Awtrix (horloge connectée) - Topic officiel
Idaho947
Re: Awtrix (horloge connectée) - Topic officiel
Message par Idaho947 » 05 juin 2019, 21:57
mjeanne a écrit :
05 juin 2019, 21:41
Idaho947 a écrit :
05 juin 2019, 21:17
Celui ci est en rupture.
Il suffit de cherche 'wemos triple base'
Oui c'est bon j'ai trouvé. Merci !
Raph53
Message par Raph53 » 08 juin 2019, 09:45
Idaho947 a écrit :
19 mai 2019, 18:30
Bon j'abandonne.
Je revends le boitier pour l'awtrix que m'a fait botbot. Mp si quelqu'un est intéressé. J'ai des capteurs de luminosité et des résistances en rab aussi.
Bonjour j'ai eu le même pb que toi rien ne s'allume mais j'ai trouvé mon erreur sur la matrice il faut souder les fils du coté ou il y'a écrit Din pas du coté Dout c'est le port data.
Idaho947
Message par Idaho947 » 08 juin 2019, 11:38
Merci mais c'est ce que j'ai fait. Je pense plus a une soudure defaillante. J'attends le nouveau matos et je m'y remets
Raph53
Message par Raph53 » 09 juin 2019, 21:45
J’apporte ma contribution, vive le Diy
hansc
Message par hansc » 14 juin 2019, 09:59
un pti up :)
je sèche toujours .........
hansc a écrit :
18 mai 2019, 15:21
Je coince un peu avec le plugin matrix display ....
les info dans la doc:
Les mots clefs à utiliser dans le champ titre pour passer les options sont :
intensity, speed, static et time pour le Smart Led Messenger
intensity, type, txt, flash et time pour le Notif’Heure
bri, color, mood, gamemode, game pour l’Awtrix
quand je crée une action dans un scenario pour l'awtrix V2, je n'ai pas le champs titre, uniquement le champs message.
je ne trouve pas comment faire pour lancer un affichage en mode app avec le plugin...
si qqu avais un exemple sur la syntaxe a utiliser :)
merci d'avance
Chris
Raph53
Message par Raph53 » 15 juin 2019, 09:42
Bonjour pour être honnête avec toi, j'utilise le plugin jmqtt pour faire défiler des message en mode app, avec le plugin matrix display je n'arrive pas a faire afficher quoique ce soit. par contre les bouton allumer éteindre etc ça marche bien.
du coup dans les scenarii j'utilise les commandes de jmqqt pour afficher, et matrix display pour allumer éteindre bascule sur une app bien précise
hansc
Message par hansc » 16 juin 2019, 10:17
Raph53 a écrit :
15 juin 2019, 09:42
merci pour le retours
je vais explorer l'option mqtt :)
Raph53
Message par Raph53 » 16 juin 2019, 10:33
si ça peux t' aider http://awtrix.darkbobby.fr/?page_id=17 attention il y'a deux plugin Mqtt et JMqtt.
dis nous ça tu t'en sors
lunarok
Message par lunarok » 16 juin 2019, 11:03
Pour envoyer un app, il faut mettre le json en argument.
Sauf que le core ne gère pas ca en scénario. Je crois que ca marche en virtuel
hansc
Message par hansc » 16 juin 2019, 11:12
bon premier test mqtt concluant, adopté, et le plugin pour les action simple :)
merci pour votre retour/aide :)
edit:
le site http://awtrix.darkbobby.fr/ semble mort ou bien dans les choux .....
epoxsv
Message par epoxsv » 17 juin 2019, 21:53
Des conseils / site pour imprimer le design ?
C
Xistof
Message par Xistof » 22 août 2019, 16:32
bonjour,
je suis intéressé pour me monter cette horloge, mais ce n'est pas très clair : l'esp gère l'affichage, ok, mais j'ai cru comprendre qu'il faut un serveur également ?
Le serveur c'est en plus du jeedom ou bien le jeedom fait office de serveur dans notre cas ?
Ceux qui ont monté l'horloge ont utilisé le pcb vendu par le créateur ?
merci pour les retours
mjeanne
Message par mjeanne » 23 août 2019, 21:21
Bonjour, le serveur peut s'installer sur le même pi que jeedom
Idaho947
Message par Idaho947 » 23 août 2019, 21:24
Si tu achètes le plug in qui va bien il s'installe
Xistof
Message par Xistof » 23 août 2019, 21:35
Merci des infos. Il fait quel plugin ? Celui de Lunarok.?
botbot
Message par botbot » 23 août 2019, 21:44
Yes, matrix display
Jeedom sur VM Debian / Esxi
Contrôleur z-wave, détecteurs incendie & mouvement fibaro
Passerelle xiaomi & détecteurs Aqara
Contrôleur BT & Nut mini
Horloge connectée Awtrix 2.0
Xistof
Message par Xistof » 24 août 2019, 07:58
Super merci !
Xistof
Message par Xistof » 02 sept. 2019, 22:18
salut !
après quelques galères (mauvais contact électrique, un wemos qui ne fonctionne pas (impossible d'écrire dans la ram)) et des incompréhensions de ma part, j'ai réussi à faire fonctionner mon Awtrix et envoyer du texte à afficher avec MQTT (un grand merci aux contributions sur ce fil avec les captures d'écran ! ).
J'ai une question sur le réglage de l'heure : j'utilise l'app Time du Awtrix, et elle se base sur l'heure de l'OS qui fait tourner le serveur Java.
Je le fais tourner grâce au plugin de Lunarok sur mon jeedom, mais je me retrouve avec une heure fausse (-2h par rapport à l'heure affichée sur Jeedom).
Une idée de ce que je dois modifier ? (j'ai vérifier dans les préférences de l'app Time on ne peut pas régler quoi que ce soit)
apocalipse08
Message par apocalipse08 » 07 sept. 2019, 19:00
Salut!
est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment flasher avec visuel studio code?
car je ne comprends pas comment faire!
- Jeedom sur ESXI (HYSTOU FMP04B Fanless Mini PC i5 4200U)
Z-WAVE : 18 modules
1Rf link : 10 modules
Xistof
Message par Xistof » 09 sept. 2019, 15:33
à quel endroit tu bloques avec VSC ?
J'ai téléchargé le programme sur ce site : https://platformio.org/install/ide?install=vscode
et comme indiqué sur le lien, ajouté PlatformIO IDE
ensuite téléchargé les sources ici : https://github.com/awtrix/AWTRIX2.0-Controller
(en allant sur download zip)
ensuite dezipper le fichier, et ouvrir le dossier avec VSC.
modifier le awtrix-conf.h pour ton wifi (et les options éventuelles)
et ensuite cliquer sur la flèche bleue pour transférer sur ton wemos.
