Bonjour.
j'ai une erreur: [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry conso_groupe.
lorsque je veux créer un équipemen dans le plugin conso.
je ne sais pas comment supprimer les tables créer par le plugin pour voir si ca peut corriger l'erreur.
pouvez vous m'aider?
Ce plugin est quasi abandonné par son auteur qui pour l'instant a des soucis perso.
Néanmoins il est fonctionnel, il tourne chez moi depuis plus de 3 ans
Si tu veux utiliser ce plugin peut être ce serait plus simple si tu mettais un modem teleinfo (30€)
C'est la config que j’utilise en pur DIY
Après je ne suis pas assez spécialiste pour t'aider avec ta config précise.
Passe par adminer pour y accéder ce sera plus simple.neoloop a écrit : ↑07 juin 2019, 17:44Bonjour.
Par contre, faut un minimum de connaissances et faire une copie de sauvegarde avant.
Bonjour Sabine,joesab a écrit : ↑02 juin 2019, 20:11bonjour à tous
je viens d'acquérir le plugin suivi conso, j'ai bien lu pages, mais je sature un peu
j'ai commencé à le paramétrer, tarif, période, abt, taxe.... je bute sur 2-3 bricoles
je n'ai pas de téléinfo. donc j'ai créer un module compteur, o$ù j'ai note mes index HC et HP de ce jour.
j'ai des wall plug fibaro, mais que dois-je mettre dans les commandes entrées ?
j'ai coché "Je n'ai que la puissance de mon équipement (Exemple FGD-211)"
ensuite j'ai fait appel à mon capteur
ex pour la télé de la chambre
dans etat : #[NOTRE CHAMBRE][85Smart Plug (HKZW-SO05) chambre][Etat]#
dans consommation déclaré : #[NOTRE CHAMBRE][85Smart Plug (HKZW-SO05) chambre][Consommation]# et unité wh
ptec : j'ai rien
Inst 1 : #[NOTRE CHAMBRE][85Smart Plug (HKZW-SO05) chambre][Intensité]#
IMAX : idem que dessus
température , un capteur de la maison
et le plugin sait comment il passe en HC ou HP ?
merci pour l'aide apportée
Sabine
Je vais essayer de t'aider avec mes faibles connaissances.
Ce que je peux déjà te dire, c'est que le plugin gère très bien les HP/HC.
Cela se paramètre dans général puis abonnement mais ça je pense que tu l'as déjà fait.
Pour le suivi conso, moi j'utilise ceci :
https://www.cartelectronic.fr/teleinfo- ... s-usb.html
En liaison filaire sur les bornes I1 & I2 de mes 2 compteurs (EDF et perso)
http://destroyedlolo.info/BananaPI/Tele ... mpteur.png
http://i2.cdscdn.com/pdt2/9/6/3/1/700x7 ... polier.jpg
Il y a aussi ceci
https://www.cartelectronic.fr/teleinfo- ... sb-lc.html
J'ai aussi un Wall Plug Fibaro mais je n'ai pas essayé de l'intégrer au plugin car je ne sais pas si c'est possible. Je vais essayer et te tiens au courant.
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
merci à tous pour ceux qui m'ont répondu,
je suis avec des wall plug de fibaro
pour l'instant 2 modules avec conso installé dans équipement
a priori j'ai des remontées de conso, mais un peu bizarre
je continue mes tests.
a bientôt sur ce forum...
Je vais essayer d’installer ça pour vider la base.
Mais blizzard que j’ai la même erreur avec un autre Jeedom.
- maxredphenix
Je ne sais pas si cela fait la même chose aux autres, mais à chaque fois que je redémarre Jeedom, je me retrouve avec une facture journalière énorme et puis les jours qui suivent tout est ok...
Idem le 1er jour du mois il me rajoute tout le temps une 10 aine d'euros...
Est-ce qu'il y a un correctif à cela ?
Pour info cela est valable depuis 6 mois et peut importe les mise à Jour Jeedom ou du plugin...
Je viens de passer en mode débug au cas ou.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Divers modules Zwave
Petite remarque sur les perfs à certains endroits, pour l'interface de correction.
Je pense d'ailleurs qu'il y a le même soucis sur l'interface de visualisation (en indiquant l'ID de mon device compteur en bas du tableau, j'ai eu le même soucis).
J'ai changé de compteur (welcome linky), et je pensais corriger les quelques données foireuses via l'interface.
Hors, quand je saisie une date de début dans la recherche, ça se met à mouliner.
Après avoir checké côté serveur, la requête ne se fait pas seulement sur la colonne date ou timestamp, mais sur la totalité des colonnes : avec plus de deux ans d'archives, ça met le serveur à terre (toutes les colonnes ne sont pas indexées pour ça… ) :
Finalement, ma requête à la mano (19680786 = ancien index, 60 = ID de mon compteur, timestamp récupéré avec un select avant - ou via l'interface) :
| 760 | jeedom | localhost | jeedom | Query | 37 | Waiting for table level lock | SELECT `timestamp`, `rec_date`, `rec_time`, `hchp`, `hchc`, `ptec`, `inst1`, `imax1`, `papp`, `temp`, `id_equipement`, `timestamp`, `timestamp`
FROM `conso_teleinfo`
WHERE `timestamp` LIKE '%2019/06/14 08:10%' AND `rec_date` LIKE '%2019/06/14 08:10%' AND `rec_time` LIKE '%2019/06/14 08:10%' AND `hchp` LIKE '%2019/06/14 08:10%' AND `hchc` LIKE '%2019/06/14 08:10%' AND `ptec` LIKE '%2019/06/14 08:10%' AND `inst1` LIKE '%2019/06/14 08:10%' AND `imax1` LIKE '%2019/06/14 08:10%' AND `papp` LIKE '%2019/06/14 08:10%' AND `temp` LIKE '%2019/06/14 08:10%' AND `id_equipement` LIKE '%2019/06/14 08:10%' AND `timestamp` LIKE '%2019/06/14 08:10%'
ORDER BY `timestamp` DESC
LIMIT 0, 20 | 0.000 |I
UPDATE conso_teleinfo SET hchp = hchp+19680786 WHERE id_equipement=60 AND timestamp >=1560493766 AND timestamp <=1560498572
jydom — pour le Wall Plug Fibaro, voici la conf :
* Cocher "Je n'ai que la consommation de mon equipement (Exemple FGD-212)"
* Conso, mettre en Kwh - prendre la valeur "Consommation" ( -> #[Salon / Salle à manger][Wall Plug TV][Consommation]# pour moi)
* PAPP, mettre la valeur "Puissance" ( -> #[Salon / Salle à manger][Wall Plug TV][Puissance]# pour moi)
PS : il manque un accent à equipement sur cette trad d'ailleurs
Mince, je n'avais pas vu que l'auteur avait des soucis persos … bon courage à lui :/
Quelqu'un aurait-il réussi à faire un équipement suivi conso de nature électrique mais sans l'abonnement ?
Je m'explique. J'ai une production en toiture. Je calcule le gain par le plugin.
Méthode en estimant notamment quand la puissance conso est nulle par le talon de conso moyen de l'année ou à défaut la somme de la conso+production.
Sauf que le plugin me tient compte de l'abonnement ce qui fausse tout le calcul de rentabilité...
Et je ne vais pas mettre mon abonnement à 0 sinon la partie conso sera fausse...
Je dis peut-être une bêtise mais je pense qu'avec le plugin "Energie" tu peux le faire car il ne te demande que le prix du Kwh. Donc tu peux le mettre en HT sans l'abonnement.benj29 a écrit : ↑17 juin 2019, 17:48Bonsoir,
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
La précision est loin d'être aussi bonne.
J'avais fait un comparo il y a deux ans et la différence vient du pas 15min du plugin énergie.
Je l'ai posté au début de ce topic il doit y avoir un ou deux ans de mémoire. Ou sur mon fil.
Et je voulais rester sur le même.
J'ai trouvé une parade après réflexion. Je vais masquer la partie prix. Et calculer sur un virtuel un coût année par année et le reste en info jour, veille, semaine, mois avec historisation.
Un peu de manuel.
Un peu de manuel.
Pas ce souci. Perso. Bizarre ? Tente une resynchro. Voir dans les valeurs ce qui te génèrent autant d'euro ?maxredphenix a écrit :Bonjour à tous,
- maxredphenix
Merci, je viens de tenter une resynchro "tout " et "aujourd'hui" : pas d'événements anormal.benj29 a écrit : ↑17 juin 2019, 19:36Pas ce souci. Perso. Bizarre ? Tente une resynchro. Voir dans les valeurs ce qui te génèrent autant d'euro ?maxredphenix a écrit :Bonjour à tous,
Au niveau des logs, idem, rien de bizarre, mais si je redemarre, j'ai le droit à 1000 euros de conso d'un coup
[2019-06-17 00:00:05][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2019-06-17 00:00:05][INFO] : Table des jours indexée
[2019-06-17 00:30:03][DEBUG] : Synchronisation de tous les jours
[2019-06-17 00:30:03][INFO] : Table des jours indexée
[2019-06-17 03:00:05][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2019-06-17 03:00:05][INFO] : Table des jours indexée
[2019-06-17 06:00:04][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2019-06-17 06:00:04][INFO] : Table des jours indexée
[2019-06-17 09:00:04][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2019-06-17 09:00:04][INFO] : Table des jours indexée
[2019-06-17 12:00:04][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2019-06-17 12:00:04][INFO] : Table des jours indexée
[2019-06-17 15:00:04][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2019-06-17 15:00:04][INFO] : Table des jours indexée
[2019-06-17 18:00:04][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2019-06-17 18:00:04][INFO] : Table des jours indexée
[2019-06-17 21:00:04][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2019-06-17 21:00:04][INFO] : Table des jours indexée
[2019-06-17 22:37:47][INFO] : Table des jours indexée
Oui mais quels sont les appels de puissance qui te font ça ?
Regarde par le correcteur en analysant les valeurs et en affinant le timestamp
- maxredphenix
Du coup j'ai mis Jeedom à jour semaine dernière et là quand je retente un redémarrage complet de Jeedom... plus de défaut. Bizarre.
Par contre si ça recommence, je vais appliquer tes conseils et regarder en détail
Encore merci en tout cas.
Plugin obsolète , en cours d analyse
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonjour Mickeys
ça fait plaisir de te voir ici.
J'espère que tout va bien pour toi!
