Le script génère un fichier de log : que contient il ?
De toute façon si par le plugin script ça marche, c'est le but non ?
Salut snorlax, oui j'en étais sûr.snorlax a écrit : ↑08 juin 2019, 10:09Es-tu certain que ta Sena est sur hci0 ?benj29 a écrit : ↑07 juin 2019, 17:51Hello, j'ai plusieurs nut finder 2 (pas le 3) et quand je tente de récupérer l'info de batterie, marche pas.
Mais j'ai l'impression que j'ai un souci côté network.
Ayant plusieurs antennes dans la maison (4 ou 5), je voulais utiliser la sena qui tourne sur une VM dédiée (et garder les RPI blea qui sont éparpillées dans la maison) pour la batterie.
J'ai stoppé le démon BLEA sur cette VM et tenter de récupérer les infos de batterie d'un finder2. Sans succès. J'ai une pause à un moment du log en verbeux qui cherche le nut pour récupérer le niveau de batterie.
Peut être que le finder2 ne permet pas d'avoir sa batterie ?
J'ai essayé à de multiples reprises au cas où.Code : Tout sélectionner
boss@VM-DEB9-BLEA:~$ ./nutBattery.sh -v X "FF:FF:50:02:29:E6" ID du virtuel: X MAC du Nut: FF:FF:50:02:29:E6 Redémarrage hci0... hci0 redémarrée Démarrage de l'analyse du Nut FF:FF:50:02:29:E6... Récupération du handle avec la commande sudo hcitool -i hci0 lecc --random FF:FF:50:02:29:E6 | awk '{print $3}' Could not create connection: Connection timed out KO: pas de handle pour FF:FF:50:02:29:E6 ! Une erreur s'est produite la 1ère fois, je retente une nouvelle fois... Démarrage de l'analyse du Nut FF:FF:50:02:29:E6... Récupération du handle avec la commande sudo hcitool -i hci0 lecc --random FF:FF:50:02:29:E6 | awk '{print $3}' Could not create connection: Input/output error KO: pas de handle pour FF:FF:50:02:29:E6 ! Une erreur s'est produite...
Que dit un hciconfig ?
Salut.
Salut, je suis allé voir les logs.
Fri Jun 7 16:10:31 CEST 2019
Démarrage de l'analyse du Nut DC:71:EE:CC:XX:XX...
Récupération du handle avec la commande sudo hcitool -i hci0 lecc --random DC:71:EE:CC:XX:XX | awk '{print $3}'
KO: pas de handle pour DC:71:EE:CC:XX:XX !
ID du virtuel: 2098
MAC du Nut: D4:5C:DA:0E:YY:YY
Redémarrage hci0...
hci0 redémarrée
Fri Jun 7 17:53:27 CEST 2019
Ok: Handle récupéré (64)
Lecture du handle avec la commande sudo hcitool -i hci0 ledc 64
Ok: Handle lu avec succès
Lecture valeur batterie avec la commande sudo gatttool -t random -i hci0 --char-read --uuid 0x2a19 -b DC:71:EE:CC:XX:XX | awk '{print $4}'
Ok: Valeur Hex lue = 37
Niveau de batterie=55%
Lancement curl -s http://192.168.1.11/core/api/jeeApi.php?plugin=virtual&apikey=XXXXXXXXXXXXXXXX&type=virtual&id=2099&value=55
/home/boss/nutBattery.sh 10587 "FF:FF:50:XX:XX:XX" -v -r
ID du virtuel: 10587
MAC du Nut: FF:FF:50:XX:XX:XX
Redémarrage hci0...
hci0 redémarrée
Démarrage de l'analyse du Nut FF:FF:50:XX:XX:XX...
Récupération du handle avec la commande sudo hcitool -i hci0 lecc FF:FF:50:XX:XX:XX | awk '{print $3}'
Ok: Handle récupéré (75)
Lecture du handle avec la commande sudo hcitool -i hci0 ledc 75
Could not disconnect: Input/output error
KO: Erreur de lecture du handle !
Ok: Handle récupéré (74)
Lecture du handle avec la commande sudo hcitool -i hci0 ledc 74
ID du virtuel: 10591
MAC du Nut: FF:FF:XXXXXXXXX
Redémarrage hci0...
hci0 redémarrée
Démarrage de l'analyse du Nut FF:FF:XXXXXXXXX...
Récupération du handle avec la commande sudo hcitool -i hci0 lecc FF:FF:XXXXXXXXX| awk '{print $3}'
Démarrage de l'analyse du Nut FF:FXXXXXXXXX...
Récupération du handle avec la commande sudo hcitool -i hci0 lecc FF:FF:XXXXXXXXX | awk '{print $3}'
Ok: Handle récupéré (73)
Lecture du handle avec la commande sudo hcitool -i hci0 ledc 73
Lecture valeur batterie avec la commande sudo gatttool -i hci0 --char-read --uuid 0x2a19 -b FF:FF:XXXXXXXXX | awk '{print $4}'
Ok: Valeur Hex lue = 80
Niveau de batterie=128%
Lancement curl -s http://192.168.2.90/core/api/jeeApi.php?plugin=virtual&apikey=XXXXXXXXXXXX&type=virtual&id=10591&value=128
#!/bin/bash
echo "NUT Benjamin :" ;
/home/boss/nutBattery.sh 10590 "FF:FF:50:XXXXX" -v -r
sleep 30
echo "NUT Emilie :" ;
/home/boss/nutBattery.sh 13594 "FF:FF:50:XXXXX" -v -r
sleep 30
echo "NUT Moto :" ;
/home/boss/nutBattery.sh 10587 "FF:FF:50:XXXXX" -v -r
sleep 30
echo "NUT 308 :" ;
/home/boss/nutBattery.sh 10588 "FF:FF:50:XXXXX" -v -r
sleep 30
echo "NUT Swift :" ;
/home/boss/nutBattery.sh 10589 "FF:FF:50:XXXXX" -v -r
Bon voilà, j'ai ajouté une option -e rien que pour toi (cf. 1er post)
