[Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
romanais
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] APC-UPS
Message par romanais » 24 mai 2019, 14:56
Oups, désolé, un peu de mal à suivre, je n'ai pas tout remonté :oops:
Tu as essayé de contacter le support ?
Mon matériel
romanais
Message par romanais » 24 mai 2019, 14:59
Mon matériel
fredfit
Message par fredfit » 24 mai 2019, 15:01
On va tenter alors !
Merci pour ton aide
vestaproman
Message par vestaproman » 25 mai 2019, 16:56
vestaproman a écrit :
23 mai 2019, 21:41
J'ai mis un onduleur APC 550 chez moi et installé le plugin Lunarock et j'ai le même problème décrit a savoir :
2019-05-23 21:34:00	apcups	Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
Le widget n'affiche aucune valeur.
Par contre : pi@raspberrypi:/sbin $ apcaccess status donne les infos semble t'il correct de l'APC
Pouvez vous m'aider SVP?
VPM
Alors je me réponds, à ma grand surprise, le plugin c'est mis à fonctionner dans la nuit. Depuis 2 jours, tout semble OK
Cordialement,
VPM
galarfr
Message par galarfr » 25 mai 2019, 18:38
Tu as de la chance. J'ai effectivement le widget qui est apparu, par la moindre modif dessus plante ma box (toujours l'errreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.)
Pourtant ca passe en SSH avec tes commandes
APC      : 001,034,0850
DATE     : 2019-05-25 17:44:09 +0100
HOSTNAME : raspberrypi
VERSION  : 3.14.14 (31 May 2016) debian
UPSNAME  : jeedom UPS_IDEN
CABLE    : USB Cable
DRIVER   : USB UPS Driver
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2019-05-24 08:13:12 +0100
MODEL    : Back-UPS ES 550G
STATUS   : ONLINE
LINEV    : 232.0 Volts
LOADPCT  : 0.0 Percent
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT : 42.5 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
SENSE    : Medium
LOTRANS  : 180.0 Volts
HITRANS  : 266.0 Volts
ALARMDEL : 30 Seconds
BATTV    : 13.6 Volts
LASTXFER : Unacceptable line voltage changes
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 Seconds
CUMONBATT: 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
STATFLAG : 0x05000008
SERIALNO : 5B1907T42258
BATTDATE : 2019-02-14
NOMINV   : 230 Volts
NOMBATTV : 12.0 Volts
FIRMWARE : 870.O4 .I USB FW:O4
END APC  : 2019-05-25 17:44:57 +0100
Edit: changé de port USB, et CA MARCHE!!!
Raspberry 3B+ sous Rapsbian stretch
romanais
Message par romanais » 25 mai 2019, 21:12
Ah curieux mais ça peut en sauver d'autres. Merci pour le retour !
Mon matériel
kemar
Message par kemar » 03 juin 2019, 23:04
Bonsoir à tous,
J'ai des petits soucis avec le plugin. Tout à commencé ce soir, alors que je cherchais pourquoi les 16Go de RAM de mon serveur étaient utilisés. Je pense que ça vient du plugin APC-UPS, mais j'aimerai votre avis !
Voici ma conso de RAM sur les derniers jours :
2019-06-03 22_38_04-Window.png (52.99 Kio) Consulté 2867 fois
Voici un HTOP de ce soir :
2019-06-03 22_00_47-Window.png (28.83 Kio) Consulté 2867 fois
En allant chercher dans le moteur des tâches de Jeedom, j'ai trouvé que l'id "42398" de mon HTOP était lié à APC-UPS (pas pensé à faire une capture).
EDIT: pas moyen d'ajouter une capture. Le cron indique :
apcups | pull | */2 * * * * | 60 | la date | 0s | run
Donc je décide de supprimer le plugin, et l'utilisation de RAM chute. Super. Je le réinstalle, je veux configurer la puissance de l'onduleur , je clic sur sauvegarder :
504 Gateway Time-out
nginx/1.12.2
Le problème de RAM recommence. La mémoire augmente très rapidement. En plus je n'ai plus les infos sur l'onduleur.
2019-06-03 22_52_18-Window.png (3.9 Kio) Consulté 2867 fois
Pourtant en SSH j'ai bien les infos :
# /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551
APC : 001,027,0662
DATE : 2019-06-03 22:52:59 +0200
HOSTNAME : srv-1
CABLE : USB Cable
STARTTIME: 2019-06-03 22:34:49 +0200
MODEL : Smart-UPS 1000
STATUS : ONLINE
TIMELEFT : 104.0 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
ALARMDEL : No alarm
BATTV : 27.1 Volts
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
MANDATE : 2011-05-05
SERIALNO : AS******2612
NOMBATTV : 24.0 Volts
FIRMWARE : UPS 07.1 / ID=17
END APC : 2019-06-03 22:53:05 +0200
Le 28/05 semble marquer le début des soucis sur le graph. Ce jour la, j'ai retrouvé ma domotique plantée car le /tmp/jeedom était full. J'ai du le nettoyer à la main puis restart le serveur. Depuis, je cherche pourquoi il se remplit toujours de fichiers ".doctrinecache.data" dans /tmp/jeedom/cache.
Un lien selon vous ?
Je suis un peu désemparé. Quelqu'un à une idée svp ?
Edit 2: le log du plugin: https://pastebin.com/1DV3qeUi
Edit 3: Quand je veux désactiver le plugin, j'ai également une erreur 500. Le log :
[Mon Jun 03 23:53:53.481477 2019] [:error] [pid 19820] [client 10.0.1.1:41484] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /var/www/html/core/php/utils.inc.php on line 899, referer: https://jeedom.bla.bla/index.php?v=d&p=plugin
Et voila le log de l'erreur 504 quand je veux sauvegarder la conf de l'onduleur :
[Mon Jun 03 23:57:50.963022 2019] [:error] [pid 7784] [client 10.0.1.1:41768] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 53248 bytes) in /var/www/html/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FileCache.php on line 254, referer: https://jeedom.bla.bla/index.php?v=d&m=apcups&p=apcups
cadavor
Message par cadavor » 04 juin 2019, 16:19
Essayes de réinstaller le plugin depuis le centre de mise à jour.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Bello65
Message par Bello65 » 04 juin 2019, 20:35
Dis nous si ça marche car j’ai aussi essayé de le réinstaller mais rien a faire
Mes débuts de débutant
Titof2375
Message par Titof2375 » 09 juin 2019, 20:13
Bonjour depuis un moment j ai plus aucun valeur dans le plugin et vous.
Rpi 3 avec jeedom
romanais
Message par romanais » 09 juin 2019, 20:24
Pas de souci chez moi.
Mais "depuis un moment" ça correspond à quoi ? Mise à jour de quelque chose ?
Que disent les logs ?
Mon matériel
Titof2375
Message par Titof2375 » 09 juin 2019, 20:25
depuis la mise a jour core de jeedom, la 2.25
j'ai ca aussi dans les log
2019-06-09 19:29:06][ERROR] : Erreur sur apcups::pull() : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
Rpi 3 avec jeedom
romanais
Message par romanais » 09 juin 2019, 20:40
C'est l'erreur qui revient le plus souvent, mais curieux que ce soit juste le passage en 3.2.25 qui t'ait créé ça.
T'as essayé de relancer les dépendances du plugin ?
Sinon quelques messages plus haut, un membre a juste changé son onduleur de port USB et tout est rentré dans l'ordre (il avait la même erreur que toi).
viewtopic.php?p=733875#p733875
Mon matériel
Titof2375
Message par Titof2375 » 09 juin 2019, 21:15
j'ai change de port usb et toujours pareil
dans les log j'ai ca maintenant
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11:
Reading state information...
apcupsd is already the newest version (3.14.14-0.3).
Fichier de conf déjà modifier
Rpi 3 avec jeedom
galarfr
Message par galarfr » 09 juin 2019, 21:23
Le plugin fait du suivi temps réel ? Pas de cron, et j'ai l'impression que pour avoir une update des données il faut débrancher et rebrancher le port usb...
Titof2375
Message par Titof2375 » 09 juin 2019, 21:40
deja fais plusieur fois, ca na rien fait
Rpi 3 avec jeedom
Titof2375
Message par Titof2375 » 09 juin 2019, 22:40
j'ai trouve, ca venais de mon onduleur en faite, je l'ai décharge et rebrancher est la ça fonctionne.
Rpi 3 avec jeedom
FunFR
Message par FunFR » 10 juin 2019, 18:31
Il y a probablement un problème de boucle infini depuis une des dernières mises à jour.
J'ai commenté la ligne : $this->updateCommands(); dans la méthode postSave() et cela semble fonctionner de nouveau correctement.
romanais
Message par romanais » 10 juin 2019, 19:54
Quel genre de problème du coup ?
Ras sur 3 installations que je gère (tout à jour).
Mon matériel
galarfr
Message par galarfr » 11 juin 2019, 21:09
romanais a écrit :
10 juin 2019, 19:54
Tu as une mise à jour des valeurs tous les combiien de temps ?
