Notification météo
Notification météo
Je viens de voir cet article sur le site de @lunarok : https://lunarok-domotique.com/installat ... ier-meteo/
L’article fait un lien vers 2 sujets du forum pour récupérer des scripts ( un pour le tts, l’autre pour le rgb de la Gateway)
Le problème est que l’article étant vieux, les sujets n’existent plus sur le forum (je m’y prends un peu tard, j’ai installé jeedom il y a 2 mois alors que l’article date de 2017 )
Quelqu’un aurait -il ces scripts qui traînent?
Re: Notification météo
Personne n’a ça dans un coin?
Oui, ça ne donne pas envie de faire des tutos car au bout d'un moment ils disparaissent.
J’esperais que quelqu’un qui l’ait fait quand les tuto étaient disponibles ait encore les scénarios associés...
Tant pis
Tant pis
Ou si jamais @tauks traîne encore dans le coin...
- Fabrice
- Modérateur
Dans les commentaires de l'article, il y a des exemples complets il me semble.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
J’ai vu ça, mais c’est le code posté par un utilisateur qui n’arrive pas à le faire fonctionner pour l’aider à debugger donc je ne suis pas sûr qu’il soit fonctionnel...
Mais oui, au pire je repars de ça et je cherche les erreurs si ça ne marche pas
Dans le commentaire de l’article, les guillemets, tirets... sont remplacés,
Voilà déjà le code de la couleur gateway corrigé (sous réserve que je n’ai rien oublié):
Pour le tts ce sera plus compliqué parceque je ne sais pas d’ou Viennent les phrases conseil dans le code...
$temp_value_cmd_string = "#[Maison][Météo ][Température]#";
$RGB_value_cmd_string = "#[Salon][Gateway ][Définir Couleur]#";
$temp_min = 10; // mini echelle température en °C
$temp_max = 25; // max echelle température en °C
$temp_scale_step = 1; // nombre de point de l’échelle
$color_min = 240; // valeur H du modele HSV pour du bleu
$color_max = 0; // valeur H du modele HSV pour du rouge
// adaptation
if ($color_min > $color_max) { // inversion de l’echelle
$color_revert = $color_min;
$color_min = $color_max;
$color_max = $color_revert;
} else {
$color_revert = 0;
$temp_min = round($temp_min * 10);
$temp_max = round($temp_max * 10);
$color_range = $color_max - $color_min;
$temp_range = $temp_max - $temp_min;
$temp_nb_points = round($temp_range / $temp_scale_step); // nombre de marche de l’echelle température
$scenario->setLog("temp_nb_points - ".$temp_nb_points);
$color_scale_step = $color_range / $temp_nb_points; // calcul la precision de l’echelle de couleur par rapport au nombre de point de l’echelle température
$scenario->setLog("color_scale_step - ".$color_scale_step);
$temp_value_cmd = cmd::byString($temp_value_cmd_string);
$temp_value = $temp_value_cmd->execCmd();
$scenario->setLog("temp_value - ".$temp_value);
$temp_value = round($temp_value * 10);
if ($temp_value > $temp_max) $temp_value = $temp_max;
$value_on_color_scale = ((($temp_value - $temp_min) / $temp_scale_step) * $color_scale_step) + $color_min;
$scenario->setLog("value_on_color_scale - ".$value_on_color_scale);
$HofHSV = abs($value_on_color_scale - $color_revert);
$scenario->setLog("HofHSV - ".$HofHSV);
** Converts HSV to RGB values
** Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV
** Purpose: Useful for generating colours with
** same hue-value for web designs.
** Input: Hue (H) Integer 0-360
** Saturation (S) Integer 0-100
** Lightness (V) Integer 0-100
** Output: String “R,G,B”
** Suitable for CSS function RGB().
function fGetRGB($iH, $iS, $iV) {
if($iH> 360) $iH = 360; // 0-360
if($iS> 100) $iS = 100; // 0-100
if($iV> 100) $iV = 100; // 0-100
$dS = $iS/100.0; // Saturation: 0.0-1.0
$dV = $iV/100.0; // Lightness: 0.0-1.0
$dC = $dV*$dS; // Chroma: 0.0-1.0
$dH = $iH/60.0; // H-Prime: 0.0-6.0
$dT = $dH; // Temp variable
while($dT >= 2.0) $dT -= 2.0; // php modulus does not work with float
$dX = $dC*(1-abs($dT-1)); // as used in the Wikipedia link
switch(floor($dH)) {
case 0:
$dR = $dC; $dG = $dX; $dB = 0.0; break;
case 1:
$dR = $dX; $dG = $dC; $dB = 0.0; break;
case 2:
$dR = 0.0; $dG = $dC; $dB = $dX; break;
case 3:
$dR = 0.0; $dG = $dX; $dB = $dC; break;
case 4:
$dR = $dX; $dG = 0.0; $dB = $dC; break;
case 5:
$dR = $dC; $dG = 0.0; $dB = $dX; break;
default:
$dR = 0.0; $dG = 0.0; $dB = 0.0; break;
$dM = $dV - $dC;
$dR += $dM; $dG += $dM; $dB += $dM;
$dR *= 255; $dG *= 255; $dB *= 255;
return array(round($dR),round($dG),round($dB));
$RGB_array = fGetRGB($HofHSV, 100, 100);
$RGB_value = sprintf("#%02X%02X%02X", $RGB_array[0], $RGB_array[1], $RGB_array[2]);
$scenario->setLog("RGB - ".$RGB_value);
$RGB_value_cmd = cmd::byString($RGB_value_cmd_string);
$RGB_value_cmd->execCmd(array('color' => $RGB_value));
