[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
A la suite d’une réinstallation du plug in téléinfo (non stable) qui j’ai perdu tous mon historique de consommation mensuel.
Par contre j’ai pu récupérer ancienne une sauvegarde.
Est-il possible d’éditer les valeur la base « Evolution mensuelle » de la sauvegarde et de les réinjecter dans la nouvelle ?
A ce jour, je remonte les paramètres suivants :
IINST
OPTARIF
HCHC
ISOUSC
IMAX
PTEC
PAPP
HHPHC
HCHP
Je reçois bien la puissance Puissance Apparente (en VA) dans PAPP.
Cependant, 'j'aurais souhaité obtenir la puissance utile (en W) que le compteur voit bien dans le même menu que la puissance apparente.
Cela est-il faisable svp ?
A ce jour j'ai une consommation minimum de 600VA et donc j'aurais souhaité avoir la visualisation des Watts pour permettre de faire le lien.
Sinon, quel serait le moyen d'obtenir la donnée via le calcul svp ?
Dans paramètre d'une nouvelle valeur j'ai mis dans Configuration - Formule de calcul (#value# pour la valeur) : INST#value#*230
mais ça ne fonctionne pas pour le moment.
IINST
OPTARIF
HCHC
ISOUSC
IMAX
PTEC
PAPP
HHPHC
HCHP
Avec le courant instantanée multiplié par la tensionJeedom_3164 a écrit : ↑12 juin 2019, 22:32Bonjour,
IINST
OPTARIF
HCHC
ISOUSC
IMAX
PTEC
PAPP
HHPHC
HCHP
P = U x I x cos φ
(vous sentez venir l'arnaque coté fournisseur, qui facture la puissance apparente, et non la puissance réelle ?)
Le compteur ne donne pas la tension, et c'est rarement 230V et il faut aussi multiplier par le cosinus phi moyen de la maison.
P = U x I x cos φ
merci pour vos réponses.
Par contre pouvez vous me dire où je dois rentrer la formule svp ?
Et surtout sous quel format ?
J'ai essayé ça :
Mais ça ne donne rien.
Oui pour P = U x I x cos φ
Comment fais tu pour connaître de Cosinus Phi moyen de ta maison stp ?
merci d'avance.
J'ai essayé ça :
merci d'avance.
Puissance apparente, puissance active, je pense que vous vous faites mal a la tête pour pas grand chose....
Vous ne pensez pas contesté une facture sur la base des relevés du plugin ?
Je dispose du Plugin depuis Octobre 2018, et je n'arrive pas à avoir des statistiques remplies.
J'ai essayé la BETA et la STABLE : pareil
J'ai lancé le calcul manuel des statistiques mensuelles depuis le menu "Maintenance", sans effet
Les index sont bien historisés, purge=Jamais
Voici je que j'ai à l'écran :
- Stats2.PNG (13.41 Kio) Consulté 1440 fois
- Stats.PNG (23.14 Kio) Consulté 1440 fois
Bonjour, non absolument pas
C'est simplement que l'affiche de mon compteur électronique (non Linky) affiche les 2 valeurs en W et VA et que globalement la valeur en W est quais la moitié de celle en VA d'où mon intérêt pour savoir qui génére quoi et tout simplement y voir plus clair.
Peut-etre j'y verrais plus clair avec le LINKY (à priori compatible modem GCE).
si c'est proche de la moitié, c'est que votre cosinus Phi est proche de 0.5. Vous utilisez surement des ampoules LED et des chargeurs de téléphone....
Les LED ont un cos Phi proche de 0.5, On nous demande de remplacer nos lampes 60W par des LED 30W, mais le fournisseur facture 60VA dans les deux cas !
Merci pour cette réponse qui donne son sens...
Oui il y a de ça clairement. Par contre en journée il y a autre chose qui généère ce cos Phi différent de 1.
Bonjour !
Tu as une table de cuisson à induction ?
Oui Bertrand mais cette table de caisson ne fonctionne pas (en dehors des plages de repas classiques.
Pour faire simple j'ai même des écarts entre les W et VA durant la journée (sans activité humaine j'entends).
Alim à découpage, onduleur, transfo en tout sens et voilà...
Essaye de débrancher la prise ou de couper le courant sur le disjoncteur qui alimente la plaque à induc
Tu verras que même non fonctionnelle elle semble pomper beaucoup de W
Ceci est du d'après ce que j'ai compris au cos Phi
Chez moi 450w de conso résiduelle dans la maison dont presque 200W pour la plaque à induction (éteinte mais sous tension)
Salut,bertrand a écrit :Essaye de débrancher la prise ou de couper le courant sur le disjoncteur qui alimente la plaque à induc
Honnêtement, je ne vois pas le rapport entre consommation en veille et cos phi.
C'est d'abord un courant qui peut être absorbé par une charge plus ou moins resistive, capacitive ou inductive.
Comme je l'ai dit je ne suis pas sur de mon explication
Maintenant si tu tapes sur google "table à induction cosphi", tu verras que ca semble au moins pour moi s'expliquer...
Différence entre puissance apparente (Volt x Amp) et puissance active (Volt x Amp x Cosphi)
Au vu de ce que j'ai pu lire une table à induction a un très mauvais cosphi
Donc la puissance mesurée sans tenir compte du cos phi est importante
Toutefois seule la puissance active est facturée donc c'est trompeur comme mesure.
Et aussi ce que je mesure :
Conso de ma maison 400w tout éteint
Idem avec la table disjonctée ca passe instantanément à 320 W....
Maintenant si un spécialiste peut nous éclairer !!
J'ai un compteur linky à 15 mètres de jeedom, une liaison par cable est-elle possible ?
Merci d' avance
Merci d' avance
- llaumgui
au moins de juin, j'ai un pic dans ma consommation mensuelle. Comme si tout ma consomation depuis le début était imputé sur ce mois... Suis je le seul ?
Aucun problèmes de mon côté
