L'ironie n'est aucunement nécessaire.
Je demande simplement un peu d'aide pour un plugin...payant...
Laissez tomber je vais me débrouiller
Peux-tu me faire un retour d'expérience sur la domatisation des tes volets roulants avec des shelly 2.5 ?drake88 a écrit : ↑26 mars 2019, 09:26Bonjour à tous,
J'ai 18 VR à domotiser, je viens de voir que les modules Shelly 2.5 peuvent gérer des VR et de plus ils sont intégrables dans Jeedom.
Je souhaiterais juste savoir s'il y à un retour d'état et la possibilité d'ouvrir le VR à 50% par exemple? (Vr Somfy filaire avec neutre)
Merci pour votre réponse.AlexM a écrit : ↑08 juin 2019, 22:34Bonjour,
lunarok avait effectivement déjà répondu plusieurs fois à la question dans la file. Le retour d'état n'est pas immédiat, il s'agit d'une limitation technique dont je n'ai pas saisi les détails, mais pour le moment c'est comme ça. Si vous avez besoin d'un retour d'état immédiat (et au passage d'un délai d'action plus rapide), passez en MQTT. Vous devriez trouver comment faire en cherchant un peu ; au besoin je peux vous aider.
mais que se passe t il si jeedom envoie l'ordre contraire au bouton enfoncé ?ndbocq a écrit : ↑02 juin 2019, 20:31Bonjour,
Perso je viens de monter 4 Shelly 2.5 pour finir de domotiser mes volets roulants. J’ai des boutons de commande bistable avec un bouton monté, un bouton descente et un bouton stop. Pour que le Shelly fonctionne bien il faut le mettre sur Momentary dans BUTTON TYPE.
Si on laisse le bouton descente ou monté enclenché, c’est la butée du volet qui fait le travail et coupe l’alimentation et on entend le relais du Shelly se déclencher.
Et bien je ne m'étais jamais posé la question mais je viens de faire le test suivant :par antar » Aujourd’hui, 11:25
Y a-t-il une prévision du moment où cela peut être résolu?lunarok a écrit : ↑20 mai 2019, 14:34Tu peux essayer dans un navigateur avec :jobsam a écrit : ↑18 mai 2019, 00:09[2019-05-18 00:06:14][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-05-18 00:06:15][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-05-18 00:06:15][DEBUG] : Lanzamiento de :/var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=shelly function=install callInstallFunction=1
[2019-05-18 00:07:21][DEBUG] : Call : http://192.168.1.52/relay/0?turn=on
[2019-05-18 00:07:21][DEBUG] : Call : http://192.168.1.52/status
[2019-05-18 00:07:27][DEBUG] : Call : http://192.168.1.52/relay/0?turn=off
[2019-05-18 00:07:27][DEBUG] : Call : http://192.168.1.52/status
[2019-05-18 00:08:02][DEBUG] : Call : http://192.168.1.52/status
http://192.168.1.52/color/0?turn=off
Bonsoir Monsieur ROK,
