Conbee ou Zigate
Conbee ou Zigate
Bonjour à tous
je vois sur le forum que le plugin Officiel Zigbee / Conbee est en approche (la version béta est en cours) alors voila ma question
Conbee ou Zigate
Que faut il choisir pour avoir le plus de chance d'avoir un maximum de matériel compatible ? j'ai l'impression que cela va être a Conbee ...
Forcement j'ai acheté une Zigate que j'ai encore dans le carton faute de temps pour l'installer
je voudrais augmenter le nombre de périphériques Zigbee a l'avenir
merci de vos réponses éclairées
Bonne journée à tous
Conbee ou Zigate
Re: Conbee ou Zigate
Bonjour @galen,galen a écrit : ↑06 juin 2019, 18:48Bonjour à tous
Conbee ou Zigate
Pas tous ses oeufs dans le même panier.
J’ai fais le choix et utilise actuellement simultanément Gw Philips Hue + Phoscon (conbee ou raspbee) + xiaomi.
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Alors pour les œufs et les paniers je suis équipé.
J'ai une GW Ikea une GW Xiaomi et une zigate lol
L'idée maintenant c'est de tout passer hors cloud donc :
Conbee ou Zigate
Conbee ou Zigate
Je suis dans le même cas, j’hésite.
Le principal pour mois étant la fiabilité! Je ne veux pas devoir pairer mes objets toutes les semaines.
Bon alors voyons ce que chacun donnera comme argument pour les différentes solutions.
Dresden elektronik (fournisseur ConBee, RaspBee, sous Phoscon/Deconz) et ZiGate ont la même ambition d’universalité (offrir une compatibilité avec le plus de matériels ZigBee possible).
Reste au plugins Jeedom associés d’intégrer régulièrement les évolutions disponibles.
Les correspondances d’un point de vu type de passerelle et interface sont les suivantes :
- RaspBee <-> PiZiGate
- ConBee <-> ZiGate-USB
- Xiaomi <-> ZiGate-WiFi
Le plugin Xiaomi Home fonctionne hors cloud.
akenad
akenad
Présentation akenad
Merci pour les infos @akenad
Question de beotien le zigbee est un protocole maillé donc je suppose que le maillage se fait entre périphériques connectés à la même Gateway ?
donc si dans mon cas j'ai une GW IKEA avec principalement des prises IKEA qui font relais et une GW Xiaomi avec des périphériques sur pile qui le le font pas alors la communication sera pas terrible coté Xiaomi
il serais préférable de n'avoir qu'une GW "multimarque" Zigbee ?
J’ai plusieurs Xiaomi GW.
Tu te rappelles de l’histoire des oeufs et des paniers.
akenad
akenad
Présentation akenad
Pour apporter ma modeste pierre,
J'ai un zigate wifi placé au centre de ma maison pour arroser tous les recoins, avec une vingtaine de capteur (principalement xiaomi) ça marche bien... ou presque. En effet depuis quelques jours, je suis obligé de relancer le daemon régulièrement car je n'ai plus de remonté d'info. (A noter que je n'ai pas encore mis à jour le firmware de la clé zigate, procédure trop pénible...) Du coup je pense prendre une ConBee pour tester et voir la différence.
#MyTwoCents
#MyTwoCents
- propositionjoe
Juste pour préciser:
Le plugin xiaomi est hors cloud, mais pas le gateway.
Longtemps dans l'impossibilité de communiquer avec ses serveurs chinois, comme je le faisais avec mon par-feu, elle s'arrête de fonctionner (pas glop hein).
Aussi, tu peux étudier la solution zigbeemqtt: grosse communauté, clé à pas chère, mise à jour fréquente, libre et compatible avec les autres solutions domotiques (mqtt est un "standard") et qui juste marche (depuis 1 an chez moi et 0 soucis).
Proxmox avec VM jeedom
Bonjour à tous
Je me suis lancé il y a peu sous jeedom.
Une des raisons était mes volets roulants profalux en Zigbee.
J'ai donc regardé ce qu'il existait de compatible avec eux et je suis tombé sur ZiGate.
J'ai aussi l'intention de venir des produits HUE, puis d'autres éléments. Ce que je ne veux pas c'est avoir des box tout le tour du ventre.
Donc je choisirais dans ce sens mais là cela ne t'apporte rien dans ton futur choix.
Quand on regarde la photo de la clé Conbee j'ai l'impression qu'elle prend la place d'une clé USB standard de stockage en volume.
La ZiGate prend de la place et sur un Hub 4 ports USB ou directement sur RPI cela bloque de suite les autres ports.
En résumé pour moi le choix c'est fait par mon matériel est compatible uniquement mais on peut ajouté l'intégration dans ton système en terme de volume et de place que cela peut prendre.
Bien sur il y a ensuite la facilité d'utilisation, d'intégration des objets, la mise à jour des produits intégrables etc....
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
- Theking31
Je viens de réaliser un test de distance sur deux détecteurs de présence xiaomi... un sur conbee et l'autre sur zigate
Zigate l'emporte de quelques mètres !
Je suis aussi intéressé par cet échange ayant pour objectif d'ajouter ce protocole, quand on voit le nombre de produit utilisant cette technologie.
@Theking31 : Quand tu parles de quelques mètres, c'est à dire et dans quel contexte ?
- Theking31
Dur à dire, beaucoup de facteurs
Dans tous les cas, gros probleme avec la Zigate cet aprem... Du coup, l'inévitable que je prévoyait m'a forcé à tout passer sur conbee plus tôt que prévu !
Quelques difficultés, mais globalement ça roule
Tu peux préciser ce qui ne fonctionnait plus?propositionjoe a écrit : ↑03 juil. 2019, 06:48Salut,
Perso le seul problème que j’ai est sur la lumière de la gateway qui s’éteint sans raison mais je n’ai pas encore remis le lien internet pour voir si c’était lié
Exactement même problème dernièrement...JcDenis a écrit : ↑03 juil. 2019, 01:30Pour apporter ma modeste pierre,
#MyTwoCents
J'ai perso eu pas mal de soucis avec la zigate dès l'installation, je n'avais du coup pas fini ma migration HUB Xiaomi => zigate, et avec ce nouveau pb je pense que je ne la finirai jamais... J'attends plus de retour sur le nouveau plugin Deconz pour y passer, en espérant enfin une solution zigbee fiable!
1 Jeedom Smart stretch 3.3.30, zwave - rfxcom - zigbee - blea
- propositionjoe
Le zigbee ne fonctionnait plus après un petit mois, je redonnait un accès web, et ça remarchait pendant un petit mois.
Bref: le partage avec amazon / google / xiaomi, c'est pas tellement mon délire.
Pour ma part je viens de terminer l’intégration complète de mes volets Profalux.
Après un peu de galère car pas le même canal tout c’est passé super bien même mes répéteurs.
J’ai même pris le paris d’en supprimer un.
Il me reste à voir comment mettre un log / courriel sur la perte de connexion.
Là je verrais si ZiGate plus performant que Calyps home
Pour le moment ma ZiGate est peu chargée en nombre d’objets donc fonctionne bien
Au cas ou ça serve à quelqu'un, supprimer une prise zigbee xiaomi, dernier élément ajouté, a "réglé" le problème.mael501 a écrit : ↑07 juil. 2019, 15:30Exactement même problème dernièrement...JcDenis a écrit : ↑03 juil. 2019, 01:30Pour apporter ma modeste pierre,
#MyTwoCents
Je me permets de revenir sur le sujet de base :
Conbee ou zigate ?
Quelles sont les différences ? Votre recommandation
Conbee ou zigate ?
