[Plugin Tiers][Sujet Principal] Prévisions météo
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Prévisions météo
Chez moi aussi, c'est ça qui est bizarre.ZygOm4t1k a écrit : ↑03 janv. 2019, 06:09salut.
https://www.prevision-meteo.ch/services/json/bobigny
Chez moi cela fonctionne ,pas chez toi?
Bonjour, j'ai la même erreur.
Dans le code j'ai regardé l'erreur, le problème vient des lignes suivantes :
Visiblement dans un des enregistrements balayés dans les boucles, il y en a un où DateTime::createFromFormat échoue et retourne "False".
du coup $dtime->getTimestamp(); part en exception.
Pour le moment j'ai encadré le reste de la boucle par un if
ken@vo
Phil
$dtime = DateTime::createFromFormat("d.m.Y G:i", $date . ' ' . str_replace('H', ':', $keys));
$timestamp = $dtime->getTimestamp();
if(is_bool($dtime) === false) {
//log::add('meteoprev','error',"[$date][$keys]");
$_value = array();
$info_hour = $json[$array]['hourly_data'][$keys];
foreach ($info_hour as $key1 => $value2) {
if ($key1 == "WNDSPD10m") {
$var = self::windName($value2);
$_value['Bf'] = $var[0];
$_value['windname'] = $var[1];
if ($key1 == "APCPsfc") {
$rain = $rain + (float)$value2;
$_value[$key1] = $value2;
array_push($_datas,array('timestamp' => $timestamp,'value' => $_value));
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Je viens juste de découvrir ce plugin. Semble bien plus performant que Weather aux données plus que fantaisistes.
Je prenais mes infos sur https://www.infoclimat.fr/previsions-me ... squin.html
et des détails de prévisions toutes les 1h ou 3 heures suivant le graphe où on se trouve.
Merci pour le travail.
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
Ce plugin est absolument magnifique. J'ai juste une question qui le rendrait encore plus utile.
En cliquant sur l'icone "Graph", nous avons une vue très sympa des conditions météo. Est-il possible d'ajouter ce graphe directement sur une vue, à l’instar du Widget ? Actuellement, on "doit" cliquer sur l’icône du Widget (qui, comme tout les autres, n'est pas très joliejolie...).
Merci et bravo pour ce travail.
utilisateur du plugin depuis un petit moment je rencontre un problème de mis à jour
je m'explique les données ne s'actualise pas
quelqu'un d'autre à ce comportement ou bien je dois chercher une autre cause
Je suis un nouvel utilisateur de ton plug-in. J'ai deux question :
Est-ce qu'il serait possible d'jouter dans les commandes personnalisées les UV ?
Je vois aujourd'hui à 08:57 que la condition est "Nuit légèrement voilée", c'est étrange non ?
Merci d'avance pour tes réponses
Je test ce plugin et je m’aperçois que je n'ai pas la valeur de la température ressentie.
Les autres valeurs sont toutes OK. Y a t il une explication ? PS: Core 4.0.4 Beta (L'explication est peut être ici)
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Salut,Idaho947 a écrit : ↑04 juin 2019, 08:58Salut,
1/ Je pense que oui
2/ Oui c'est étrange.
Core bêta et plugin stable ? Pour le widget...
Oui il y a une explication. Si tu lis le json dans la doc tu vas la connaître. C'était pas ma priorité.Mais ça fait un moment que c'est prévu....
Bonjour, super Plugin ! Mais comment faire pour connaitre le cumul de pluie des 12 dernières heures ?
Dans l'idéal, mon but serai de faire un scénario du style =
Tant que cumul pluie sur les dernières 24h < 20mm
Alors "arrosage potager programmé"
Si cumul pluie > 20mm
Alors "arrosage coupé"
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Une erreur ce matin dans les logs du plugin:
C’est la première fois que je vois cette erreur donc je ne suis pas sûr de devoir m’en inquiéter plus que ça ...
[2019-06-09 01:00:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getTimestamp() on boolean
Idem chez moi ce matin
Le plugin est peut - être pas en cause.
L'accès au site donnant l'info ?
2019-06-10 00:00:19 meteoprev Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getTimestamp() on boolean
Débutant Jeedom.
J’ai pareil aujourd’hui, le plugin m’affiche encore comme si on était samedi...Patdec a écrit : ↑10 juin 2019, 09:02Idem chez moi ce matin
Le plugin est peut - être pas en cause.Code : Tout sélectionner
Mais j’ai pareil sur le site donc je pense que le problème vient du site.
Ps: j’ai donc 2 plugin de météo qui ne marchent plus ce week-end... ( la pluie dans l’ehure De météo France est bloqué sur leur site aussi...)
J'ai aussi aléatoirement l'erreur de mon coté de temps en temps
[2019-06-08 23:00:29][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getTimestamp() on boolean
[2019-06-10 00:01:01][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getTimestamp() on boolean
[2019-06-11 00:00:27][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function getTimestamp() on boolean
Problème récurrent semble t'il
fcst_day_0_date = 06/07/2019
Nous sommes le 08/07/2019
Je ne sais pas si le plugin est toujours opérationnel, mais les valeurs sont totalement erronées par rapport au site.
Dommage...
Dommage...
- Antoinekl1
Bonjour à tous
Il y a eu une maj de ce plugin mais j'ai pas regardé le changelog avant de la faire
La température ressentie ne fonctionne toujours pas, c'est le cas chez vous également ?
Pareil chez moi, et le widget personnalisé a changé...Antoinekl1 a écrit : ↑18 août 2019, 16:13Bonjour à tous
Pas de T° ressentie non plus.
Débutant Jeedom.
Idem pour moi pas de température ressentie mais en même temps sur le site elle est à 0 donc je pense que ça viens de chez eux:
