j'ai suivi à la lettre ce tuto, ca m'a bien aidé
http://sarakha63-domotique.fr/chaudiere ... se-modbus/
[2019-06-11 12:53:43][ERROR] : Exception on read device : coercing to Unicode: need string or buffer, list found
Salut.No Lan a écrit : ↑09 juin 2019, 09:37Bonjour,
J'ai installé récemment le plugin Modbus rtu pour dialoguer avec ma chaudière De Dietrich.
J'arrive très bien à lire les adresses et avoir le retour des infos.
Par contre, impossible "d'écrire" ,d'envoyer une modification de paramètre.
Quand je sélectionne "action" : je n'ai pas de champs paramètre où mettre la valeur que je souhaite envoyer.
Est ce quelqu'un peut m'aider à utiliser correctement ce plugin, pour modifier simplement la valeur de consigne de température du circuit À.
En mode distant il est capable de se connecter en IP SSHthegressier a écrit : ↑16 juin 2019, 09:26Bonjour,
je voudrais savoir si le plugin "Modbus RTU" de Jeedom SAS fait uniquement du Modbus RTU ou s'il est aussi compatible TCP?
poupoune1974 a écrit : ↑10 juin 2019, 15:43Bonjour,
Moi aussi je galère un peu :
Le plugin s'est bien installé, mais je doute de mon bon paramétrage : aucune communication ne semble se faire.
J'accède bien à l'interface de mon module USR :
Mais du côté de Jeedom, rien ne semble réagir :
Voici mon paramétrage :
Je ne savais pas quoi mettre dans Chemin ssh ni device ssh.
Jai aussi tenté de changer le port 20108 en 8234 (voir capture du USR)
Si qq1 avait une idée ...
Salut pour le modbus TCP j'utilise le plugin modbus qui fonctionne parfaitement! Je ne peux par te répondre sur le plugin modbus rtu je ne le connais pas!thegressier a écrit :Bonjour,
Merci looping de te pencher sur mon souci.looping a écrit : ↑16 juin 2019, 10:30poupoune1974 a écrit : ↑10 juin 2019, 15:43Bonjour,
Pourquoi dans jeedom tu ne lui donne pas la même adresse IP?
Dans USR tu lui dit que le module est en 192.168.1.201
Alors que dans jeedom tu lui dit 192.168.1.230
