Bonjour à tous!
Je galère avec un truc qui devrait pourtant être simple
J'utilise les interactions pour programmer le réveil du lendemain (6 heures, 7 heures, 8 heures, etc...)
La phrase active simplement le scénario du réveil correspondant à l'heure souhaitée.
Le hic, c'est que si j'essaye de programmer un réveil à 8h30 : ça ne fonctionne pas.
Jeedom me renvoie ceci: "OK, réveil programmé pour 8 heures"
Si je désactive l'interaction de 8 heures et que je refais un test, Jeedom me répond "OK, réveil programmé pour 9 heures"!
en gros, il ne gère que les heures pleines, mais pas les demi-heures.
Une idée du problème?
Interactions par tranches de 30 minutes
RPI3 sur SSD + RFXcom
- 4 prises, 6 modules d'éclairages, 6 modules volets, 1 caméra, 3 détecteurs de mouvements, 4 contacteurs portes, 4 sondes de T°, 1 bouton sonnette, 4 interrupteurs, 5 télécommandes, 1 répéteur de signal DIO
Re: Interactions par tranches de 30 minutes
D'après moi ce n'est pas un problème d'heure plein et de demi-heure, c'est juste un problème de matche de phrase.
Essaye de réduire la tolérance au mot (config général jeedom, roue crantée, onglet interactions)?
Active log debug aussi et vérifie le log "interaction"
Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse qui me met sur la bonne voie.Mips2648 a écrit : ↑16 juin 2019, 10:43Bonjour,
J'ai réduit la tolérance et activé le mode debug sur les interactions comme tu l'as suggéré.
Effectivement, le log m'aide énormément à comprendre et il m'indique je dois affiner mes filtres sur toutes les interactions.
Je reviens poster l'avancement dans un moment, si ça peut en aider d'autres
J'ai trouvé....
en fait, c'est dans le formatage de l'heure que je me plantais.
Il suffit de mettre "Mets le réveil à 7h" ou "Mets le réveil à 7h30" et ça fonctionne.
Moi je mettais "Mets le réveil à 7 heures et demi" et là, ça ne matche pas!
Merci @Mips2648
Merci @Mips2648
Merci pour le retour sur la solution
