DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Bon ça avance :
Fonctions :
PH
ORP
Mise en route Pompe avec retour info 230v
Temp + Humidité du local (l'eau de la piscine j'ai déja et je l'envoi sur l'écran LCD avec Jeedom)
Reste à connecter le capteur de pression sur le filtre
Intégration à la piscine prévue ce jour (seulement sonde ph car 1 seul collier de prise en charge).
Grand merci encore une fois pour le partage et à Rol-Rider pour le PCB
Stéphane
Bon ça avance :
Fonctions :
PH
ORP
Stéphane
Hello,StephG38 a écrit :Hello,
Bon ça avance :
Fonctions :
PH
ORP
Stéphane
Propre le montage, attention tout de même avec les sondes sur la pression directe j'ai eu pas mal de soucis et j'ai fini par investir dans une chambre d'analyse car la pression exercée sur le bout des sondes fini par les achevés à cours termes.
Bon câblage...
Salut Seb
Je vais mettre mes sonde sur le bypass de l'échangeur de chauffage en amont
J'espère que cela va fonctionner !
Sinon investissement dans une chambre d'analyse
A plus
Sty
A plus
Sty
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Ha cool !!!
Joli, bravo
Tu nous donneras les références du coffret ?
Sigalou
Moi j'en ai créé un spécifique avec deux prise de charge et 2 vannes en 1/2.StephG38 a écrit :Salut Seb
A plus
Sty
Et du coup vitesse de l'eau reduite = plus de stabilitée dans les relevés.
Hello,sebboit7791 a écrit : ↑31 mai 2019, 11:33Moi j'en ai créé un spécifique avec deux prise de charge et 2 vannes en 1/2.StephG38 a écrit :Salut Seb
A plus
Sty
Ca m'interresse !!
Tu peux expliquer comment tu la fabriquée ?
Merci par avance
Stéphane
Bon ma nouvelle chambre d'analyse
Du coup j'ai mis dans un verre et j'envoi mon fils changer l'eau toute les 15 minutes
J'ai essayé de mette la sonde directement mais son filetage me semble pas bon pour du 1/2 meme avec beaucoup de teflon sa fuit !!
Si quelqu'un à une solution avec ses sondes je suis preneur !!
Stéphane
Stéphane
Je te donne ça ce soir
Bizarre, j'ai la même sonde et ça fuit pas du tout, je regarde et te dis...
Sigalou
Super merci !
Le filetage est légèrement plus petit que le collier de prise en charge !
Par contre avec un porte sonde le diametre de la sonde me semble trop gros 15 mm environ !
Je sais pas trop quoi faire !!
Pour le coffret : https://www.gotronic.fr/art-boitier-abs ... -17983.htm
Stéphane
Merci encore pour tous vos partages, de mon côté je vais commencer tout doucement avec un capteur de pression et une sonde de température ...
Pouvez vous m'indiquer ce que vous utilisez comme porte sonde pour une sonde de température DS1820 (si vous avez des liens ... c'est encore mieux)
JC
JC
Salut jc-59,jc-59 a écrit :Bonjour,
JC
Pas de porte sonde, sonde directement vissé sur une prise de charge.
Capteur ds18b20 doigt de gant 1/2 acier inoxydable immersion de (30mm) https://www.amazon.fr/dp/B07FH7BQVG/ref ... 8CbTXQ233C
Voila qui va simplifier ta recherche.
Re,StephG38 a écrit :Salut Seb
A plus
Sty
Donc la chambre d'analyse est en tube crystal elle vaut 95 euro et franchement fin des galères.
Deux prise de charge une en amont des injections l'autre en aval et depuis plus de variations ni d'instabilitée.
Combien à tu payé ta redox et ta PH ?
Hello,sebboit7791 a écrit : ↑31 mai 2019, 16:39Re,StephG38 a écrit :Salut Seb
A plus
Sty
Chez Alli 20 € la sonde PH et 29 € la redox
https://fr.aliexpress.com/item/Handheld ... 39.99734.0
https://fr.aliexpress.com/item/Replacea ... 38651.html
Pour la chambre c'est ce type :
Tu as peut être un lien ?
Mais je ne sais pas si mes sondes serons compatibles !
Sinon bon pour en acheter de nouvelles !
- Kermitlagrenouille
Un peu de pH moins car pH trop haut, bizarre ça monte, bon j’en remets un peu... toujours pas bon...
Merde me suis trompé de boîte !!! Quel c...
Fan d'Apple & Homebridge
Alors moi je travail avec ses sondes en 12mm sur cette chambre d'analyse.
La PH
https://www.amazon.fr/dp/B07C3PTXYD/ref ... 8CbZB0X937
La redox
https://www.amazon.fr/dp/B07FD79V72/ref ... 8Cb62E6GA2
La chambre d'analyse
https://www.my-pool-covers.com/fr/regul ... redox.html
Voilà pour les infos
La PH
La redox
Super !sebboit7791 a écrit : ↑31 mai 2019, 17:21Alors moi je travail avec ses sondes en 12mm sur cette chambre d'analyse.
La PH
La redox
Merci pour les liens !
Vu le prix je pence que je vais vais passer sur les 12 mm.
Pour la chambre je vais réfléchir !
Je t'ai refait une photo en tournant la sonde pour voir le modèle, je pense que c'est bien la même que toi.
Elle y va impec et c'est bien du 1/2.
Sigalou
J'ai peut-etre une sonde avec un pas de vis défectueux !
Je vais vérifier avec la sonde redox
Par contre tu as mis beaucoup de téflon ? Non ?
Stéphane
Stéphane
