[Plugin officiel][Sujet principal] Eco RT2
Re: [Plugin officiel][Sujet principal] Eco RT2
Ca fait un moment que les derniers firmwares RT2 sont uniquement en beta. C'est vrai que ça serait bien qu'on ait une stable là.
Déjà que le retour des fils pilotes qui fonctionne c'était déjà une beta. Heureusement Loic a pu l'intégrer tout de même.
Là perso, je vais attendre aussi parce que j'ai passé énormément de temps avec GCE cet hiver pour les fils pilotes alors je vais faire une pause avec eux.
De ce que j'ai compris, il y a eu de gros changements au niveau de l'équipe de dev et du coup c'est essentiellement des nouveaux. Ce qui explique les délais pour corrections et autres.
Je vais attendre un peu moi pour patcher quand meme voir les 1er retour.
Moi j’avais mis la bêta et là nouvelle version ça tourne bien. La Maj s’est bien passée et les bugs avec ta et tb sur les relais ont été corrigés
Les soucis de passage a une consommation impossible lors d'un redemarrage sont toujours la ?
Je viens de faire la mise à jour également et jusqu'ici tout va bien.
Jamais été confronté à une "consommation impossible lors d'un redémarrage" par contre.
A bon ? Moi je coupe le courant je le remet j'ai une consommation et un cout jour de fou.
Non, jamais eu ce problème à la coupure de courant.
J'ai déjà eu parfois des relevés complètement fantaisistes mais c'était en cours de fonctionnement et c'était lié à une mauvaise connexion de ma téléinfo. En fait lors de ma bascule de mon ancien programmateur de chauffage vers l'EcoRT2 je m'étais repiqué sur l'ancienne entrée téléinfo.
Depuis que j'ai refait mon câblage en direct entre mon EcoRt2 et mon compteur avec du câble catégorie 6 je n'ai plus ces problèmes.
Ok bon je viens de passer a la nouvelle version tout semble bon par contre ils ont modifié les retours api j'ai donc du :
- multiplier par 1000 les instantanés
- supprimer la multiplication par 1000 des consommations/index
Ok on l'applique directement sur la commande ? ou tu vas l'integrer dans une MaJ?
Faut le faire sur la commande je ne peux pas l'integrer dans le plugin malheureusement
OK. par contre moi pour la conso instantanée je dois *1000... c'est normal ?
Ok, mise à jour faite et ça fonctionne parfaitement bien.
Effectivement le passage des remontés de W à kWh est un peu plus correct comme notion en électricité.
Par contre du coup, si on ne veut pas toucher à la valeur de l'info il faudrait pouvoir avoir la même unité sur le plugin délestage par exemple.
J'ai essayé de mettre un calcul dans la zone "Compteur" mais il ne prend que l'info et ne tient pas compte du calcul.
En tout cas merci pour cette rapidité de mise à dispo du plugin.
J'ai l'impression que le plug in RT2 augmente la charge de la smart. Je passe de 0.6 avec le plug in desactivé à 1.6 environ lorsqu'il est activé. C'est la "Fréquence en secondes des interrogations" qui augmente ou baisse la charge ? Moi il est sur 5s
Oui un autre utilisateur m'a remonté ca mais malheureusement on ne trouve pas pourquoi... désolé
qd je desactive et reactive ca ne le fait pas au debut. Mais quelques minutes apres.
Oui oui c'est le démon, je vais refaire une recherche on sait jamais, mais ca va prendre un peu de temps par contre je pense, une revu de code c'est plusieurs jour...
Merci, j'espere que tu vas trouver.
Tu peux ouvrir un ticket avec accès support que je fasse des tests j'ai vraiment aucun soucis chez moi...
J'avais eu un problème similaire à un moment mais c'était causé par un virtuel qui reprenait une valeur de l'EcodeviceRT2. Ca c'est réglé en supprimant le virtuel.
De mon côté la charge ne bouge pas beaucoup quand je lance le plugin.
