[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Il y a sur ce sujet au moins deux solutions pour les configurations de réseau exotiques, soit en modifiant le code Jeedom, soit avec smcroute :
viewtopic.php?f=182&t=29772
A tester peut-être...
Merci Kidom
J'ai lu tout le post dont tu m'as indiqué le lien.
Mais ça s'applique sur un plugin.
Ce que je cherche c'est une solution globale sur mon réseau mais après une semaine de recherche, je pense que les box FAI dont la mini 4K, ne permettent pas de modifier le masque de sous reseau qui reste 255.255.255.0
En tous cas rien vu dans les paramètres de cette box.
Une solution serait dans jeedom mais je doute que jeedom puisse outrepasser les règles du réseau imposées par le (ou les) routeur de mon LAN.
La seule solution en vue, mettre la freebox en bridge et utiliser mon routeur Cisco en DHCP pour gérer seul mon réseau local maison.
Globalement tu n'as rien à perdre et tout à gagner en lachant la gestion de ton réseau par la box FAI. Il y a toujours un truc bridé ou pas présent simplement car pour les 99% d'utilisateurs ca sert à rien.
Et demain, quand le FAI décide de changer de box, ou toi de FAI, t'es peinard. Pareil si tu veux rajouter un deuxième FAI un jour ca sera plus simple si tu as ton réseau géré en autonome.
Je rejoins tout à fait l'avis de lunarok surtout que la plupart du temps les mises à jour on tendance à faire des coquilles je pense surtout à Orange ou par exemple depuis quelques jours les règles de nat ne fonctionne plus correctement.
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
Depuis quelques jours, jeedom a perdu la vue sur mes 5 capteurs de Temperatures et humidité. La connexion avec le gateway semble fonctionner car la dernière activité est ce matin. Par contre la dernière activité pour les sensors est le we dernier.
Lorsque j'utilise l'application MiHome sur mon iphone, les capteurs sont toujours visibles. Je suis en version 1.4.1_167 sur le Gateway et je pense que cela coincide avec un upgrade.
Quelq'un a une idée ? merci
Aucune raison une upgrade éventuellement va bloquer le lan de ta gateway donc tu la verrais pas active.
Est-ce que tu as essayé de prendre un de tes capteur de le supprimer de le laisser se recréer ?
Damien
Je pense quand meme avoir un problème avec la gateway.
Si j'essaye de lancer une action: couleur de l'anneau ou jouer un son.... cela ne fonctionne pas
J'ai mis une capture d'ecran.
- XiaomiHome.PNG (37.29 Kio) Consulté 1457 fois
Bonjour les amis,
Hier je suis passé à la version 4.0.4 de Jeedom, tout allais très bien avec le plugin Xiaomi, jusqu'à ce matin ou j'ai décidé de redémarrer Jeedom.
Depuis ce matin, le Démon ne démarre plus, j'ai tout essayé mais rien n'y fait.
Je suis sur VM (Synology).
J'ai réinstaller les dépendances, le plugin, j'ai redémarrer plusieurs fois
Merci pour votre aide
[2019-06-01 07:40:06][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Pellet
[2019-06-01 07:40:06][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway - Bas
[2019-06-01 07:40:06][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway - Haut
[2019-06-01 07:40:06][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [temperature] => 38 [power] => off ) [ip] => 10.0.4.205 [model] => socket )
[2019-06-01 07:44:11][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
usage: xiaomihomed.py [-h] [--device DEVICE] [--loglevel LOGLEVEL]
[--pidfile PIDFILE] [--callback CALLBACK]
[--apikey APIKEY] [--socketport SOCKETPORT]
[--sockethost SOCKETHOST] [--cycle CYCLE]
xiaomihomed.py: error: argument --loglevel: expected one argument
[2019-06-01 07:44:42][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 07:45:08][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 07:45:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 07:50:07][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 07:50:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 07:55:05][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 07:55:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 08:00:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 08:00:08][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 08:00:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 08:05:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 08:05:05][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 08:05:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 08:10:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 08:10:05][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 08:10:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 08:15:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 08:15:05][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 08:15:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 08:20:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 08:20:06][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 08:20:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 08:25:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 08:25:05][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 08:25:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 08:30:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 08:30:08][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 08:30:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 08:35:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 08:35:05][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 08:35:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 08:40:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 08:40:05][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 08:40:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 08:45:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 08:45:05][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 08:45:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 08:50:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 08:50:05][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 08:50:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 08:55:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 08:55:05][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 08:55:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 09:00:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 09:00:08][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 09:00:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 09:05:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 09:05:05][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 09:05:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 09:10:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 09:10:05][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 09:10:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 09:15:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 09:15:06][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 09:15:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 09:20:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 09:20:05][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 09:20:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 09:22:16][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 09:22:16][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 09:22:46][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 09:22:54][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-06-01 09:22:16
[2019-06-01 09:29:50][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 09:29:50][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 09:30:06][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-06-01 09:29:50
[2019-06-01 09:30:20][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 09:32:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 09:32:07][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 09:32:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 09:34:11][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 09:34:11][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 09:34:42][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 09:35:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 09:35:05][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 09:35:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 09:39:47][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 09:39:47][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 09:40:06][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-06-01 09:39:47
[2019-06-01 09:40:17][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 09:40:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 09:40:34][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 09:41:04][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 09:42:50][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=xiaomihome function=remove callInstallFunction=1
[2019-06-01 09:42:55][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-06-01 09:42:56][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2019-06-01 09:42:56][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=xiaomihome function=install callInstallFunction=1
[2019-06-01 09:46:59][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 09:46:59][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 09:47:29][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2019-06-01 09:50:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-06-01 09:50:06][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel --socketport 55019 --callback http://10.0.4.107:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey kNCF7taYJJmfW5j8s5ytN4apJrTNR4yJ --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-06-01 09:50:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
VM Jeedom sur Synology
Max Cube - Vannes eQ-3 (12x)
Xiaomi Gateway - Xiaomi Aqara (27x) - Xiaomi prise
@Vtsax : merci de ne pas polluer avec une version beta du core, pas de support ici.
A désolé, je ne savais pas que le forum excluait le support du bêta. Sorry. Si j'avais su je n'aurais pas demandé. Bonne journée et merci pour ton plug-in
ced2jee a écrit :Je pense quand meme avoir un problème avec la gateway.
Donc oui là ça pourrait être un objet qui pose problème mais n'accuson pas trop vite ça.
Mode hotliner orange ON
Première étape est-ce que tu as déjà essayé de l'éteindre et de la rallumer
Je t'épargne l'accent bien sûr
Damien
- Theking31
T'as relancé le démon ?
J'ai relancé le deamon et c'est reparti.
Merci pour votre support
Salut Glenan,glenan a écrit : ↑29 mai 2019, 17:21Voilà ce que j'ai dans interfaces, pas de netmask en vue :eric186 a écrit : ↑28 mai 2019, 22:55si ton os est en ip fixe (/etc/networks/interfaces), alors, tu le spécifies dans le fichier "interfaces" après netmask
Si tu es en dhcp, ce que je ne pense pas pour jeedom, tu le spécifies dans la partie dhcp de ton routeur.
Mais bon attention car des masque comme ça, cela peut vite surchargé tout un réseau
Ce que tu vois dans la partie réseau de jeedom, ca ressemble aux plages d'adresses ip privées des réseaux locaux, mais je t'avoue que je n'ai jamais cherché à savoir à quoi sert cette infos dans Jeedom.
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
Je suis en dhcp mais j'ai affecté une ip fixe pour jeedom dans le rooteur de ma freebox mini4K
Excuses moi du temps passé depuis ta question, mais je n'étais pas dispo.
J'ai lu que tu étais peut être en cours de bascule de ta box FAI vers un routeur autre.
Du coup je te conseille quand même de mettre une IP fixe à jeedom dans ton fichier "network".
tu remplaces iface eth0 inet dhcp par:
iface eth0 inet static
address 192.168.x.x
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.x.x
Je suis en train de lire les différents liens donnés par @KiDom et @akenad pour revoir mes capteurs Xiaomi.
Merci à tous pour vos conseils
Bonjour à tous
Je suis passé sur xiaomi home il y a 3 mois et c’est vraiment de la bombe !!!! Merci encore pour le plugin
En suivant les forums j’ai vu que possible
d’installer une seconde gateway pour mieux mailler tout ça et éviter d’atteindre le maximum de capteurs
J’ai donc commandé une seconde gateway V2 que je viens de recevoir ce soir
Sur l’application xiaomi home tout est OK, j’ai
connecté un capteur de présence et capteur de porte sur la nouvelle gateway ; j’ai ensuite passé la gateway en mode développeur
Hélas rien ne remonte cette fois sous jeedom ; j’ai relancé le plugin et fais maj de la gateway mais rien n’y fait
La seconde gateway n’apparait pas sous jeedom
Help !!!!
Help !!!!
Regarde le poste de @akenad sur le sujet
De mémoire c’est un cas où même en passant en développeur le port ne s’ouvrait pas.
Si je me rapelle bien il y a la méthode pour voir si c’est ton cas et la méthode pour corriger.
Après c’est de mémoire donc pas sûr à 100%
Merci beaucoup
Je vais tester !!!
Je vais tester !!!
Hello !
Je dois bouger ma Gateway de réseau suite à un changement de routeur (je passe de 192.168.2.xxx à 192.168.3.xxx) mais visiblement on ne peut pas le faire dans les paramètres Mi Home Du coup j'ai suivi la procédure de reset pour réassocier la Gateway à mon nouveau portable Xiaomi mais il ne la trouve pas au scan ni même en entrée manuelle. Rien à voir avec Jeedom pour le coup mais je pose la question des fois que quelqu'un ai une idée du problème ? Merci !
Jeedomien depuis 2014
Bonjour a tous
Je viens de réceptionner ma gateway via Aliexpress.
Elle semble bien configurée dans mi home sur Android, mise a jour firmware effectuée. Jusque là RAs, le mode développeur est activé mais rien dans Jeedom. Le plugin est bien installé, dépendances et daemon ok.
J ai suivi a la lettre les tutos et les explications d Akenad mais a la différence que je n'ai pas ceci
Sur cette page "About", sous Android il s’affiche un numéro de version sur lequel on clique mais ce numéro de version n’est pas visible sur iPhone. Avec un iPhone il faut cliquer en aveugle dans la zone blanche, 5 fois de suite rapidement et une nouvelle page apparaît avec plusieurs lignes écrites en chinois.
Cliquer sur la ligne comportant 7 idéogrammes et activer le bouton switch pour qu’il passe au vert, cliquer le bouton "OK".
Cela active le mode développeur.
(A ce stade nmap -sU -p 9898 adrip renvoie 9898/udp open)
La clé API est indiquée (16 caractères Hexadécimales), la noter.
Je n ai pas eu ce passage avec les idéogrammes mais le mode développeur semble néanmoins bien activé.
Par contre j'ai bien l option protocole de communication Lan activé. Je suis aussi sur le serveur Chine.
Je ne vois pas où ça pêche.
Sur le tel j arrive a "jouer" sans problème avec la bestiole...
Si quelqu'un pouvait m eclairer car je sèche, ça fait environ 90 que j essaye de la déclarer dans Jeedom.
Merci beaucoup.
Edit :je ne sais pas si c est là le souci mais le daemon n est jamais lancé automatiquement : que ce soit lors de la 1ere installation ou lors d un relance tout est ok sauf le daemon qui est nonok , il faut obligatoirement que je le redémarre pour avoir le status ok.
Plus de 2h30 que je galère...
Merci beaucoup.
Bonjour @temium62,
La procédure décrite concerne le iPhone (pas android).
que donne ?
akenad
que donne ?
nmap -sU -p 9898 adr-ip-gw
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
