Je cherche à mettre en place un scénario de manière optimale et je fais appel à votre expérience.
J’ai sur chacun de mes ouvrants des capteurs d’ouverture. J’aimerais pouvoir les regrouper et dire facilement dans un scénario que si au moins un de ces ouvrants est ouvert alors je déclenche une action.
Je sais que je peux regrouper l’ensemble de ces capteurs via un virtuel. Mais je ne sais pas comment gérer la condition « Si au moins un des... ».
Actuellement je mets en condition dans mon scénario tous les équipements séparés par un OU mais je trouve ça « moche »
Comment faites-vous ?
J’espère être clair. Si ça n’est pas le cas dites-le moi.
Couper le chauffage si une des fenêtres est ouverte
Re: Couper le chauffage si une des fenêtres est ouverte
Si x ou y ou z = 1
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
Il y a que ça sinon pourquoi ne pas utiliser de l'excellent plugin thermostat ?
Damien
tu peux mettre les "ou" ou des "et" dans ton virtuel directement. exemple pour ma présence:
apres dans ton scenario tu utilise l'etat du virtuelRe: Couper le chauffage si une des fenêtres est ouverte
Merci. Je l’utilise pas car mon Thermostat (le seul compatible avec ma chaudière) est un Tado. Il n’est pas compatible avec le plugin si je me souviens bien.
Mon blog : https://domotique123.com
Ah oui effectivement mettre cette info dans le virtuel directement c’est très bien! Merci pour le partage
Moi pour gérer et surtout afficher la présence dans les différente pièce de la maison moi j'utilise cette syntaxe
qui me renvoi un binaire
(#[Maison][Presence][Presence RDC]#+#[Maison][Presence][Presence SousSol]#)==0?0:1
