[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Je ne sais pas s'il s'agit d'un bug de Jeedom ou du plugin volet ou des 2. Je poste cependant en 1er ici car seuls les widgets du plugin sont touchés.
J'ai mis à jour hier le plugin volet. De mémoire rien de spécial constaté (j'espère corriger un bug de réactivation sur condition mais je dois attendre ce soir pour le vérifier).
Par contre tout à l'heure j'ai fait la MAJ vers Jeedom 3.3.25.
Et là : problème d'affichage !
Le 1er volet est activé : je n'ai plus l'icône pour activer / désactiver.
Le 2ème volet est désactivé : j'ai un double affichage d'icônes pour activer / désactiver.
Merci pour ton aide.
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
L'affichage des cadenas est sur un widget du core donc plutôt coté jeedom.
J'ai fait la mise a jours 3.3.25 et je n'ai pas de probleme
Merci pour ton retour.mika-nt28 a écrit :L'affichage des cadenas est sur un widget du core donc plutôt coté jeedom.
Je redémarre jeedom et si cela persiste je rollback ma sauvegarde.
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
J'ai le même soucis. Le redémarrage ne change rien.
J'ai dû faire un rollback de version.Idaho947 a écrit :J'ai le même soucis. Le redémarrage ne change rien.
Retour à la normale : viewtopic.php?f=23&t=45703
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
salut je vient de voir autre chose , j'ai fait un scénario pour ferme met volet plutôt donc un virtuel qui fait jour nuit après une condition pour active le mode nuit, ca fonctionne bien sauf que me volet ce ferme que a l'heure du couche de soleil
Rpi 3 avec jeedom
Depuis 2 mises à jour (environ depuis le changement d'interface) le réarmement ne s'effectue pas au passage en gestion de nuit pour les volets que j'ouvre en manuel que ce soit avant leur ouverture programmée le matin ou bien à un autre moment de la journée.
On ne voit pas très bien sur la capture, mais ma condition de réarmement est : #time# > time_op(#[Maison][Heliotrope_Maison][Coucher du Soleil]#,-20) ET (#[Etage][Détecteur Fumées Etage][Fumées]# != 1 ET #[RdC][Détecteur Fumées RdC][Fumées]# != 1)
Renvoie "true" au tester d'expression.
A noter qu'avant la même config fonctionnait.
Merci d'avance.
EDIT : le réarmement au lever du soleil pour ouverture ne fonctionne pas non plus.
Merci d'avance.
- Capture3.PNG (42.25 Kio) Consulté 1024 fois
- Capture2.PNG (49.9 Kio) Consulté 1024 fois
- Capture.PNG (15.55 Kio) Consulté 1024 fois
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Voici le log.
- Log_Volets.txt
- (229.26 Kio) Téléchargé 12 fois
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Salut, je ne répondrais pas à ta demandé car je ne sais pas, par contre comment tu fait pour avoir ta dernière images ou on vois tout t'est volets est leurs états.madcow a écrit : ↑03 juin 2019, 22:22Bonjour,
Merci d'avance.
Rpi 3 avec jeedom
C'est un virtuel sous forme tableau que j'ai créé et mis en place.
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
C'est effectivement un probleme je regarde ca rapidementmadcow a écrit : ↑03 juin 2019, 22:22Bonjour,
Merci d'avance.
mika-nt28 a écrit : ↑01 juin 2019, 19:10C'est un sujet deja évoqué sur le forum et dans la faq sur la doc.loolyk a écrit : ↑31 mai 2019, 16:40Bonjour à tous,
Je pense avoir parcouru l'ensemble du topic mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui signale un truc bizarre que j'ai remarqué chez moi :
J'entend les modules qui s'activent toutes les minutes environ
Je pense qu'il y a une répétition de l'ordre et que le module vérifie sa position ( Fibaro ), sauf que je pense qu'a terme cela va l'user prématurément.
Suis je le seul à constater cela ? Une idée ?
Les modules fibaro sont de 0 a99%
Il faut donc indiqué ses limite au plugin sur la commande de retour d'état.
Si tu utilise les ration faudra également les mettre a jours
Merci pour l'info, voila ce que j'ai mis, je testerai quand je rentre :
Je t'avoue que ce n'était pas forcément clair. Le plug-in est super mais pas évident à appréhender parfois.
J'ai mis beaucoup de temps à trouver les bons réglages pour l'hiver, maintenant je m'attaque à l'été et comme toujours en domotique, il y a plein de cas particuliers à gérer.
J'en profite pour te poser une autre question, qu'elle est pour toi la meilleure manière de faire ? Grouper les volets ou créer un template par volet ?
J'ai créé un groupe Avant / Arrière mais parfois quand j'ouvre un volet manuellement, il se referme aussitôt car les autres sont fermés et il ne passe pas en manuel car ce n'est pas celui qui est défini dans le paramêtre "objet etat réel".
Encore merci pour ta réponse.
C'est vrai, mais il est toujours compliqué de faire cohabité les besoins de tous le mondes et j'essaye au fil des release d'apporté un peux plus de clareter a la configuration
Suite à la mise a jour de ces derniers jours j'ai un soucis avec la gestion de certains de mes volets. j'ai deux volets pour lesquels la gestion de la fermeture des volets par la gestion azimut n'est faisable que si la maison est en mode absent. Sur cette condition l'action inverse n'est pas active. pourtant quand la maison repasse en présent les volets s'ouvrent. de mémoire si l'action inverse n'est pas active ils devraient rester fermés. C'est bien ça le principe ? car j'ai un doute. Merci de votre aide
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
Je remonte le sujet.Menama a écrit : ↑01 juin 2019, 22:00Ce soir, j'ai eu un pb sur le volet de la cuisine qui n'est pas descendu
Capture du 2019-06-01 21-56-21.pngDans le plugin Zwave, j'ai eu çaCode : Tout sélectionner
[2019-06-01 21:52:03][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil [2019-06-01 21:52:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] : Le plugin est configuré en mode été [2019-06-01 21:52:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Nuit] : Position actuelle = 99 [2019-06-01 21:52:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Nuit] : Position demandée = 0 [2019-06-01 21:52:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Nuit] : Exécution de #[Cuisine][Volet roulant cuisine][Down]# (null)
Apparemment la communication n'a pas fonctionné.Code : Tout sélectionner
2019-06-01 21:52:03.405 Error, Node015, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
J'ai désactivé puis réactivé et le volet est bien descendu.
Est-il envisageable que le plugin puisse relancer une commande pour ce cas de figure?
je pense avoir trouvé un (gros) bug A chaque fois que je re-rentre dans l'onglet conditionnel, les conditions sont dupliquées et impossible de les supprimer.
J'espère que je vais pouvoir nettoyer la config par une commande magique?
Tres etrange ca. je n'ai pas ce phenomene chez moi.
Est ce un bug d'affichage ou il est bien dupliquer?
Est ce possible de me faire un acces?
Bonjour,madcow a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
J'ai exactement le même phénomène chez moi, plus de réarmement depuis 2 mises a jour, on dirait que la condition n'est pas testé, la ligne n'apparaît pas dans les logs...
Voilà ma condition qui fonctionnait très bien depuis des mois:
(#time# >= #[Météo][Soleil Maison][Coucher du Soleil]# et #time# <= time_op(#[Météo][Soleil Maison][Coucher du Soleil]#,10)) ou (#time# >= #[Météo][Soleil Maison][Lever du Soleil]# et #time# <= time_op(#[Météo][Soleil Maison][Lever du Soleil]#,5)) ou (#time# >= 610 et #time# <= 615) ou (#time# >= 1030 et #time# <= 1035) ou (#[Infos][Présence Welcome][Morgan]# == 1 et #[Infos][Présence Welcome][Stéphanie]# == 1 et #time# <= 1035)
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Ce n'est malheureusement pas un bug d'affichage, j'ai même été obligé de restaurer mon jeedom qui était devenu extrêmement lent.
Concernant un accès, on peut faire un teamviewer en fin de journée.
Pour essayer de le reproduire, j'ai 3 templates de gestion (1 par volet) et sur l'un des template, j'ai activé conditionnel, puis créer un conditionnel, assigné une condition de déclenchement, et une action.
Je sauvegarde, puis je vais sur la page conditionnel, puis je retourne sur la page d'accueil du plugin et je vais sur un autre template n'ayant pas de conditionnel et à ce moment la, je pense que celui qui n'en a pas "hérite" du conditionnel à son insu lorsque je le sauvegarde.
D'ailleurs dans la base sql, je vois que tous mes templates ont le conditionnel, et que j'ai au moins 2x le conditionnel sur le template d'origine
11 Gestion Volet Baie Est null 1 Volets {"createtime":"2019-05-30 19:09:21","heliotrope":"5","Manuel":"1","Jour":"1","Nuit":"1","Azimut":"1","Evenement":"1","Conditionnel":"0","RealState":"#60#","InverseHauteur":"0","RandExecution":"0","maxDelaiRand":"","DayMin":"","TypeDay":"aubeciv","DelaisDay":"15","NightMax":"2300","TypeNight":"crepciv","DelaisNight":"15","AngleDroite":"25","AngleGauche":"190","ObstructionMin":"21","ObstructionMax":"","TypeFenetre":"porte","Droite":{"lat":"44.583907562384","lng":"-0.78378961770795"},"Centre":{"lat":"44.583713484313","lng":"-0.78391833230853"},"Gauche":{"lat":"44.583533792873","lng":"-0.78396401368082"},"ConditionnelGroupe":[{"name":"Maison Mode Nuit","nightEnable":"0"}],"EvenementObject":[{"name":"Regarder la TV","nightEnable":"1","EventOpen":[],"EventClose":[{"options":{"enable":"1"},"Object":{"Cmd":"#137#","Operande":"==","Value":"1"}}]}],"condition":[{"enable":"1","autoArm":"0","Inverse":"1","expression":"#89# > 22 AND #9# > 23 AND #11#in [800,801,802] ","TypeGestion":["Azimut"],"saison":["été"],"evaluation":["close"]},{"enable":"1","autoArm":"0","Inverse":"0","expression":"#1# < ( #89# +3) ","TypeGestion":["Azimut"],"saison":["été"],"evaluation":["open"]},{"enable":"1","autoArm":"0","Inverse":"0","expression":"#146# == \"Present\" ","TypeGestion":["Jour","Azimut"],"saison":["été","hiver"],"evaluation":["open"]},{"enable":"1","autoArm":"0","Inverse":"0","expression":"#90# > variable(V_Luminosite_Max_Regarder_TV) AND #110#","TypeGestion":["Regarder la TV"],"saison":["été","hiver"],"evaluation":["close"]}],"action":[{"enable":"1","isVoletMove":"1","isAutorise":"0","cmd":"#62#","TypeGestion":["Jour","Nuit"],"saison":["été","hiver"],"evaluation":["close"]},{"enable":"1","isVoletMove":"1","isAutorise":"0","cmd":"#63#","TypeGestion":["Jour","Nuit"],"saison":["été","hiver"],"evaluation":["open"]},{"enable":"1","isVoletMove":"1","isAutorise":"0","cmd":"#61#","options":{"slider":"(#106#<99)?18:99"},"TypeGestion":["Azimut"],"saison":["été"],"evaluation":["close"]},{"enable":"1","isVoletMove":"1","isAutorise":"0","cmd":"#63#","TypeGestion":["Azimut"],"saison":["été"],"evaluation":["open"]},{"enable":"1","isVoletMove":"1","isAutorise":"0","cmd":"#61#","options":{"slider":"30"},"TypeGestion":["Regarder la TV"],"saison":["été","hiver"],"evaluation":["close"]}],"updatetime":"2019-06-04 23:34:26"} 1 null 1 null null {"heating":"0","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"1","multimedia":"0","default":"0"} {"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"auto","width":"auto","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::114::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::114::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::115::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::115::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::113::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::113::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::109::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::109::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::111::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::111::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::108::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::108::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::112::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::112::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::110::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::110::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::107::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::107::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::106::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::106::column":1,"layout::mobile::table::cmd::114::line":1,"layout::mobile::table::cmd::114::column":1,"layout::mobile::table::cmd::115::line":1,"layout::mobile::table::cmd::115::column":1,"layout::mobile::table::cmd::113::line":1,"layout::mobile::table::cmd::113::column":1,"layout::mobile::table::cmd::109::line":1,"layout::mobile::table::cmd::109::column":1,"layout::mobile::table::cmd::111::line":1,"layout::mobile::table::cmd::111::column":1,"layout::mobile::table::cmd::108::line":1,"layout::mobile::table::cmd::108::column":1,"layout::mobile::table::cmd::112::line":1,"layout::mobile::table::cmd::112::column":1,"layout::mobile::table::cmd::110::line":1,"layout::mobile::table::cmd::110::column":1,"layout::mobile::table::cmd::107::line":1,"layout::mobile::table::cmd::107::column":1,"layout::mobile::table::cmd::106::line":1,"layout::mobile::table::cmd::106::column":1} 9999 null null
12 Gestion Volet Baie Sud null 1 Volets {"createtime":"2019-05-30 20:37:34","heliotrope":"5","Manuel":"1","Jour":"1","Nuit":"1","Azimut":"1","Evenement":"1","Conditionnel":"0","RealState":"#75#","InverseHauteur":"0","RandExecution":"0","maxDelaiRand":"","DayMin":"","TypeDay":"aubeciv","DelaisDay":"15","NightMax":"2300","TypeNight":"crepciv","DelaisNight":"15","AngleDroite":"115","AngleGauche":"275","ObstructionMin":"","ObstructionMax":"","TypeFenetre":"porte","Droite":{"lat":"44.583569514799","lng":"-0.78358219703659"},"Centre":{"lat":"44.583704984801","lng":"-0.78399467049167"},"Gauche":{"lat":"44.583722722587","lng":"-0.78428495675325"},"ConditionnelGroupe":[{"name":"Maison Mode Nuit","nightEnable":"0"},{"name":"Maison Mode Nuit","nightEnable":"0"}],"EvenementObject":[{"name":"Regarder la TV","nightEnable":"0","EventOpen":[],"EventClose":[{"options":{"enable":"1"},"Object":{"Cmd":"#137#","Operande":"==","Value":"1"}}]}],"condition":[{"enable":"1","autoArm":"0","Inverse":"1","expression":"#89# > 22 AND #9# > 23 AND #11#in [800,801,802] ","TypeGestion":["Azimut"],"saison":["été"],"evaluation":["close"]},{"enable":"1","autoArm":"0","Inverse":"0","expression":"#1# < ( #89# +3)","TypeGestion":["Azimut"],"saison":["été"],"evaluation":["open"]},{"enable":"1","autoArm":"0","Inverse":"0","expression":"#146# == \"Present\" ","TypeGestion":["Jour","Azimut"],"saison":["été","hiver"],"evaluation":["open"]},{"enable":"1","autoArm":"0","Inverse":"0","expression":"#90# > variable(V_Luminosite_Max_Regarder_TV) AND #120#","TypeGestion":["Regarder la TV"],"saison":["été","hiver"],"evaluation":["close"]},{"enable":"1","autoArm":"0","Inverse":"0","expression":"#146# == \"Nuit\" ","TypeGestion":["Manuel"],"saison":["été","hiver"],"evaluation":["close"]}],"action":[{"enable":"1","isVoletMove":"1","isAutorise":"0","cmd":"#77#","TypeGestion":["Jour","Nuit"],"saison":["été","hiver"],"evaluation":["close"]},{"enable":"1","isVoletMove":"1","isAutorise":"0","cmd":"#78#","TypeGestion":["Jour","Nuit"],"saison":["été","hiver"],"evaluation":["open"]},{"enable":"1","isVoletMove":"1","isAutorise":"0","cmd":"#76#","options":{"slider":"(#123#<99)?18:99"},"TypeGestion":["Azimut"],"saison":["été"],"evaluation":["close"]},{"enable":"1","isVoletMove":"1","isAutorise":"0","cmd":"#78#","TypeGestion":["Azimut"],"saison":["été"],"evaluation":["open"]},{"enable":"1","isVoletMove":"1","isAutorise":"0","cmd":"#76#","options":{"slider":"30"},"TypeGestion":["Regarder la TV"],"saison":["été","hiver"],"evaluation":["close"]}],"updatetime":"2019-06-04 23:35:06"} 1 null 1 null null {"heating":"0","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"1","multimedia":"0","default":"0"} {"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"auto","width":"auto","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::124::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::124::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::125::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::125::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::123::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::123::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::119::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::119::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::121::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::121::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::118::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::118::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::122::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::122::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::120::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::120::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::117::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::117::column":1,"layout::dashboard::table::cmd::116::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::116::column":1,"layout::mobile::table::cmd::124::line":1,"layout::mobile::table::cmd::124::column":1,"layout::mobile::table::cmd::125::line":1,"layout::mobile::table::cmd::125::column":1,"layout::mobile::table::cmd::123::line":1,"layout::mobile::table::cmd::123::column":1,"layout::mobile::table::cmd::119::line":1,"layout::mobile::table::cmd::119::column":1,"layout::mobile::table::cmd::121::line":1,"layout::mobile::table::cmd::121::column":1,"layout::mobile::table::cmd::118::line":1,"layout::mobile::table::cmd::118::column":1,"layout::mobile::table::cmd::122::line":1,"layout::mobile::table::cmd::122::column":1,"layout::mobile::table::cmd::120::line":1,"layout::mobile::table::cmd::120::column":1,"layout::mobile::table::cmd::117::line":1,"layout::mobile::table::cmd::117::column":1,"layout::mobile::table::cmd::116::line":1,"layout::mobile::table::cmd::116::column":1} 9999 null null
13 Gestion Volet Baie Ouest null 1 Volets {"createtime":"2019-05-30 20:42:02","heliotrope":"5","Manuel":"1","Jour":"1","Nuit":"1","Azimut":"1","Evenement":"1","Conditionnel":"0","RealState":"#93#","InverseHauteur":"0","RandExecution":"0","maxDelaiRand":"","DayMin":"","TypeDay":"aubeciv","DelaisDay":"15","NightMax":"2300","TypeNight":"crepciv","DelaisNight":"15","AngleDroite":"205","AngleGauche":"13","ObstructionMin":"","ObstructionMax":"","TypeFenetre":"porte","Droite":{"lat":"44.58341767967","lng":"-0.7842470286414"},"Centre":{"lat":"44.58375341484","lng":"-0.78402280225418"},"Gauche":{"lat":"44.584004317613","lng":"-0.78394042910077"},"ConditionnelGroupe":[{"name":"Maison Mode Nuit","nightEnable":"0"}],"EvenementObject":[{"name":"Regarder la TV","nightEnable":"0","EventOpen":[],"EventClose":[{"options":{"enable":"1"},"Object":{"Cmd":"#137#","Operande":"==","Value":"1"}}]}],"condition":[{"enable":"1","autoArm":"0","Inverse":"1","expression":"#89# > 22 AND #9# > 23 AND #11#in [800,801,802] ","TypeGestion":["Azimut"],"saison":["été"],"evaluation":["close"]},{"enable":"1","autoArm":"0","Inverse":"0","expression":"#1# < ( #89# +3)","TypeGestion":["Azimut"],"saison":["été"],"evaluation":["open"]},{"enable":"1","autoArm":"0","Inverse":"0","expression":"#146# == \"Present\" ","TypeGestion":["Jour","Azimut"],"saison":["été","hiver"],"evaluation":["open"]},{"enable":"1","autoArm":"0","Inverse":"0","expression":"#90# > variable(V_Luminosite_Max_Regarder_TV) AND #130#","TypeGestion":["Regarder la TV"],"saison":["été","hiver"],"evaluation":["close"]},{"enable":"1","autoArm":"0","Inverse":"0","expression":"#47# > 15 AND (#154# ? #47# <30:1)","TypeGestion":["Azimut"],"saison":["été"],"evaluation":["close"]}],"action":[{"enable":"1","isVoletMove":"1","isAutorise":"0","cmd":"#95#","TypeGestion":["Jour","Nuit"],"saison":["été","hiver"],"evaluation":["close"]},{"enable":"1","isVoletMove":"1","isAutorise":"0","cmd":"#96#","TypeGestion":["Jour","Nuit"],"saison":["été","hiver"],"evaluation":["open"]},{"enable":"1","isVoletMove":"1","isAutorise":"0","cmd":"#94#","options":{"slider":"(#126#<99)?18:99"},"TypeGestion":["Azimut"],"saison":["été"],"evaluation":["close"]},{"enable":"1","isVoletMove":"1","isAutorise":"0","cmd":"#96#","TypeGestion":["Azimut"],"saison":["été"],"evaluation":["open"]},{"enable":"1","isVoletMove":"1","isAutorise":"0","cmd":"#94#","options":{"slider":"30"},"TypeGestion":["Manuel"],"saison":["été"],"evaluation":["close"]}],"updatetime":"2019-06-04 23:34:39"}
Est ce que vous avez des log au moment ou il est cence se rearmé.
Je ne trouve pas de piste dans le code.
