[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Effectivement je cherche les "ou" mais ils peuvent etre dans un nom aussi
J'ai ajouté les espaces dans la recherche pour limité un maximum se phénomene
Le tout est sur le market
Depuis une MAJ récente, j'ai remarqué que dans l'onglet azimut, les angles sélectionnés sur la map (en utilisant l'API Bing) n'étaient plus reflétés dans leurs cases de valeurs, je m'explique :
Quand je créé un volet, après une sauvegarde, les valeurs des deux angles sont égales a "NaN", puis après les avoirs réglés sur la map Bing, les angles restent à bloquées sur "NaN", alors que sur la map les vecteurs sont bien enregistrés lors de chaque modifications.
J'ai essayé de les modifier et d'enregistrer à nouveau sous chome et firefox sans amélioration, à savoir que les valeurs de mes volets existant sont aussi affectées et je suis dans l'incapacité d'affiner les réglages.
Une solution alternative qui fonctionne (selon les valeurs affichées) est d'éditer ces valeurs dans l'inspecteur d'éléments de l'outil développeur du navigateur (étant donné que ces champs ne sont pas éditables manuellement sur la page) et de sauvegarder, mais ça implique d'y aller a tâtons.
regarde chez moi
Rpi 3 avec jeedom
Voila des screenshots de chez moi pour l'exemple, avec un volet qui a été créé depuis environ 1 an, on voit que les valeurs affichent un angle de 90° (233-143=90), et pourtant dans la map, on voit bien que les vecteurs sont à plat donc environ 180°. Les valeurs affichées et enregistrées ne sont donc pas synchronisées avec les angles sur la map.
Je peux bouger les vecteurs comme je veux et sauvegarder 10 fois de suite, les valeurs restent à 233 et 143.
La différence quand je créé un nouveau volet est que les deux valeurs bloquent sur "NaN" au lieu de valeurs numériques déjà sauvegardées.
J'espère avoir donné un peu plus de clarté à mon explication.
- b.png (358.87 Kio) Consulté 1242 fois
- a.png (562.25 Kio) Consulté 1242 fois
Merci Mika.
Oui je l'ai vue aussi y ce midi lors de mes derniers test.mikro a écrit : ↑29 mai 2019, 13:10Bonjour,
Je suis a la recherche du bug
C'est normalement corrigé.mikro a écrit : ↑29 mai 2019, 13:50Voila des screenshots de chez moi pour l'exemple, avec un volet qui a été créé depuis environ 1 an, on voit que les valeurs affichent un angle de 90° (233-143=90), et pourtant dans la map, on voit bien que les vecteurs sont à plat donc environ 180°. Les valeurs affichées et enregistrées ne sont donc pas synchronisées avec les angles sur la map.
C'est un changement du a la nouvelle présentation.
Merci pour le retour
Ah et il doit y avoir mauvaise coupure avec le "et" (sans espace qu'on trouve dans "volet ") aussi....Et ça ajoute des "ET" logique à gauche quand il n'y a pas besoin... De même, il y a un "alors" même si sans condition...
Et peut-être aussi , "][", " et ", " ou ", " || ", " && "
Ah défaut de laisser l'affichage faire le boulot de retour à la ligne automatique, pourquoi en pas couper en tenant compte des espaces sur "# " (fin du nom)Et peut-être aussi , "][", " et ", " ou ", " || ", " && "
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Effectivement
Je pense avoir parcouru l'ensemble du topic mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui signale un truc bizarre que j'ai remarqué chez moi :
J'entend les modules qui s'activent toutes les minutes environ
Je pense qu'il y a une répétition de l'ordre et que le module vérifie sa position ( Fibaro ), sauf que je pense qu'a terme cela va l'user prématurément.
Suis je le seul à constater cela ? Une idée ?
je débute avec jeedom et j'essaye d'assimiler les bases du plugin volets qui me résiste: je n'arrive pas à le faire réouvrir le soir lorsque le soleil est caché par l'horizon.
Merci d'avance pour vos lumières
[2019-05-31 21:10:03][DEBUG] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-05-31 21:10:03][DEBUG] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Azimut] : L'azimut 297° est compris entre : 203° et 13° => Vrai
[2019-05-31 21:10:03][INFO] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salon][Detecteur Fibaro][Température]# > 22 ][28.2 > 22] = Vrai
[2019-05-31 21:10:03][INFO] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [[ #[Exterieur][Méteo Le Barp][Température Max]# > 23 ET [ #[Exterieur][Méteo Le Barp][Condition]# == "Ciel dégagé" OU #[Exterieur][Méteo Le Barp][Condition]# == "Peu nuageux" OU #[Exterieur][Méteo Le Barp][Condition]# == "Partiellement nuageux"] ]== vrai][[ 20 > 23 ET [ "Ciel dégagé" == "Ciel dégagé" OU "Ciel dégagé" == "Peu nuageux" OU "Ciel dégagé" == "Partiellement nuageux"] ]== vrai] = [ 20 > 23 && [ "Ciel dégagé" == "Ciel dégagé" || "Ciel dégagé" == "Peu nuageux" || "Ciel dégagé" == "Partiellement nuageux"] ]== vrai
[2019-05-31 21:10:03][INFO] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-05-31 21:10:03][DEBUG] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Altitude] : L'altitude actuelle n'est pas dans la fenêtre
[2019-05-31 21:10:03][DEBUG] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Azimut] : Position actuelle = 20
[2019-05-31 21:10:03][DEBUG] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Azimut] : Position demandée = 20
[2019-05-31 21:10:03][INFO] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Azimut] : La commande #[Salon][Volet Baie Ouest][Positionnement]# ne sera pas executée car la valeur est identique
Bonjour,loolyk a écrit : ↑31 mai 2019, 16:40Bonjour à tous,
c'est à cause du plugin zwave. Il faut passer en version bêta. Ça fait un moment que le problème est remonté mais on ne voit pas la modif se mettre en place sur la version stable .
Salut mika, j ai trouvé un bug, dans les events, impossible dans effacé un chez moi, si tu passe chez moi, c'est nuit d été, que je veut enlevé, apres quand tu fait un event il fonctionne jour et nuit, ceux que peut pose des problèmes surtout quand on veut qu il fonctionne que le nuit
Rpi 3 avec jeedom
C'est un sujet deja évoqué sur le forum et dans la faq sur la doc.loolyk a écrit : ↑31 mai 2019, 16:40Bonjour à tous,
Les modules fibaro sont de 0 a99%
Il faut donc indiqué ses limite au plugin sur la commande de retour d'état.
Si tu utilise les ration faudra également les mettre a jours
Normalement si le soleil n'ai plus dans la fenêtre le volet s'ouvre.thegressier a écrit : ↑31 mai 2019, 21:21Bonjour,
image.pngimage2.pngimage3.pngCode : Tout sélectionner
[2019-05-31 21:10:03][DEBUG] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest] : Le plugin est configuré en mode été [2019-05-31 21:10:03][DEBUG] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Azimut] : L'azimut 297° est compris entre : 203° et 13° => Vrai [2019-05-31 21:10:03][INFO] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Salon][Detecteur Fibaro][Température]# > 22 ][28.2 > 22] = Vrai [2019-05-31 21:10:03][INFO] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [[ #[Exterieur][Méteo Le Barp][Température Max]# > 23 ET [ #[Exterieur][Méteo Le Barp][Condition]# == "Ciel dégagé" OU #[Exterieur][Méteo Le Barp][Condition]# == "Peu nuageux" OU #[Exterieur][Méteo Le Barp][Condition]# == "Partiellement nuageux"] ]== vrai][[ 20 > 23 ET [ "Ciel dégagé" == "Ciel dégagé" OU "Ciel dégagé" == "Peu nuageux" OU "Ciel dégagé" == "Partiellement nuageux"] ]== vrai] = [ 20 > 23 && [ "Ciel dégagé" == "Ciel dégagé" || "Ciel dégagé" == "Peu nuageux" || "Ciel dégagé" == "Partiellement nuageux"] ]== vrai [2019-05-31 21:10:03][INFO] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close [2019-05-31 21:10:03][DEBUG] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Altitude] : L'altitude actuelle n'est pas dans la fenêtre [2019-05-31 21:10:03][DEBUG] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Azimut] : Position actuelle = 20 [2019-05-31 21:10:03][DEBUG] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Azimut] : Position demandée = 20 [2019-05-31 21:10:03][INFO] : [Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Gestion Azimut] : La commande #[Salon][Volet Baie Ouest][Positionnement]# ne sera pas executée car la valeur est identique
A horizon tu n'aurais pas un relief, foret,...
dans ce cas tu peux utilisé le parametre d'altitude d'obstruction avec le ratio vertical
merci pour ta réponse, c'est exactement cela, j'ai positionné une altitude d'obstruction, mais le volet ne voulait pas s'ouvrir (visible dans les logs)
Ce soir, j'ai eu un pb sur le volet de la cuisine qui n'est pas descendu
Dans le plugin Zwave, j'ai eu ça
Apparemment la communication n'a pas fonctionné.
J'ai désactivé puis réactivé et le volet est bien descendu.
Est-il envisageable que le plugin puisse relancer une commande pour ce cas de figure?
[2019-06-01 21:52:03][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2019-06-01 21:52:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-06-01 21:52:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Nuit] : Position actuelle = 99
[2019-06-01 21:52:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Nuit] : Position demandée = 0
[2019-06-01 21:52:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Nuit] : Exécution de #[Cuisine][Volet roulant cuisine][Down]# (null)
2019-06-01 21:52:03.405 Error, Node015, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Je pense avoir compris le soucis : je souhaitais avoir une valeur fixe d'occultation et du coup, je n'utilisais pas le ratio.
Il me semble que le ratio retourne au max lorsque l'altitude d'obstruction est atteinte, mais il s'agit toujours d'une valeur lié à l'évènement fermeture.
Du coup j'ai mis une formule: (#[Salon][Gestion Volet Baie Ouest][Ratio Vertical]#<99)?18:99
Tests demain
Tests demain
Drap !
je viens d'acheter ce plugin pour la gestion de mes 3VR et de mon store banne
Jeedom 3 sur Orange Pi PC+
Kit Xiaomi Home
Zwave : AETOC GEN5 + Qubino ZMNHCD1 + Nodon Octan
Kit Xiaomi Home
Salut j ai trouve un autre bug quand tu met un événements avec un capteur d'ouverture, tu ouvre ta fenêtre ca remonte bien. Par contre comme aujourd'hui, il fait beau on a ouvert la fenêtre Tôt le système azimut était pas encore activé, bien il c 'est bien activé avec la fenêtre ouverte.
Rpi 3 avec jeedom
