[Plugin Tiers][Sujet Principal] HEOS (Marantz/Denon)
Sh0n
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] HEOS (Marantz/Denon)
Message par Sh0n » 15 juin 2019, 20:53
Fred59122 a écrit :
15 juin 2019, 19:47
Bonsoir Shon,
j'ai trouvé un fichier XLS, une vraie usine à gaz, mais mon ampli y figure c'est le AVR X2500H....bon courage avec le fichier je l'ai converti en pdf
Merci pour le fichier.
Je viens de regarder rapidement, bonne nouvelle les commandes sont bien dispo, par contre elles sont différentes des miennes.
Je vais devoir adapter la configuration des commandes en fonction du modèle d’ampli du coup, pour tout ce qui est commande autre que celle du protocole HEOS CLI.
Autre sujet, as-tu testé la nouvelle MAJ avec la possibilité d’avoir accès aux favoris ?
ReverseProxy [RPI Zero W] + Jeedom [RPI 3 + SSD] + HomePod
Protocoles utilisés : Z-Wave, ZigBee (via Xiaomi Home), WiFi, RFXcom, Bluetooth
Développeur des plugins HEOS & Telnet
Fred59122
Message par Fred59122 » 16 juin 2019, 08:15
Salut Shon,
content que tu aies trouvé les infos !!! j'ai installé la MAJ, elle fonctionne nickel !! mes favoris sont là et c'est top !!! le seul hic, c'est sur
le design, lorsque je clique sur l'étoile, la roue crantée de Jeedom tourne, la page se grise et la fenêtre de favoris va s'afficher en bas de mon écran, mais impossible de faire quoi que ce soit, tout et figé. Cela m'oblige à rafraichir la page, et du coup, je n'ai je reviens au point de départ....
Sinon, en mode dashboard, c'est excellent !!!!
Frédéric
Sh0n
Message par Sh0n » 16 juin 2019, 09:14
En effet, j'ai quelques interférences entre mon plugin et le core de Jeedom, surtout sur la modal des favoris.
L'autre solution serait de ne pas utiliser de modal, et de tout gérer dans le widget par exemple en cachant l'affichage des commandes de base le temps de sélectionner un favoris. Je vais faire quelques tests...
EDIT : Je viens de pousser une nouvelle version avec la correction pour l'utilisation dans un design. J'ai constaté quelques interférences encore selon ce que tu utilises dans le design, mais déjà ça devrait être mieux. A tester ;)
Fred59122
Message par Fred59122 » 16 juin 2019, 10:08
quelle réactivité !!
je viens de mettre à jour et ça fonctionne !!! seul bémol, la fenêtre favoris appraît tout en bas du widget..... ;)
Sh0n
Message par Sh0n » 16 juin 2019, 11:01
Arf pas top alors, je vais faire d'autres tests.
Je viens de pousser une autre version avec un correctif pour prendre en charge les modèles type AVR pour l'utilisation des commandes Afficheur On/Off et Loudness On/Off. Tu me diras si le résultat est ok chez toi ;)
stban1983
Message par stban1983 » 17 juin 2019, 13:57
Salut Sh0n,
pour l'instant je n'ai pas encore téléchargé ton plugin mais j'y pense :)
sais tu si tu intégreras les fonctions de groupement multiroom ? Pour l'instant je le gère de mon coté avec des boutons sous jeedom. Cela fait appel à la commande set_group.
Le top serait de pouvoir faire un truc intelligent pour ajouter/supprimer des hauts parleurs. peut être des cases à cocher ?
Kiko
Message par Kiko » 17 juin 2019, 14:55
Bonjour Sh0n,
Il s'agit d'un CEOL 9
Kiko
Sh0n
Message par Sh0n » 17 juin 2019, 19:10
stban1983 a écrit :
17 juin 2019, 13:57
Salut Sh0n,
Je peux tout à fait intégrer la gestion des groupes, seule difficulté pour moi, je ne dispose pas de plusieurs enceintes HEOS (j'utilise AirPlay 2 pour le multiroom). Je vais étudier la doc pour voir ce qu'il serait possible de faire.
Actuellement tu utilises des commandes scripts ?
Kiko a écrit :
17 juin 2019, 14:55
Bonjour Sh0n,
Kiko
Arf, je peux me tromper, mais je crois que le CEOL n9 ne prend pas en charge le protocole HEOS CLI, à la différence de son successeurs, le n10. :(
Kiko
Message par Kiko » 18 juin 2019, 16:44
Tout ce que je peux te dire, c'est que l'App Heos sur Android fonctionne. J'ai toute les fonctions sur mon tél ...
stban1983
Message par stban1983 » 18 juin 2019, 18:03
Sh0n a écrit :
17 juin 2019, 19:10
stban1983 a écrit :
17 juin 2019, 13:57
Salut Sh0n,
Kiko a écrit :
17 juin 2019, 14:55
Oui j'utilise juste une commande telnet, ça tient sur une ligne 8-)
echo "heos://group/set_group?pid=xxxxxx,xxxxxxxx" | nc 192.168.0.174 1255
Sh0n
Message par Sh0n » 18 juin 2019, 18:26
Kiko a écrit :
18 juin 2019, 16:44
Pour être sûr, il faudrait que tu testes une commande telnet toute simple:
  • Ouvre une connexion telnet sur l'adresse IP de ton player, avec le port 1255
  • Si une connexion s'établit, lances la commande suivante : heos://player/get_players
Si c'est ok, tu devrais avoir un résultat sous forme de JSON du style :
{"heos": {"command": "player/get_players","result": "success","message": "" },"payload": [{ "name": "'player name 1'", "pid": "player id 1'","gid": "group id'","model": "'player model 1'", "version": "'player verison 1'" "network": "wired".......
Samuel14
Message par Samuel14 » 18 juin 2019, 19:36
Pour le dimmer tu n'as pas bien cherché ;)
Samuel14 a écrit :
12 mars 2019, 19:15
Il y a 4 niveaux brillant/intermédiaire/sombre/éteint, les commandes sont :
DIM BRI
DIM DIM
DIM DAR
DIM OFF
Sh0n
Message par Sh0n » 18 juin 2019, 19:51
Samuel14 a écrit :
18 juin 2019, 19:36
Samuel14 a écrit :
12 mars 2019, 19:15
DIM BRI
DIM DIM
DIM DAR
DIM OFF
Hello Samuel ;)
C'est un peu plus compliqué que ça, tous les players n'ont pas les mêmes commandes.
Le mien se gère avec des PSSDIMXXX où XXX est l'intensité de l'afficheur (entre 0 et 100).
Les AVR eux utilisent les commandes que tu donnes.
Le plugin prend maintenant en charge les deux types de commandes ! :)
Samuel14
Message par Samuel14 » 18 juin 2019, 20:23
Bien joué :-)
Sh0n
Message par Sh0n » 18 juin 2019, 22:18
stban1983 a écrit :
18 juin 2019, 18:03
Pour bien comprendre le fonctionnement, lorsque tu lances une lecture, tu peux ensuite sélectionner tous les players sur lesquels tu souhaites que la musique passe. J'ai bon ?
Si oui, dans l'idée, je verrai bien cette gestion via une modal (comme les favoris).
La modal s'ouvrirait, proposerait tous les players disponibles sur le réseau (autre que celui concerné par le widget).
Une fois les players choisis, on valide et le groupe se crée.
Il faudrait également adapter les commandes de volume.
Là si je comprend bien, à la manière de Airplay 2, il faut donner la possibilité de modifier à la fois le volume du groupe mais aussi, indépendamment, le volume de chacun des players du groupe. Tu confirmes ?
Qu'en penses-tu ?
stban1983
Message par stban1983 » 19 juin 2019, 10:44
C'est exactement ça, le volume peut se gérer par groupe ou par lecteur.
Ce qu'il faudrait pour le choix des lecteurs, c'est afficher le groupe actuel ou le lecteur actuel et avoir un bouton qui permet de choisir qui synchroniser.
Après est ce qu'une modal c'est le bon choix, je ne sais pas. Cela veut dire qu'il y aura un choix pour chaque possibilité?
exemple:
- Salon
- Salon + Cuisine
- Salon + Cuisine + Chambre
- Salon + Chambre
etc... plus chaque lecteur seul...
Peut être afficher ça sous forme de bouton "cochable"?
ps je viens de prendre le plugin :)
Beau boulot!
Sh0n
Message par Sh0n » 19 juin 2019, 22:55
Merci stban ! :)
Si cela te plait (ou pas d'ailleurs), tu peux mettre une note dans le market sur le plugin !
Je viens de pousser une nouvelle version avec un correctif pour remplacer la modale des favoris.
J'utilise désormais le même élément graphique que celui du core de Jeedom ce qui évite les interférences entre mon css et celui de jeedom.
Prochaine étape : les groupes ! ;)
As-tu un jeedom de test qui te permettrait de tester la bêta ? Sauf si tu veux bien m'envoyer une enceinte Heos pour mes tests :D
stban1983
Message par stban1983 » 19 juin 2019, 23:05
Je pense que je peux tester sur mon jeedom de prod, ce n'est pas grave si le plug-in ne fonctionne pas tout le temps.
grominet
Message par grominet » 19 juin 2019, 23:32
Salut!
enfin un plugin pour mon ampli Heos ! :) youpiii
acheté et ça marche niquel,
juste un détail, lors de la config, si on ne choisi pas de port, peut-on utilisé ceux par défaut que tu proposes? j'ai du l'écrire pour qu'il me trouve le PID. C'est plus user friendly: par défaut je ne change rien et ça marche, j'aime :)
Quelques suggestions à chaud:
- Ptit problème de visu des favoris, mais c'est un détail
- Pas de gestion des zones? J'ai un AVRX4300H, en 3 zones (un seul ampli, mais il gère 3zones, donc 3 volumes, et dans certaines limites 3 sources différentes) : je ne l'ai pas encore combiné avec des Heos "portable" mais ça pourrait; un petit défi technique peut-être :D
- Peut-on avoir plus de commande (toutes?!) via les scénarios ? Moi je fais tout via les scénarios Jeedom, car il centralise mes commandes domotique KNX (interrupteurs, capteurs...) pour donner des ordres.
Exemple :1 choisir le niveau de DIM pour mon scénario "soirée tv"
2 pouvoir choisir un "favoris" directement lors de mon lancement de scénario "matin", en définissant le volume et la source pour une zone.
3 Si en plus on a accès aux options "pour choisir la commande "stéréo sur zone 1,2,3" histoire d'avoir le même son partout en stéréo sur mes 3 zones, c'est le summum!
Merci de t'être lancé la dedans!
Comme tu peux le voir il y a des attentes :)
PS: je peux tester des trucs au besoin; et suivant mon temps dispo je regarderai pour intégrer mes usages à ton plugin
Toute une installation en KNX Hager, avec du Zwave pour les capteurs annexes (Fibaro Fuite d'eau + Fumée), Modbus pour la VMC DF, des tas de scénario et plugin pour rendre ça smart et Jeedom centralise tout ça!
Sh0n
Message par Sh0n » 20 juin 2019, 00:09
En effet, par défaut je pourrais mettre les ports par défaut pré-remplis, je le ferais dans la prochaine version.
Pour les favoris, je veux bien un screen pour illustrer le problème de visuel ?
Concernant les zones, tu parles des groupes Heos ? Si oui, c’est prévu !
Pour le reste, je vais étudier tout ça, il y a de l’idée ;)
