins que tu aies envie d’un électrique ou pire , évites ...jydom a écrit : ↑29 mai 2019, 23:11Merci akenad,
Regardes le fil ici, le même question se pose avec des pistes viewtopic.php?f=59&t=43935&p=734579&hilit=3000w#p707927
Networks514
En mode prise connectée, En Wi-Fi, contact sec 3500W, Shelly 1 ou Shelly 1PM (compatibles Jeedom plugin Shelly ou MQTT) : https://shelly.cloud
Un retour d’expérience Shelly1 ici
(Sur le schéma remplacer l’ampoule par le chauffe eau)
Pour un chauffe eau en mode prise connectée préférer le Shelly1 PM qui possède un capteur de température et une mesure de la consommation.
Mais si le chauffe eau possède un contacteur il est préférable de l’utiliser.
Un retour d’expérience chaudière ici
akenad
Présentation akenad
Bonjour, pour un chauffe eau, je conseille vivement l'utilisation d'un contacteur commandé par un module ... sinon ta prise chaufferait dangereusement...
celle du dessus le fait, mais attention, lire ce fil:
viewtopic.php?f=34&t=45594&p=734782&hil ... am#p734782
