Problème de démarrage après une panne de courant
amerton
Message par amerton » 24 mai 2019, 20:23
Hello à todos
J'ai un Intel NUC6i3SYK sous stretch qui n'arrive pas à se reconnecter au réseau après une panne de courant.
Je suis assez certain que le problème vient du fait que mon NUC redémarre plus vite que mon routeur (fibre Movistar) et il doit y avoir un manque de coordination entre les deux. J'ai le log du boot mais c'est au-delà de mes capacités.
Y a t il quelqu'un dans cette section hardware/do it yourself qui pourrait m'aider ? Pour info, le NUC obtient une adresse du routeur qui est fixe.
Thanks in advance
Anthony
Fabrice
Modérateur
Re: Problème de démarrage après une panne de courant
Message par Fabrice » 25 mai 2019, 12:22
A tester, mettez un écran et regardez si cela ne solutionne pas ce problème. Si c'est le cas, il existe des dongles HDMI qui sont fait pour cela (quelques euros). Ils simulent un écran et empêche les appareils de bloquer dans leur séquence de démarrage à froid quand il n'y a pas d'écran.
- Jeedom : 3.3.36
amerton
Message par amerton » 25 mai 2019, 13:49
En fait le système se lance - même jeedom, mais le réseau est HS et jeedom tente de le redémarrer périodiquement. Donc c’est vraiment un pb d’interface réseau.
J’ai essayé de changer un paramètre dans etc/network/interfaces. Je suivrai avec le résultat.
allow-hotplug eno1 -> auto eno1
comme ça la détection du seul câble ne suffit pas - je crois....
poluket
Message par poluket » 25 mai 2019, 22:54
Quand ton serveur jeedom est démarré et que tu as ton problème, tu as quelle adresse IP? A mon avis le serveur DHCP n'est pas encore démarré sur ton routeur.
Ce que tu peux éventuellement faire ( a tester) c'est de faire un scénario qui est lancé au démarrage de jeedom est qui vérifie que l'IP est bien celle attendue et non pas une IP en 169.254.0.0/16. Sinon, un petit redémarrage des services réseau ou un reboot ( avec une temporisation avant?). Attention a ne pas créer une boucle et que tu n'aie plus accès a rien.....
Autre solution complétement différente, acheter un petit ups
amerton
Message par amerton » 26 mai 2019, 08:48
Voici le résultat dans le log de
sudo journalctl -b -1 | grep -e eno1 -e dhclient, donc les lignes ou se trouve l'adaptateur eno1 ou dhclient (plus bas quand ça se passe bien)
Cela semble en effet démontrer un problème lié à la disposition du serveur DHCP.
Comme j'ai écris plus haut j'ai modifié interfaces pour ne pas permettre un démarrage du réseau à chaud.
Pour l'anecdote... j'ai posé la question sur les forums Debian... 0 réponse pour le moment. La communauté jeedom est plus réactive :-)
J'attends la prochaine panne de courant...
May 24 19:17:17 nuc-jeedom kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: renamed from eth0
May 24 19:17:17 nuc-jeedom systemd[1]: Started ifup for eno1.
May 24 19:17:17 nuc-jeedom dhclient[317]: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.5
May 24 19:17:17 nuc-jeedom dhclient[317]: Copyright 2004-2016 Internet Systems Consortium.
May 24 19:17:17 nuc-jeedom dhclient[317]: All rights reserved.
May 24 19:17:17 nuc-jeedom dhclient[317]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
May 24 19:17:18 nuc-jeedom kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
May 24 19:17:18 nuc-jeedom dhclient[317]: Listening on LPF/eno1/f4:4d:30:6e:d8:d7
May 24 19:17:18 nuc-jeedom sh[306]: Listening on LPF/eno1/f4:4d:30:6e:d8:d7
May 24 19:17:18 nuc-jeedom sh[306]: Sending on   LPF/eno1/f4:4d:30:6e:d8:d7
May 24 19:17:18 nuc-jeedom sh[306]: DHCPREQUEST of 192.168.1.72 on eno1 to 255.255.255.255 port 67
May 24 19:17:18 nuc-jeedom dhclient[317]: Sending on   LPF/eno1/f4:4d:30:6e:d8:d7
May 24 19:17:18 nuc-jeedom dhclient[317]: Sending on   Socket/fallback
May 24 19:17:18 nuc-jeedom dhclient[317]: DHCPREQUEST of 192.168.1.72 on eno1 to 255.255.255.255 port 67
May 24 19:17:21 nuc-jeedom kernel: e1000e: eno1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
May 24 19:17:21 nuc-jeedom kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eno1: link becomes ready
May 24 19:17:22 nuc-jeedom ntpd[455]: unable to create socket on eno1 (4) for fe80::f64d:30ff:fe6e:d8d7%2#123
May 24 19:17:24 nuc-jeedom ntpd[455]: Listen normally on 5 eno1 [fe80::f64d:30ff:fe6e:d8d7%2]:123
May 24 19:17:25 nuc-jeedom dhclient[317]: DHCPREQUEST of 192.168.1.72 on eno1 to 255.255.255.255 port 67
May 24 19:17:25 nuc-jeedom sh[306]: DHCPREQUEST of 192.168.1.72 on eno1 to 255.255.255.255 port 67
May 24 19:17:40 nuc-jeedom dhclient[317]: DHCPDISCOVER on eno1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
May 24 19:17:40 nuc-jeedom sh[306]: DHCPDISCOVER on eno1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
May 24 19:17:47 nuc-jeedom dhclient[317]: DHCPDISCOVER on eno1 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
May 24 19:17:47 nuc-jeedom sh[306]: DHCPDISCOVER on eno1 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
May 24 19:17:59 nuc-jeedom dhclient[317]: DHCPDISCOVER on eno1 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
May 24 19:17:59 nuc-jeedom sh[306]: DHCPDISCOVER on eno1 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
May 24 19:18:01 nuc-jeedom ifdown[1028]: ifdown: waiting for lock on /run/network/ifstate.eno1
May 24 19:18:01 nuc-jeedom sudo[1152]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/sbin/ip addr show eno1
May 24 19:18:10 nuc-jeedom kernel: e1000e: eno1 NIC Link is Down
May 24 19:18:12 nuc-jeedom ntpd[455]: Deleting interface #5 eno1, fe80::f64d:30ff:fe6e:d8d7%2#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=0, active_time=48 secs
May 24 19:18:12 nuc-jeedom dhclient[317]: DHCPDISCOVER on eno1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
May 24 19:18:12 nuc-jeedom sh[306]: DHCPDISCOVER on eno1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
May 24 19:18:13 nuc-jeedom kernel: e1000e: eno1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
May 24 19:18:15 nuc-jeedom ntpd[455]: Listen normally on 6 eno1 [fe80::f64d:30ff:fe6e:d8d7%2]:123
May 24 19:18:21 nuc-jeedom dhclient[317]: DHCPDISCOVER on eno1 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
May 24 19:18:21 nuc-jeedom sh[306]: DHCPDISCOVER on eno1 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
May 24 19:18:29 nuc-jeedom dhclient[317]: DHCPREQUEST of 192.168.1.72 on eno1 to 255.255.255.255 port 67
May 24 19:18:29 nuc-jeedom sh[306]: DHCPREQUEST of 192.168.1.72 on eno1 to 255.255.255.255 port 67
May 24 19:18:29 nuc-jeedom dhclient[317]: DHCPOFFER of 192.168.1.72 from 192.168.1.1
May 24 19:18:35 nuc-jeedom dhclient[317]: DHCPREQUEST of 192.168.1.72 on eno1 to 255.255.255.255 port 67
May 24 19:18:35 nuc-jeedom sh[306]: DHCPREQUEST of 192.168.1.72 on eno1 to 255.255.255.255 port 67
May 24 19:18:37 nuc-jeedom dhclient[317]: DHCPACK of 192.168.1.72 from 192.168.1.1
May 24 19:18:37 nuc-jeedom dhclient[317]: bound to 192.168.1.72 -- renewal in 20329 seconds.
May 24 19:18:37 nuc-jeedom systemd[1]: ifup@eno1.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May 24 19:18:37 nuc-jeedom dhclient[1763]: Killed old client process
May 24 19:18:38 nuc-jeedom dhclient[1763]: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.5
May 24 19:18:38 nuc-jeedom dhclient[1763]: Copyright 2004-2016 Internet Systems Consortium.
May 24 19:18:38 nuc-jeedom dhclient[1763]: All rights reserved.
May 24 19:18:38 nuc-jeedom dhclient[1763]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
May 24 19:18:38 nuc-jeedom dhclient[1763]: Listening on LPF/eno1/f4:4d:30:6e:d8:d7
May 24 19:18:38 nuc-jeedom ifdown[1028]: Listening on LPF/eno1/f4:4d:30:6e:d8:d7
May 24 19:18:38 nuc-jeedom ifdown[1028]: Sending on   LPF/eno1/f4:4d:30:6e:d8:d7
May 24 19:18:38 nuc-jeedom dhclient[1763]: Sending on   LPF/eno1/f4:4d:30:6e:d8:d7
May 24 19:18:38 nuc-jeedom dhclient[1763]: Sending on   Socket/fallback
May 24 19:18:38 nuc-jeedom dhclient[1763]: DHCPRELEASE on eno1 to 192.168.1.1 port 67
May 24 19:18:38 nuc-jeedom ifdown[1028]: DHCPRELEASE on eno1 to 192.168.1.1 port 67
May 24 19:18:38 nuc-jeedom kernel: e1000e: eno1 NIC Link is Down
May 24 19:18:40 nuc-jeedom ntpd[455]: Deleting interface #6 eno1, fe80::f64d:30ff:fe6e:d8d7%2#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=0, active_time=25 secs
May 24 19:24:30 nuc-jeedom systemd[1]: Stopping ifup for eno1...
May 24 19:24:30 nuc-jeedom ifdown[6499]: ifdown: interface eno1 not configured
May 24 19:24:30 nuc-jeedom systemd[1]: Stopped ifup for eno1.
May 24 19:24:30 nuc-jeedom systemd[1]: ifup@eno1.service: Unit entered failed state.
May 24 19:24:30 nuc-jeedom systemd[1]: ifup@eno1.service: Failed with result 'exit-code'.
alors que sur un démarrage normal :
May 25 09:52:53 nuc-jeedom kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: renamed from eth0
May 25 09:52:54 nuc-jeedom dhclient[421]: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.5
May 25 09:52:54 nuc-jeedom dhclient[421]: Copyright 2004-2016 Internet Systems Consortium.
May 25 09:52:54 nuc-jeedom dhclient[421]: All rights reserved.
May 25 09:52:54 nuc-jeedom dhclient[421]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
May 25 09:52:54 nuc-jeedom kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
May 25 09:52:54 nuc-jeedom dhclient[421]: Listening on LPF/eno1/f4:4d:30:6e:d8:d7
May 25 09:52:54 nuc-jeedom ifup[397]: Listening on LPF/eno1/f4:4d:30:6e:d8:d7
May 25 09:52:54 nuc-jeedom ifup[397]: Sending on   LPF/eno1/f4:4d:30:6e:d8:d7
May 25 09:52:54 nuc-jeedom ifup[397]: DHCPDISCOVER on eno1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
May 25 09:52:54 nuc-jeedom dhclient[421]: Sending on   LPF/eno1/f4:4d:30:6e:d8:d7
May 25 09:52:54 nuc-jeedom dhclient[421]: Sending on   Socket/fallback
May 25 09:52:54 nuc-jeedom dhclient[421]: DHCPDISCOVER on eno1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
May 25 09:52:57 nuc-jeedom kernel: e1000e: eno1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
May 25 09:52:57 nuc-jeedom kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eno1: link becomes ready
May 25 09:53:01 nuc-jeedom dhclient[421]: DHCPDISCOVER on eno1 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
May 25 09:53:01 nuc-jeedom ifup[397]: DHCPDISCOVER on eno1 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
May 25 09:53:01 nuc-jeedom dhclient[421]: DHCPREQUEST of 192.168.1.72 on eno1 to 255.255.255.255 port 67
May 25 09:53:01 nuc-jeedom ifup[397]: DHCPREQUEST of 192.168.1.72 on eno1 to 255.255.255.255 port 67
May 25 09:53:01 nuc-jeedom dhclient[421]: DHCPOFFER of 192.168.1.72 from 192.168.1.1
May 25 09:53:01 nuc-jeedom dhclient[421]: DHCPACK of 192.168.1.72 from 192.168.1.1
May 25 09:53:01 nuc-jeedom dhclient[421]: bound to 192.168.1.72 -- renewal in 16855 seconds.
May 25 09:53:09 nuc-jeedom ntpd[976]: Listen normally on 3 eno1 192.168.1.72:123
May 25 09:53:09 nuc-jeedom ntpd[976]: Listen normally on 5 eno1 [fe80::f64d:30ff:fe6e:d8d7%2]:123
May 25 14:33:59 nuc-jeedom dhclient[467]: DHCPREQUEST of 192.168.1.72 on eno1 to 192.168.1.1 port 67
May 25 14:33:59 nuc-jeedom dhclient[467]: DHCPACK of 192.168.1.72 from 192.168.1.1
May 25 14:33:59 nuc-jeedom dhclient[467]: bound to 192.168.1.72 -- renewal in 18415 seconds.
May 25 19:40:55 nuc-jeedom dhclient[467]: DHCPREQUEST of 192.168.1.72 on eno1 to 192.168.1.1 port 67
May 25 19:40:55 nuc-jeedom dhclient[467]: DHCPACK of 192.168.1.72 from 192.168.1.1
May 25 19:40:55 nuc-jeedom dhclient[467]: bound to 192.168.1.72 -- renewal in 16328 seconds.
May 25 19:51:00 nuc-jeedom sudo[23882]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www/html ; USER=root ; COMMAND=/sbin/ip addr show eno1
May 25 19:51:00 nuc-jeedom sudo[23885]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www/html ; USER=root ; COMMAND=/sbin/ip addr show eno1
May 25 19:51:00 nuc-jeedom sudo[23891]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www/html ; USER=root ; COMMAND=/sbin/ip addr show eno1
May 25 19:51:00 nuc-jeedom sudo[23896]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www/html ; USER=root ; COMMAND=/sbin/ip addr show eno1
May 25 19:51:00 nuc-jeedom sudo[23903]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www/html ; USER=root ; COMMAND=/sbin/ip addr show eno1
May 25 19:51:00 nuc-jeedom sudo[23908]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www/html ; USER=root ; COMMAND=/sbin/ip addr show eno1
May 26 00:13:04 nuc-jeedom dhclient[467]: DHCPREQUEST of 192.168.1.72 on eno1 to 192.168.1.1 port 67
May 26 00:13:04 nuc-jeedom dhclient[467]: DHCPACK of 192.168.1.72 from 192.168.1.1
May 26 00:13:04 nuc-jeedom dhclient[467]: bound to 192.168.1.72 -- renewal in 17699 seconds.
May 26 05:08:04 nuc-jeedom dhclient[467]: DHCPREQUEST of 192.168.1.72 on eno1 to 192.168.1.1 port 67
May 26 05:08:04 nuc-jeedom dhclient[467]: DHCPACK of 192.168.1.72 from 192.168.1.1
May 26 05:08:04 nuc-jeedom dhclient[467]: bound to 192.168.1.72 -- renewal in 19553 seconds.
poluket
Message par poluket » 30 mai 2019, 23:03
ton jeedom est connecté directement sur ton routeur? a première vue c'est meme pas dhcp, jeedom considère que l'interface en down car pas des signal.
amerton
Message par amerton » 31 mai 2019, 12:51
Oui par câble...
j'attends le prochain off/on pour voir si ma modification règle le problème
