J'ai réalisé une intéraction avec la demande suivante :
#commande# [dans la|dans le|de l’|de la|du|a l’] #objet#
et la réponse
il fait #valeur# #unite# dans #objet#
J'ai ajouté une action de type message qui affiche test pour le moment, mon problème c'est que l'action ne se déclenche jamais.
Si je met pas de #commande#/#objet# dans la demande, j'ai bien la réponse et l'action qui se déclenche...
Je tourne en rond depuis des semaines, mon idée était de demander la température et de la récupérer dans une instruction TTS.
Es-ce que quelqu'un a rencontré ce problème et aurait une solution ?
[Résolu] interactions Température et actions
Raspberry Pi 3 - SSD
RFLINK 433 MHZ/Z-WAVE/MiHome/BLEA
Re: interactions Température et actions
Y a t'il des log pour debugger le processus des interactions ?
J'ai activé les logs de debug (configuration/logs/onglet log) mais je n'ai pas d'élément indiquant la raison du non lancement de l'action associée.
Par exemple :
[2019-06-17 08:42:02][DEBUG] : Je prends : quelle est la temperature du bureau
[2019-06-17 08:42:02][INFO] : J'ai reçu : quelle est la temperature du bureau. J'ai compris : quelle est la temperature du bureau. J'ai répondu : il fait 21.8 °C dans Bureau
Par exemple :
Re: [Résolu] interactions Température et actions
Visiblement ce n'est pas possible, il faut passer par un scénario qui va lire le résultat obtenu par l'interaction et ensuite on peut mettre dedans les actions souhaitées.
Je me suis inspiré du tuto de meute suivant : viewtopic.php?f=59&t=38301
Merci pour ce tuto
Merci pour ce tuto
