[Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Oui je vois bien les icônes des marées montantes et descendantes (et je parle bien des icônes plus bas, pas des images au début).
Merci pour ce test
Merci pour ce test
BLEA :
Autostart au boot : viewtopic.php?t=28608#p500124
Relance auto (Monit) : https://www.the-hawkes.de/monitor-your- ... monit.html
Alternative : viewtopic.php?t=25492
Je viens de faire un tour des différents Jeedom autour de moi (tous en 3.3.24, sur un Rpi+SSD, et version du plugin du 06/05/2019).
Que ce soit mon jeedom de prod, mon jeedom de secours, le jeedom chez mes parents, le jeedom de ma maison de vacances, il présentent tous le problème. 2 jeedom sont en jessie lite, 2 autres en stretch.
Je ne sais pas si un log pourrait aider à comprendre le problème ?
Test réalisé sur mac, pc, iPhone et iPad
J'ai installé manuellement sur mon PC la police TTF qu'on trouve dans le dossier du plugin ci-dessus mentionné :jpty a écrit : ↑09 mai 2019, 19:16Bonjour,
Avec Jeedom 3.3.24, j'ai les petites flèches en police weathericons définie dans plugins/vigilancemeteo/desktop/weather-icons/font.
Peut-être un problème de compatibilité du navigateur avec la police. J'utilise Firefox 66.
Quel navigateur/version utilisez-vous?
Compatibilité polices / navigateur: https://caniuse.com/#search=eot
C'est un peu la cata les fichiers ttf répartis dans les différents plugins.
Dans le répertoire plugins, j'ai 187 fichiers ttf avec beaucoup de doublons. (49 polices uniques définies)
- je vois bien les caractères voulus en ouvrant cette police via l'outil "Table de caractères" de Windows
- je ne vois toujours pas la flèches dans le plugin Vigilance Météo de Jeedom, même après relance (au cas où).
BLEA :
Ça y est, je suis aussi touché par l'absence des flèches en 4.0.2
En fait, il manque au début du fichier maree.html le chargement du css définissant la classe wi
Ça marche sur ma 3.3.24 parce que j'ai aussi sur le dashboard une tuile crue qui définit cette classe.
@lunarok je vous fais un PR avec ça, un /strong et un span en trop dans le fichier
<link rel="stylesheet" href="plugins/vigilancemeteo/desktop/weather-icons/css/weather-icons.css">
Nickel, la mise à jour a rétabli l'affichage des petites flèches symbolisant les marées hautes et basses
Merci pour la correction du plugin.
BLEA :
J'utilise ce plugin pour demander à mon Google Home les heures des marées hautes et basses de la journée.
Problème! Vous n'affichez que une seule marée basse et une seule marée haute.
Serait-ce possible de mettre à jour le plugin pour avoir toutes les marées de la journée?
Pour la partie Vigicrue, dans la tuile je n'ai que la hauteur d'eau affichée, comment afficher aussi le débit d'eau ?
- Theking31
Jamais réussi à l'afficher dans le widget du plugin, pourtant "Débit Eau" en visible...
En virtuel ok !
En virtuel ok !
OK c'est ce que je pensais faire du coup.
Depuis ce matin 8H45, le module pluie à 1H ne se met plus à jour alors que sur le site de météo France les données évoluent régulièrement.
J'ai essayé avec une autre ville même résultat, sur un autre Jeedom idem.
Ma version Jeedom 3.3.25, Vigilance 2019.05.11 stable.
Une idée ?
Une idée ?
Tu n'es pas le seul, idem chez moi et à la même heure.
Je passe les logs en debug.
Pas la peine de chercher dans les logs, le site météo France m’affiche la prévision pluie de 9h à 10h...
@varume
Il faut regarder les logs en cas d'incident
En l’occurrence, j'ai dans vigilancemeteo ce type de message :
Problème d'accessibilité temporaire au site de météo France
[2019-05-23 15:10:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Echec de la requête HTTP : http://www.meteofrance.com/mf3-rpc-portlet/rest/pluie/692660 cURL error : Failed to connect to www.meteofrance.com port 80: Connection refused
Jeedom RC V4.0.23
En ce qui me concerne, je n'ai rien dans la log, le dernier incident remonte au 5/6/19.
En revanche, le site de météo France est bien à jour et non pas arrêté à 8h45 ce matin.
Cela ne concerne, peut être, pas toutes les communes ?
- MétéoFrance.png (33.75 Kio) Consulté 2819 fois
Mes excuses.... je n'étais pas très attentif lors de mon dernier post, puisque le message d'erreur que j'ai mentionné datait du 23 mai !
Si je lance l’interrogation avec l'adresse "http://www.meteofrance.com/mf3-rpc-port ... uie/692660" depuis mon navigateur, j'obtiens ce type de réponse
"idLieu" : "692660",
"echeance" : "201906090900",
"lastUpdate" : "08h45",
"isAvailable" : true,
"hasData" : true,
"niveauPluieText" : [ "De09h00 à 09h05 : Pas de précipitations", "De09h05 à 09h30 : Précipitations faibles", "De09h30 à 09h40 : Pas de précipitations", "De09h40 à 10h00 : Précipitations faibles" ],
"dataCadran" : [ {
"niveauPluieText" : "Pas de précipitations",
"niveauPluie" : 1,
"color" : "ffffff"
"niveauPluieText" : "Précipitations faibles",
"niveauPluie" : 2,
"color" : "5ec5ed"
"niveauPluie" : 2,
"color" : "5ec5ed"
"niveauPluie" : 2,
"color" : "5ec5ed"
"niveauPluie" : 2,
"color" : "5ec5ed"
"niveauPluie" : 2,
"color" : "5ec5ed"
"niveauPluie" : 1,
"color" : "ffffff"
"niveauPluie" : 1,
"color" : "ffffff"
"niveauPluie" : 2,
"color" : "5ec5ed"
"niveauPluie" : 2,
"color" : "5ec5ed"
"niveauPluie" : 2,
"color" : "5ec5ed"
"niveauPluie" : 2,
"color" : "5ec5ed"
.... problème chez Météo france
Jeedom RC V4.0.23
OK, c'est clair. J'ai testé le XML avec ma ville, même résultat. En revanche, quand je regarde sur mon mobile les données sont à jour, donc c'est bien le XML.i-magin a écrit : ↑09 juin 2019, 18:04Mes excuses.... je n'étais pas très attentif lors de mon dernier post, puisque le message d'erreur que j'ai mentionné datait du 23 mai !
Si je lance l’interrogation avec l'adresse "http://www.meteofrance.com/mf3-rpc-port ... uie/692660" depuis mon navigateur, j'obtiens ce type de réponseEn demandant la prévision des pluies sur le site de météo France je n'obtiens que les prévisions de 9H00 à 10H00Code : Tout sélectionner
{ "idLieu" : "692660", "echeance" : "201906090900", "lastUpdate" : "08h45", "isAvailable" : true, "hasData" : true, "niveauPluieText" : [ "De09h00 à 09h05 : Pas de précipitations", "De09h05 à 09h30 : Précipitations faibles", "De09h30 à 09h40 : Pas de précipitations", "De09h40 à 10h00 : Précipitations faibles" ], "dataCadran" : [ { "niveauPluieText" : "Pas de précipitations", "niveauPluie" : 1, "color" : "ffffff" }, { "niveauPluieText" : "Précipitations faibles", "niveauPluie" : 2, "color" : "5ec5ed" }, { "niveauPluieText" : "Précipitations faibles", "niveauPluie" : 2, "color" : "5ec5ed" }, { "niveauPluieText" : "Précipitations faibles", "niveauPluie" : 2, "color" : "5ec5ed" }, { "niveauPluieText" : "Précipitations faibles", "niveauPluie" : 2, "color" : "5ec5ed" }, { "niveauPluieText" : "Précipitations faibles", "niveauPluie" : 2, "color" : "5ec5ed" }, { "niveauPluieText" : "Pas de précipitations", "niveauPluie" : 1, "color" : "ffffff" }, { "niveauPluieText" : "Pas de précipitations", "niveauPluie" : 1, "color" : "ffffff" }, { "niveauPluieText" : "Précipitations faibles", "niveauPluie" : 2, "color" : "5ec5ed" }, { "niveauPluieText" : "Précipitations faibles", "niveauPluie" : 2, "color" : "5ec5ed" }, { "niveauPluieText" : "Précipitations faibles", "niveauPluie" : 2, "color" : "5ec5ed" }, { "niveauPluieText" : "Précipitations faibles", "niveauPluie" : 2, "color" : "5ec5ed" } ] }
Wait and see, Météo France.
