[Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Re: [Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
J'ai installé le plugin alexa officiel, pris le service pack power, un DNS jeedom et sur le market, quand je vais dans le menu configuration des assistants vocaux, sur la partie Alexa, il me met tjs en inactif, alors que j'ai coché la case Activer Alexa, et ce il y a plus de 24h. A noter que dans le champ url de votre box, je ne peux rien renseigner.
Comment dois-je procéder ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re,
Je viens de passer en beta et pas mieux, toujours pas de slider.
Faut-il faire une manipulation particulière ? genre supprimer les équipements sur Amazon et relancer une découverte des équipements ?
HP T610 - Jeedom
3 Broadlink - 7 Nuts
Resauvegardeer et refaire une découverte dans l'App alexa
j'ai supprimé l'équipement sur Amazon Alexa, puis sauvegarder de nouveau dans le plugin Alexa sur Jeedom.
Ensuite j'ai de nouveau lancer une découverte sur Amazon et pas mieux toujours pas de slider sur l'application Amazon Alexa du smartphone.
HP T610 - Jeedom
Ok peux tu ouvrir une demande de support que je regarde la generation de la conf ?
C'est pas le bon tu as creer un bug general c'est anonyme donc impossible que je regarde ton jeedom...
Ha mince, pas l'habitude de faire la manip en fait, je n'en ai jamais eu le besoin
HP T610 - Jeedom
Hello, parce qu'entre mes applis officielles, mes Alexa, mes Google Home et Jeedom, je veux centraliser tout ça dans un seul et même endroit (Jeedom) pour avoir la maitrise. Sinon c'est vite le bordel entre les appareils, les pièces, les groupes etc... et on ne s'y retrouve plus voire même il suffit de demander à Alexa d'eteindre la lumière du salon pour qu'elle te coupe toutes tes prises et tu passes une heure à tout rallumer et à investiguer pour savoir dans quelle routine et à cause de quel skill ça a merdé
Bon je viens d'essayer à partir de mon Jeedom, mais j'ai des plugins en beta donc je ne peux pas faire la demande pour le moment. Je repasse tout en en stable et je fais ma demande ensuite.
Désolé
Edit : c'est bon c'est fait
HP T610 - Jeedom
je comprends... mais tu créées un "single point of failure" haha No problema!cedgov a écrit : ↑11 juin 2019, 15:04Hello, parce qu'entre mes applis officielles, mes Alexa, mes Google Home et Jeedom, je veux centraliser tout ça dans un seul et même endroit (Jeedom) pour avoir la maitrise. Sinon c'est vite le bordel entre les appareils, les pièces, les groupes etc... et on ne s'y retrouve plus voire même il suffit de demander à Alexa d'eteindre la lumière du salon pour qu'elle te coupe toutes tes prises et tu passes une heure à tout rallumer et à investiguer pour savoir dans quelle routine et à cause de quel skill ça a merdé
J'arrive au récupérer mes capteurs de mouvement, de température, mes prises et interrupteurs Legrand et Tuyau. Par contre je n'arrive pas à récupérer mes capteurs d'inondation. Quelqu'un a réussi ? J'ai fait un virtuel avec l'alarme et mis le type inondation.
J'ai hier mis à jour le plugin cash avec la dernière version dispo et j'ai ce matin un message d'erreur de backup
[2019-06-12 05:30:11][ERROR] : Specification mandate value for attribute defer on line 19, column 146
C'est donc probablement lié ?
J'ai ouvert un ticket, mais comme je sais Loïc que tu visites souvent ce thread...
Anthony
Anthony
Bon rien a voir a mon avis ton truc c'est temporaire tu relance et c'est bon.
J'aimerai commander un équipement "virtuel_Alarme" (On/Off) mais cela ne fonctionne pas.
J'ai bien ajouté les commandes On/Off et l'info Etat sur mon équipement, j'ai loupé quelque chose ? (voir pièce jointe).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- 1-virtuel_alarme.png (203.26 Kio) Consulté 1160 fois
- 2-ash_vituel_alarme.png (137.86 Kio) Consulté 1160 fois
Certainement les types générique qu'il ne sont pas attribué
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
Cliques sur le NOK il te dira ce qu'il faut.
J'ai cliqué sur NOK (voir pièce jointe).
J'ai renseigner tous les types générique (j'ai même rajouté le "Position" même s'il ne sert a rien dans mon cas).
Ca ne marche toujours pas...
- 3-nok.png (145.36 Kio) Consulté 1136 fois
Je viens de comprendre.
je n'avais pas vu l'option de configuration "type générique" sur les commandes/infos.
Je pensai qu'il fallait nommer les commandes de manière générique (On/Off..).
Autant pour moi, ça marche
Bonjour Loïc
J'ai configurer Alexa en très peu de temps avec la gestion des groupes je trouve ça impeccable
Je ne dirais pas de même sur le plugin Smart home j'ai pas vu de configuration des groupes ce qui fait que quand plusieurs lumières sont disponible exemple dans le salon cela devient problématique
Google me commande toutes les lumières d'un seul coup
Quand je dis ok Google éteins le salon
Même avec les pseudos quand il voit salon il considère que c'est un ensemble de lumière
D'autre part est-il possible de se servir des 2 plugin en même temps
