[Plugin Tiers][Sujet Principal] sfrBox
Plugin en cours de développement.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] sfrBox
Je vais reprendre le développement d'un plugin pour les Box SFR .
Si vous avez des suggestions sur le fonctionnement de ce plugin vous pouvez les poster ici.
quelles commandes infos (dans l'ordre de priorité)
idem pour les commandes actions.
C'est une super idée.
Quels types de box seront concernées (fibre, ADSL, .... )?
Pour les suggestions et commandes :
- débit
- redémarrage
- info sur les périphériques connectés
Bon développement et bon courage
- débit
- redémarrage
Bonjourfrancois.flinois a écrit : ↑07 juin 2019, 14:15Bonjour,
- débit
- redémarrage
Pour les box ça sera nb6.
A priori il serait compatible avec les nb4 vue que l'Api est plus ou moins identique.
Je ne connais pas les autres boxs.
Merci pour ces suggestions. Elles sont déja intégrées.
Le plugin permetera aussi:
- Le redémarrage de la box.
- Activer/désactiver le wifi
- Monitoring des appels(reçus, manqués,..)
- Connaître les périphériques connectés.
- État connexion adsl/voip/tv/wifi
- ip externe
- Débit down/up
Y'a encore un peu de travail
La première version du plugin est en ligne.
ScreenShots...
- sfrbox3.PNG (27.42 Kio) Consulté 4727 fois
Je n'arrive pas à accéder à la documentation.
Et sans doc j'ai peur de galérer.
Cool ! le plugin est prévu pour quand ?
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Salut limad44,
Déjà merci pour le plugin, c'est cool d'avoir la liste des équipements, leurs statuts, ...
premiers retours.
Je n'ai pas le statuts de ma box.
Alors je pense que cela doit venir de ma box ou de mon type de connexion, j'ai un NB6vac sur une connexion fibre.
Je n'arrive pas non plus à avoir les débits, je pense aussi que c'est lié au type de connexion.
@+ pour la suite
premiers retours.
@+ pour la suite
salut jeromebri
désolé mais pour l'instant je n'ai pas mis de doc en ligne. Je préfère attendre vos retours pour optimiser certaines fonctions.
si tu as des interrogations n'hésite pas !
Effectivement vu après avoir posté
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
salutfrancois.flinois a écrit : ↑18 juin 2019, 15:21Salut limad44,
premiers retours.
@+ pour la suite
je te confirme que les connexions fibre c'est un peu particulier.
du coup ton cas m’intéresse.
à la prochaine mise à jour pourrait tu me MP tes Log en mode debug.
as tu bien des équipements qui se sont crées ?
la téléphonie ok ?
Pas de problème pour les logs.
Concernant les équipements, ils se sont bien créés.
Mais pas de trace de la téléphonie.
Petite précision concernant la page de configuration du plugin:
- Il faut renseigner l'adresse IP de la box même si celle-ci parait pré remplie en "192.168.1.1" sans quoi vous allez recevoir le message "IP invalide !"
- en suite votre login et mot de pass pour de la BOX.
Penser également à choisir entre cron5 ou cron15 et sauvegarder !
si vous rencontrez un souci n’hésitez pas à le signaler et me fournir les logs soit ici ou en MP.
Il faut réécrire le "192.168.1.1"? C'est ça que tu veux dire ?
Et j'ai une box red by SFR avec la fibre. Tu me confirmes que le plugin marche bien avec les connections fibres?
Oui Il faut réécrire le "192.168.1.1"
Actuellement Le plugin n'est pas totalement compatible avec la fibre. Les infos spécifiques à la box (débits, type de connexion...) ne seront pas dispo. pour les autres équipements ça devrait être Ok
j'essaierais de corriger ça dès que quelqu'un me fournit les logs adéquats (synchronisation et cron)...
@jeromebri
hésite pas à me communiquer ce qui ne fonctionne pas après un refresh.
Merci pour le plugin
Je viens d'installer ton plug, merci pour le dev, j'ai cru en lisant le fil qu'il est compatible Box Red by SFR, mais chez moi cela donne :
Echec de connexion. Vérifier que les informations saisies sont correctes. Msg: Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.1/api/1.0/?method=auth.getToken cURL error : Recv failure: Connection reset by peer
Je précise que c'est une Box Caox
Une idée ?
Une idée ?
