Flipr, la piscine connectée
matt262810
Re: Flipr, la piscine connectée
Message par matt262810 » 11 juin 2019, 18:28
christlep a écrit :
07 juin 2019, 17:09
Pffff, ils répondent même pas au tel :evil: ca fait deux jours que j’essaie :?
Je t'ai envoyé un MP avec mon script, si tu peux y regarder :D
Chris
Je viens tester avec tes infos et j'ai cette réponse :
"Message": "You don't have the privilege to get these data"
On dirait que tu n'as pas le droit de faire des requetes API sur leur serveur.
J'ai pourtant bien récupéré un token Oauth avec tes credentials et j'ai fais la demande sur l'ID de ton Flipr.
Flipr parlait à un moment de faire payer les accès à l'API.
DIY RPI3 sur clé USB, RFXCom, Clé Everspring
Protocoles | Zwave, DIO, RTS
Tablette Nexus 7 avec Design Jeedom
OnePlus 6 avec Domo Widgets
christlep
Message par christlep » 11 juin 2019, 23:12
Je suis en période d'essai gratuit pour l'option infinite, je sais pas si ca corresponds.
matt262810
Message par matt262810 » 12 juin 2019, 17:35
christlep a écrit :
11 juin 2019, 23:12
Je sais pas justement, ya rien de clair. On se sait pas ce qui est inclus ou non dans tel ou tel pack.
christlep
Message par christlep » 12 juin 2019, 18:53
Bonne nouvelle, ça marche maintenant.
C'est l'ID du flipr qui n'allait pas, j'avais mis le numéro d'association bluetooth. Normal que ça ne marchait pas.
Bon maintenant reste a trouver les bons widgets qui vont bien et comment afficher la date et l'heure de la mesure car pour le moment j'ai ca : 2019-06-12T15:15:35Z.
Encore merci
matt262810
Message par matt262810 » 12 juin 2019, 19:39
Cool, justement j'allais te demander de vérifier ça, car ton ID était bizarre.
Pour la date et heure j'ai pareil et j'ai laché l'affaire :) En plus, elle est en GMT.
christlep
Message par christlep » 12 juin 2019, 23:05
Pour l'ID de flipr, ca fait plus d'une semaine que je devais essayer, mais j'oubliais tout le temps.
Ah, j'ai meme pas fais gaffe qu'elle etait en GMT. Si on arrive a séparer la date et l'heure, il est facile de passer l'heure en local.
vladfr
Message par vladfr » 01 juil. 2019, 07:18
Pourriez vous me faire un retour sur le produit flipr ? J’ai une piscine intex de 12m cube environ et je me pose la question de la domotisée. J’ai une pompe avec filtration sable et un système d’électrolyse au sel.
Quand je regarde l’ensemble des produits du marché je me dis que soit je fais mon propre système, soit je passe par l’achat d’un système mais lequel prendre ?
matt262810
Message par matt262810 » 01 juil. 2019, 09:50
Flipr est un bon produit. Il faut juste bien l'entretenir (l'hiver et lors de la remise en haut au printemps). Il remonte les informations grâce à Sigfox (si vous etes couvert par le réseau). Ensuite, via leur abonnement, on peut intéroger leur API pour l'integrer dans une domotique. C'est ce que j'ai fait avec Jeedom.
Jeedom mesure la temperature et le niveau de chlore, et adapte la filtration et l'electrolyse en fonction.
yves273
Message par yves273 » 12 juil. 2019, 13:19
Je me suis laissé tenté par l'achat d'un flipr à 150€ avec l'objectif de l'intégrer dans jeedom.
je récupère bien les infos sur le smartphone je m'attaque maintenant à la remontée dans jeedom avec mes moyens qui ne sont pas ceux d'un développeur.
En lisant la discussion et l'aide fournie
j'ai créé un équipement Flipr avec le plugin script
j'ai créé le script Flipr_data.txt que j'ai mis par SSH dans le répertoire core/ajax/ (les fichiers txt sont refusés dans l'éditeur jeedom)
j'ai créé 1 commandes GET_data de type "script info autre" qui fait une requête python "/var/www/html/plugins/script/core/ressources/Flipr.py" dont on n'a jamais parlé :!: Que met-on dedans? :?:
j'ai créé la commande PH json info autre avec l'option /var/www/html/core/ajax/Flipr_data.txt.
il me faut en comprendre plus pour que cela marche :idea:
merci pour l'aide
yves273
Message par yves273 » 12 juil. 2019, 17:48
Avant d'avoir une réponse je fais mon expérience avec postman pour déjà être sur
Il y a un exemple dans la doc développeur mais cela ne marche pas
le souci pourrait être sur le champ username j'ai mis mon mail mais dans la doc développeur il y a les champs clientID et name.
il est écrit que ce sont les identifiant de l'application smartphone qu'il faut prendre.
j'ai un peu essayé tout mais cela ne passe pas.
matt262810
Message par matt262810 » 12 juil. 2019, 18:07
Je suppose que tu parles du call pour recupérer le token Oauth : https://apis.goflipr.com/OAuth2/token
Il faut ajouter un Body en mode x-www-form-urlencoded, et d'ajouter 4 KEY (grant_type = password, username = email address, password = password). C'est bien l'email et le passwd de l'appli qu'il faut mettre.
Ensuite, le 2eme call, c'est un call sur https://apis.goflipr.com/modules/ID_DE_ ... urvey/last en remplacant ID_DE_TON_FLIPR par ton ID. et ajouter dans Authorization > TYPE Bearer Token, le token récupéré dans l'autre call (access_token, juste la valeur).
yves273
Message par yves273 » 12 juil. 2019, 19:33
Merci @matt c'est ce que j'ai fait pour récupérer le token
je suppose que les 4 key c'était 3
je scrute pour repérer une erreur de syntaxe...
voic le message de réponse:
There was an error connecting to https://apis.goflipr.com/OAuth2/token.
Why this might have happened:
The server couldn't send a response:
Ensure that the backend is working properly
Self-signed SSL certificates are being blocked: Fix this by turning off 'SSL certificate verification' in Settings > General
Proxy configured incorrectly Ensure that proxy is configured correctly in Settings > Proxy
Request timeout: Change request timeout in Settings > General
j'ai modifié le settings
timeout à 15
SSL sur off
Pour le proxy j'ai mis HTTPS localhost 8080 mais je suis incompétent
epgdurand
Message par epgdurand » 04 août 2019, 11:15
Bonjour à tous
Je viens de recevoir mon FlipR Start.
Merci @matt262810 pour les scripts. J'ai un peux galéré jusqu'à ce que je lise le message sur les droits pour la création du fichier flipr_data.txt
Fonctionne très bien en lancement manuel. Je passerai au CRON dans la journée.
Si quelqu'un sait comment décoder l'heure de la dernière mesure je suis preneur.
Mon seul soucis est la connection sigfox, a priori une seule en 36h. J'ai ouvert un ticket pour la couverture.
Lorsque j'ai passé commande je suis convaincu que la couverture sur mon adresse était annoncée comme bonne, je refais un test de couverture hier et annoncée comme moyenne. Un peu surprenant.
yves273
Message par yves273 » 05 août 2019, 10:20
Bonjour @epgdurand
Je ne me suis toujours pas connecté avec l'API je ne veux pas de l'abonnement.
voici mon code donné par postman
import requests
url = "https://apis.goflipr.com/OAuth2/token"
payload = "grant_type=password&password=xxxxx&username=yyyyyy%40gmail.com"
headers = {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'}
response = requests.request("POST", url, data=payload, headers=headers)
print(response.text)
J'ai fait un ticket ils répondent toujours évasivement seulement une fois par semaine.
J'ai un autre souci la portée du bluetooth de 10cm, là aussi pas de réponse concrète, je commence à m'agacer.
Le bluetooth est-il OK chez toi. Flipr donne à hauteur d'homme?
epgdurand
Message par epgdurand » 05 août 2019, 11:22
Hello @yves273
Pas trop sur de comprendre ta remarque sur postman.
Concernant sigfox j'ai eu ma première connection dimache matin.
Peut être un délai dans l'activation du FlipR sur le réseau sigfox.
Depuis dimanche matin, j'ai eu quelques remontées via sigfox mais loin d'en avoir une toutes les 75 mins.
Concernant le BT, cela dépend des tels, sur un sony xperia je dois être proche du FlipR je dirais 1.5 m max.
Sur un iphone 7 ca passe à 6 m environ
yves273
Message par yves273 » 05 août 2019, 18:07
@epgdurand
comme précisé dans ce post et dans la notice de l'API il est possible de contrôler le résultat avec le logiciel postman avant de faire le scénario dans jeedom, postman exécute le script mais je ne passe pas l'étape de connexion.
10 cm avec un samsung récent ce n'est pas normal.
le fonctionnement avec sigfox n'est pas clair pour moi, ils disent 2 mesures par jour, je ne sais pas comment on s'en aperçoit, si j'avais les remontées d'informations par l'API, les données sigfox seraient suffisantes pour pouvoir anticiper les problèmes:
par exemple en mon absence de 15 jours mon PH est passé de 7 à 6.1 .
il y a un moyen de savoir la couverture sigfox en france "https://www.sigfox.com/en/coverage"
epgdurand
Message par epgdurand » 05 août 2019, 20:02
Hello @yves273
Tu peux télécharger l'exe postman c'est plus simple
ensuite le username n'est pas encoded en v2. tu dois entrer yyyyy@gmail.com
la syntaxe n'est pas non plus celle de l'api v2
Ci dessous le script py v2 créé par @matt262810
Pour savoir si tu as des connections sigfax, tu lances l'appli mobile, en bas tu as jour et heure de la derniere mesure.
Si ce n'est pas toi en connection BT alors c'est sigfox
import requests, json, codecs
url_token = "https://apis.goflipr.com/OAuth2/token"
url_flipr = "https://apis.goflipr.com/modules/FLIPR_ID/survey/last"
payload_token = "grant_type=password&username=xxxxx@gmail.com&password=PASSWORD"
headers_token = {
'Content-Type': "application/x-www-form-urlencoded",
'Cache-Control': "no-cache",
response_token = requests.request("POST", url_token, data=payload_token, headers=headers_token)
jsonlist = json.loads(response_token.text)
jsonlist = jsonlist['access_token']
headers_flipr = {
'Authorization': "Bearer " + str(jsonlist),
response_flipr = requests.request("GET", url_flipr, headers=headers_flipr)
payload = response_flipr.text
f = codecs.open('flipr_data.txt', 'w', encoding='utf8')
f.write(payload)
epgdurand
Message par epgdurand » 05 août 2019, 20:38
Hello @yves273
J ai refait des tests connection BT
iphone 7 se co à 8 m
Sony xperia xz premier à 60 cm
Clairement un pb sur mon android.
Di tu peux tester sur un iphone 7 pour voir.
yves273
Message par yves273 » 07 août 2019, 15:51
Merci @epgdurand
Je n'ai pas d'iphone dans mon entourage pour faire des essais. Flipr a répondu rapidement cette fois:
"La portée bluetooth est d'environ 3-4 mètres. Flipr est un appareil en partie immergé, ce qui explique que la portée est moins important qu'un appareil hors de l'eau" mais cela n'explique pas les 10 cm et là silence.
Je connaissais le code que tu m'a donné, mais mon niveau postman n'est guère plus grand qu'un copieur de code bête. les informaticiens inventent beaucoup de super outils pour les aider mais il me manque un peu de culture pour les maîtriser. Où diable peut-on mettre ce code entier pour l'exécuter (pour info c'est postman qui a traduit @ par %40)?
Pour l'API la réponse de Flipr est nette "Nous n'effectuons pas de support sur les API. Nous fournissons un document, "le guide du développeur". Cela veut aussi dire que l'API n'est pas réservé qu'aux abonnés.
Quand à Sigfox, après 15 jours d'absence, il me semble avoir vu une valeur datée de 2, 3 jours avant, valeur qui m'avait paru peu cohérente.
Cela confirmerait que la mise à jour sigfox est rare, maintenant je surveillerai ce point puisque je repars 15 jours. J'ai signalé mon doute sur ce point à flipr. A suivre
yves273
Message par yves273 » 08 août 2019, 19:35
@epgdurand
j'ai pu avec un iphone d'un ami de passage me connecter à flipr à hauteur d'homme, il y a bien un gros écart entre ios et android
j'attends de savoir ce que va me dire flipr.
