[Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Météo"
cadavor
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Message par cadavor » 21 mai 2019, 16:35
lunarok a écrit :
21 mai 2019, 15:53
ca c'est pour calculer l'azimuth à une heure donnée. c'est deja dans le plugin.
là il faudrait l'inverse, calculer une heure en fonction de lat,lon et azimuth cherché
Je demande a une prof de math...
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
stalex
Message par stalex » 09 juin 2019, 10:28
je suis confronté ce matin à un problème étrange. Je viens de remettre en place sur une nouvelle carte SD un réinstall complete de jeedom. J'ai importé une sauvegarde, et dedans j'avais le plugin Heliotrope, entre autre.
Lorsque je retourne dans le plugin, je teste les valeurs dans "Position du soleil": ces valeurs fonctionnent.
Par contre, toutes les valeurs dans les autres onglets Lever et COucher du soleil, ne fonctionnent plus. J'ai une chaine vide "".
Le seul log dont je dispose c'est ceci:
[2019-06-08 22:24:03][ERROR] : Erreur sur heliotrope::pull() : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`eqReal_id`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name AND isEnable=1 ORDER BY ob.name,el.name
Donc j'ai essayé de totalement supprimer le pluging, puis le réinstaller. Voici le log:
[2019-06-09 10:07:57][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-06-09 10:07:58][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
Mais c'est toujours la meme chose, je n'ai plus les infos de lever et coucher du soleil.
C'est vraiment génant car du coup le lever et coucher de mes VR est cablé la dessus....
Si vous avez une explication, un grand merci.
Rpi 3
Rfxcom:
  • Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Oregon: 4 thermo hygro
  • 10 VR + Portail Smfy
  • Orvb
  • Owl CM160
MySensors: Noeud Dist + temp, hum, pluie +lum
lunarok
Message par lunarok » 09 juin 2019, 10:35
Rien a voir avec le plugin vu le log
C'est le core, je me demande si c'est pas une sauvegarde réappliquer sur la mauvaise version de core (mais a voir ailleurs que sur ce fil svp)
stalex
Message par stalex » 09 juin 2019, 10:44
Non non c'est une sauvegarde rappliqué sur la meme version du core.
Maintenant quand je supprime le plugin et que je le remets, on s'affranchit de toute "restauration" de jeedom ?
Donc du coup comment je peux faire ?
Je veux dire: j'ai reinstallé le plugin depuis zéro. Ca devrait fonctionner, cette fois ?
Comment je pourrais avoir plus d'info sur ce qui merde. J'ai mis les logs en mode debug mais je vois rien
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
lunarok
Message par lunarok » 09 juin 2019, 11:46
Stop sur ce fil j'ai dit.
Quand on a une table absente (de la bdd) dans les logs, ça n'est pas un pb du plugin
stalex
Message par stalex » 09 juin 2019, 12:52
Lunarok connu pour son tact légendaire....
Je me démerderai....
Merci....
Rpi 3
Rfxcom:
  • Coco: 1 PIR
  • Flamingo: 2 DF
  • Orvb
  • Owl CM160
YannV
Message par YannV » 18 juin 2019, 23:01
Depuis aujourd'hui je n'ai plus l'heure du lever / coucher de soleil, sans aucune action sur jeedom.
Uniquement l'onglet "Position du soleil" donne une information.
J'ai tenté une désactivation / activation du plugin : tjs KO
Une désactivation / activation de l'objet : tjs KO
Je ne trouve pas de log, si vous avez le chemin je suis preneur :)
Merci d'avance :)
Un jour j'irai vivre en Théorie, car en théorie tout se passe bien.
Yann
vvortexx
Message par vvortexx » 19 juin 2019, 12:06
j'ai une question annexe:
j'aimerais utiliser le widget de l'azimuth (la boussole) dans un autre équipement, un anémometre, qui ne m'affiche que le degré....ce qui n'est pas parlant.
j'ai bien essayé avec un widget "rose de vent" , mais il disparaît à chaque Mise à jour, et il est un peu encombrant.
cela revient à pointer le défaut(core ) de mon équipement sur le defaut(core) de l'azimuth...C'est possible ça?
merci.
Theduck38
Message par Theduck38 » 19 juin 2019, 12:14
Concernant la première question : il faut que tu passes le log en "debug" (Gestion des Plugins / Héliotrope / Log et surveillance, puis sauvegarder).
Ensuite, les logs se trouvent dans "Analyse / Logs / Héliotrope".
Dans la plupart des cas ce problème est lié à un souci avec Geotrav (plus de coordonnées, pb d'altitude...). Donc je te conseille de passer aussi celui-là en debug et de poster ses logs ici avec ceux d'héliotrope.
-- TD38 --
YannV
Message par YannV » 20 juin 2019, 01:00
Malgré le passage en debug, je n'ai pas de fichier de log qui se crée dans "Analyse / Logs / Heliotrope ou geotrav"
Mais effectivement je n'avais pas pensé à la liaison entre Geotrav et Héliotrope, je vais jouer avec le plugin Geotrav du coup.
Merci :)
Yann
YannV
Message par YannV » 20 juin 2019, 21:40
YannV a écrit :
20 juin 2019, 01:00
Merci :)
En désactivant / réactivant l'objet dans Geotrav, ça retombe en marche !
Yann
supermenteur
Message par supermenteur » 22 juil. 2019, 15:38
Depuis le reboot de mon Jeedom, j'ai ces messages de warning
PHP Warning:  deg2rad() expects parameter 1 to be float, string given in /var/www/html/plugins/heliotrope/core/class/heliotrope.class.php on line 276
PHP Warning:  deg2rad() expects parameter 1 to be float, string given in /var/www/html/plugins/heliotrope/core/class/heliotrope.class.php on line 277
PHP Warning:  deg2rad() expects parameter 1 to be float, string given in /var/www/html/plugins/heliotrope/core/class/heliotrope.class.php on line 278
Bien que cela ne soit qu'un warning, je m'interroge sur les effets secondaires et sur l'origine de son l'apparition soudaine.
Des idées?
Je précise que mon Jeedom est complètement à jour plugin Héliotrope et Core.
Patrice
Theduck38
Message par Theduck38 » 22 juil. 2019, 16:29
Sans aucune analyse, juste une proposition possible : une virgule à la place d'un point dans des coordonnées ? Ou l'inverse ?
-- TD38 --
shewy
Message par shewy » 22 juil. 2019, 16:40
Pour info, chez moi rien n'a été modifiée depuis plusieurs semaines, je n'ai pas fait la mise à jour actuellement en attente et auj le plugin de fonctionne pas... du jour au lendemain sans aucune intervention ... il y aurait un fantôme ?
> Qui a peur de poser des questions a honte d'apprendre.
> Tout le monde peut être important car tout le monde peut servir à quelque chose. (M.L.King)
> L'homme ne se construit qu'en poursuivant ce qui le dépasse. (A.Malraux)
lunarok
Message par lunarok » 22 juil. 2019, 17:46
C'est pas un fantôme, c'est un effet secondaire de la canicule
Theduck38
Message par Theduck38 » 22 juil. 2019, 17:58
Heuuu... "rien n'a été modifié depuis plusieurs semaines", en informatique c'est pas possible :lol:
Plus sérieusement, tu aurais des logs ou quelque chose à montrer pour qu'on puisse t'aider ?
-- TD38 --
supermenteur
Message par supermenteur » 22 juil. 2019, 19:16
A part la canicule?
Il y a t’il une raison possible? Le 1er paramètre est de quel type ? Float ou string?
Une version de php peut elle la cause? Je suis en 7.0.33-0+deb9u3
Patrice
shewy
Message par shewy » 22 juil. 2019, 19:31
regardez un exemple
[2019-07-22 18:55:04][INFO] : Evènement sur la commande [Mzon][Héliotrope_Feuquieres][Altitude du Soleil] valeur : 16.8
[2019-07-22 19:00:08][INFO] : Evènement sur la commande [Mzon][Héliotrope_Feuquieres][Azimuth 360 du Soleil] valeur : 291
[2019-07-22 19:00:09][INFO] : Evènement sur la commande [Mzon][Héliotrope_Feuquieres][Altitude du Soleil] valeur : 15.6
[2019-07-22 19:05:05][INFO] : Evènement sur la commande [Mzon][Héliotrope_Feuquieres][Azimuth 360 du Soleil] valeur : 291
[2019-07-22 19:05:05][INFO] : Evènement sur la commande [Mzon][Héliotrope_Feuquieres][Altitude du Soleil] valeur : 14.4
[2019-07-22 19:10:04][INFO] : Evènement sur la commande [Mzon][Héliotrope_Feuquieres][Azimuth 360 du Soleil] valeur : 291
[2019-07-22 19:10:04][INFO] : Evènement sur la commande [Mzon][Héliotrope_Feuquieres][Altitude du Soleil] valeur : 13.3
[2019-07-22 19:15:06][INFO] : Evènement sur la commande [Mzon][Héliotrope_Feuquieres][Azimuth 360 du Soleil] valeur : 291
[2019-07-22 19:15:06][INFO] : Evènement sur la commande [Mzon][Héliotrope_Feuquieres][Altitude du Soleil] valeur : 12.1
[2019-07-22 19:20:04][INFO] : Evènement sur la commande [Mzon][Héliotrope_Feuquieres][Azimuth 360 du Soleil] valeur : 291
[2019-07-22 19:20:05][INFO] : Evènement sur la commande [Mzon][Héliotrope_Feuquieres][Altitude du Soleil] valeur : 11
[2019-07-22 19:25:04][INFO] : Evènement sur la commande [Mzon][Héliotrope_Feuquieres][Azimuth 360 du Soleil] valeur : 291
[2019-07-22 19:25:04][INFO] : Evènement sur la commande [Mzon][Héliotrope_Feuquieres][Altitude du Soleil] valeur : 9.8
On pourrait croire que ça fonctionne et pourtant que je clic sur "tester" commande coucher du soleil ou lever : 0 valeur
Toutes les valeurs de coucher du soleil ou lever du soleil sont vides.
Sur Position du soleil : J'ai des valeurs (cf ci dessus)
Ce n'est pas la premiere fois que ça arrive, dans qq jours tout va revenir à la normale, peut être demain, peut etre plus tard ...
Theduck38
Message par Theduck38 » 22 juil. 2019, 19:52
Idem si tu lui demandes d'évaluer la valeur de la commande via le testeur d'expressions ?
-- TD38 --
supermenteur
Message par supermenteur » 22 juil. 2019, 21:08
J’ai déjà eu ce problème. Il faut vérifier l’adresse dans « localisation et trajet ».
Juste vérifier l’adresse et sauvegarde.
Patrice
Revenir vers « [Catégorie] Météo »
