[Plugin officiel] Dialog Flow
Re: [Plugin officiel] Dialog Flow
Même problème de mon côté, pourtant tout semble en français, ça parlais FR avant.
Tout l’installation a était faite avec un IPhone X
Albert Einstein
Albert Einstein
donc rien a voir avec avec le type de telephone ...
si encore c'etait tout le temps en anglais, mais un coup c'est "jeedom did not answer correctly" (mais on arrive à piloter quand meme derrière), un coup c'est francais ... le problème ne semble pas etre du côté utilisateur, ni jeedom mais google ...
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Un nouvel exemple qui démontre à quel point ça PEUT être pénible de dépendre de service en ligne et de service tier, pour tout ce qui est domotique. Ce qui marche un jour peut ne plus fonctionner le lendemain de la même façon.znation a écrit : ↑12 juin 2019, 13:30donc rien a voir avec avec le type de telephone ...
Mav3656 - Helper Officiel Jeedom
Pour compléter, voici le dialogue qui montre le problème (fait avec google assistant en mode texte) :
- Moi : Parler à Jeedom
- Google : Ok je vous mets en relation avec Jeedom
- Jeedom : Error your Jeedom did not answer correctly. Something else ?
- Moi: quelle est la température dans le jardin
- Jeedom : il fait 14° C. Another thing ?
- Moi : Non
---- jeedom a quitté la conversation -----
- Google : Jeedom ne répond pas. Veuillez réessayer plus tard
ÉDIT :
Le log quand ça fonctionne normalement :
quand ça répond en anglais
Ce que l'on peut voir quand ça répond en anglais c'est que :
- il y a une requête vide
- le paramètre lang est positionné à fr et non à fr-fr
- Moi : Non
ÉDIT :
[2019-06-12 17:56:08][DEBUG] : Data : {"request":"quelle est la temperature dehors","lang":"fr-fr" .....
[2019-06-12 17:56:48][DEBUG] : Data : {"lang":"fr","apikey ....
[2019-06-12 17:56:57][DEBUG] : Data : {"request":"quelle est la temp\u00e9rature dehors","lang":"fr", ....
Salutznation a écrit : ↑12 juin 2019, 13:30donc rien a voir avec avec le type de telephone ...
Pourtant c'est bien la Hotline Google qui m'avait indiqué que la configuration du Google Home se fait sur la base du smartphone utilisé pour la configurer la 1ère fois. Après peut-être que vous avez un autre souci, mais étrangement j'avais strictement les mêmes symptômes.
Donc bon courage dans vos recherches
Hello à tous,
On va faire confiance à loic vu que nous n'avons pas le source et attendre patiemment la mise à jour des gh.
Actuellement je suis en 1.39.154941 alors que la dernière release est 1.40.156414.
Mis à part un reset pas moyen de mettre à jour manuellement, et ça m'embête vraiment de le faire, par conséquent j'attends.
Le problème n'est pas la version de la gh que ça soit en 1.39 ou 1.40 (je suis en 1.40 et j'ai le problème).
Meme pas besoin de gh pour reproduire ça juste le Google assistant du téléphone suffit.
C'est pas faux idem sur le téléphone.
Je pense avoir compris, pouvez vous retester et me dire si c'est bon maintenant ?
Pour information c'est bien coté google le changement, avant il me renvoyé la langue et la localisation (fr-fr ou fr-ca par exemple), maintenant et seulement pour certain d'entre vous j'ai juste fr. Je pense les personnes qui ont ca ont un soucis avec une configuration quelques part chez google....
Toujours le soucis mais maintenant le message d'erreur est 100% français j'ai plus de 'anything else' ? Mais 'votre jeedom n'a pas répondu correctement, besoin d'autre chose ?' et 'jeedom ne réponds pas veuillez réessayer plus tard'.
Les commandes au milieu de ces erreurs fonctionnent bien.
J'ai ces erreurs 80% du temps et donc 20% a la louche où ça fonctionne sans soucis.
En résumé le problème persiste mais qu'en français donc pour la langue c'est ok.
Ok donc la langue c'est bon pour ton autre soucis faut voir si c'est général ou pas mais de ce que je vois c'est pas général.
D'après mon experience ton soucis vient d'un temps de réponse trop long de jeedom (commande a faire trop longue, soucis de connexion internet). Google impose un temps de réponse très court (pour rappel dialogflow n'est pas fait pour l'utilisation qu'on en fait) sinon il mette hors ligne l'application (ca nous arrive une fois tous les 3 à 6 mois pendant 10min)
Je confirme que les erreurs sont maintenant bien en français mais, comme je l'ai déjà signalé, quand ça ne marche pas :
quand ça marche :
Dans le premier cas, il y a une trame "fantôme" qui arrive jusqu'à jeedom sans request et la requête qui suit est en fr et non fr-fr (ce que tu as corrigé et qui explique les erreurs en français). Donc, quid de cette trame sans requête ?
Ce test, ainsi que le précédent, a été fait avec Google Assistant sur le téléphone en mode texte
[2019-06-16 19:32:47][DEBUG] : Data : {"lang":"fr","apikey":"XX","hash":"915ee610fdbecda4f9ecc27f3095ff50026c987a4f2511a15720d8932839956f"}
[2019-06-16 19:33:20][DEBUG] : Data : {"request":"quelle est la temperature dehors","lang":"fr","apikey":"XX","hash":"915ee610fdbecda4f9ecc27f3095ff50026c987a4f2511a15720d8932839956f"}
[2019-06-16 19:31:38][DEBUG] : Data : {"request":"il fait combien dehors","lang":"fr-fr","apikey":"XX","hash":"915ee610fdbecda4f9ecc27f3095ff50026c987a4f2511a15720d8932839956f"}
Je sais pas trop la d'ou vient la requête... Je viens de pousser une nouvelle version du plugin qui ignore si ya pas de requête... Aucune idée si ça va corriger. Surtout que pour moi il devrait de toute facon ignore la premiere requete et traiter la deuxieme. Donc sur les 3 requete que tu as mis 2 devrais marcher mais tu semble dire le contraire
Loic,
C'est pire car desormais quand jeedom dit qu'il ne repond pas, on ne peut plus donner d'ordre derrière (avant meme avec l'erreur on peut piloter après ce message) car ca cloture la conversation direct.
Les logs :
Les 2 1ère requetes via mon smartphone OK
les 3 suivantes KO via GH
la dernière OK via GH
Au final, pour le moment je prefere l'ancienne version car je peux piloter dans tous les cas.
Maintenant pourquoi la trame présentée n'est pas toujours la meme ...
Les logs :
[2019-06-16 21:30:12][DEBUG] : Data : {"request":"quelle est la temp\u00e9rature de la cuisine","lang":"fr-fr","apikey":"xxx","hash":"yyy"} <= OK
[2019-06-16 21:30:53][DEBUG] : Data : {"request":"quelle est la temp\u00e9rature de la cuisine","lang":"fr-fr","apikey":"xxx","hash":"yyy"} <= OK
[2019-06-16 21:31:28][DEBUG] : Data : {"lang":"fr","apikey":"xxx","hash":"yyy"} <= KO
[2019-06-16 21:33:11][DEBUG] : Data : {"lang":"fr","apikey":"xxx","hash":"yyy"} <= KO
[2019-06-16 21:33:25][DEBUG] : Data : {"lang":"fr","apikey":"xxx","hash":"yyy"} <= KO
[2019-06-16 21:33:41][DEBUG] : Data : {"request":"quelle est la temp\u00e9rature de la cuisine","lang":"fr-fr","apikey":"xxx","hash":"yyy"} <= OK
Ce que je dis, c'est que lorsque l'on se retrouve dans ce cas là viewtopic.php?p=740309#p739214 il y a obligatoirement une trame "fantôme" qui arrive sur Jeedom au moment du "Parler à Jeedom"
Non, ce n'est pas ce que je dis. Il y a bien 2 requêtes qui fonctionne. D'ailleurs je ne fais que 2 demandes.
@ Loïc si tu peux pousser la version comme avant car je ne peux plus piloter par la voix en cas d'erreur.
Comme @znation, il faudrait faire un roolback, car le problème n'est pas le plugin. Et il vaut mieux un fonctionnement avec message d'erreur qu'un non fonctionnement.
Merci @Loïc
Merci @Loïc
J'ai refait des tests ce matin (Google assistant en mode texte sur le téléphone). Ci-dessous le résultat avec les logs associés à la conversation. De mon point de vue, le problème n'est pas le plugin mais soit Google, soit l'infra Jeedom. Ce problème a commencé au passage du mode payant (je ne dis pas que c'est la cause, il se peut que cela soit juste une coïncidence).
Conversation sans message d'erreur
Jeedom : Que veux-tu ?
Moi : combien il fait dehors
log :
Jeedom : Il fait 14.3°C. Puis-je faire autre chose ?
Moi: non
Jeedom : Ce fut un plaisir
------ Jeedom a quitté la conversation -----
Conversation avec message d'erreur
Jeedom : Erreur votre Jeedom n'a répondu correctement. Puis-je faire autre chose ?
log :
log :
Moi : non
Légende :
- Moi : ce que je saisie
- Jeedom : ce qui est répondu avec le logo Jeedom
- Google : ce qui est répondu avec le logo Google
log :
[2019-06-17 08:15:47][DEBUG] : Data : {"request":"combien il fait dehors","lang":"fr-fr","apikey":"XX","hash":"915ee610fdbecda4f9ecc27f3095ff50026c987a4f2511a15720d8932839956f"}
Moi: non
log :
[2019-06-17 08:18:27][DEBUG] : Data : {"lang":"fr","apikey":"XX","hash":"915ee610fdbecda4f9ecc27f3095ff50026c987a4f2511a15720d8932839956f"}
log :
[2019-06-17 08:20:58][DEBUG] : Data : {"request":"combien il fait dehors","lang":"fr","apikey":"XX","hash":"915ee610fdbecda4f9ecc27f3095ff50026c987a4f2511a15720d8932839956f"}
Moi : non
Légende :
Ca c'est top car il y a quelques mois au tout début, j'avais remonté un ticket au support pour un problème similaire en donnant la piste et le moyen de reproduire: en mettant mon téléphone en fr-be (ce qui était le cas habitant en Belgique), impossible configurer le lien jeedom-google home et en changeant sur fr-fr problème réglé
Je comprends pas désolé, perso je me rappel pas du ticket.... Par contre oui faut être en fr-fr absolument pour que ça marche on ne l'a pas activé ailleurs.
