Restauration : Heliotrope ne fonctionne plus
je tente une restauration de mon jeedom, sur une meme version du noyau (3.3.25), je remets ma sauvegarde, et dans les logs de Heliotrope j'ai ceci:
[2019-06-08 22:24:03][ERROR] : Erreur sur heliotrope::pull() : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`eqReal_id`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name AND isEnable=1 ORDER BY ob.name,el.name
Par conséquent, je n'ai plus d'info remontée dans la récupération du lever et coucher de soleil.
Y aurait il une manip à faire ?
Je tiens à préciser que j'ai posé ma question dans le thread Heliotrope mais Lunarok m'a gentiment envoyé péter....
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Re: Restauration : Heliotrope ne fonctionne plus
Si cette erreur n'est la que une fois surtout lors de la restauration c'est normal, a un moment ya plus de table.
Donc si en effaçant les logs ça revient pas le soucis n'est pas du a cette erreur
Merci pour la réponse.
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
Je t'ai dit de lire ton log et que ca n'était pas relatif au plugin et t'as persister.
PS : pas la peine de revenir sans plus d'infos et d'effort en continuant à dire que tous tes pbs viennent du plugin, il n'y a pas de problème avec le plugin sur une restaure, par contre il peut y avoir des problèmes d'utilisation et ca c'est pas lié non plus a un plugin
Lire le log de quoi ? De Heliotrope ?
Bref....
Laisse tomber.
Merci tout de meme, et bonne continuation....
Inutile de répondre lunarok.
Bref....
Laisse tomber.
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Orvb
- Owl CM160
Bonjour stalex, j'ai trouvé un problème similaire au vôtre et l'ai résolu en activant et désactivant le dispositif configuré dans le plugin, après quelques minutes retourné pour signaler correctement la position solaire.
J'espère que cela vous sera utile.
Salu2
Bull
Salu2
Bull
Je suis sur une Jeedom Smart, et dans le même cas.
J'ai effectué la semaine dernière la migration Debian 9 (j'avais plein de problème avec le PLugin BLEA, qui effectivement fonctione parfaitemetn maintenant)
avec cette méthode:
http://<IP JEEDOM>/index.php?v=d&p=migrate
Je pense que c'est lié..
Et Effectivement plein de plugins semble être affectés (je l'ai remarqué aussi via le cas de Héliotrope): (merci pour une réponse constructive je vois que ça ne s'est pas amélioré sur le forum , avant que je fasse appel au support Jeedom)
avec cette méthode:
Ben oui comme dis depuis le début rien a voir avec un plugin en particulier. Mais bon, de nos jours certains ne savent pas mais en plus refusent d'accepter les faits.
Si c'est sur des restore de 3.3.x a chaque fois sur jeedom.object, il pourrait y avoir un lien avec le renommage de la classe justement dans ces versions.
J'ai regarder les logs, effectivement rien n 'a 'évoluer, effectivement ça ressemble a une erreur temporaire pendant la migration comme dis par Loïc (toutes les erreur mysql du 29/08)
Je viens de passer les log en "info" mais rien d’intéressant (je pense)....
Quand j’essaie de créer un nouvel équipement j'ai le droit à une erreur "500 : internal server error"...
[2019-09-02 23:02:29][INFO] : getDaily
[2019-09-02 23:13:19][INFO] : getDaily
