[Plugin Tiers][Sujet Principal] clientSIP
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] clientSIP
Salut mika-nt28,
Merci pour ton plug-in, il a l'air bien avancé ! J'ai un ipbx grandstream (UCM6102) qui fonctionne qu'en TCP, hors quand j'active la fonction TCP dans un équipement SIP, ça me dit qu'il y a que l'UDP ...
Y a-t-il quelque chose à faire pour activer le TCP ?
Arthux
Arthux
Je regarderais, le plugin a ete mis en attente car je galere avec mon installation.
J'administrais Asterix par ses fichiers de conf et s'etait trop chiant, je suis passé a FreePBX.
Maintenant ca marche un peux mieux, meme si le temps d'affichage de la video est hyper long.
Bref je galere et ca ne fait pas avancé le plugin
A tu des log car pour moi seul le proxi a cette limite?arthux a écrit : ↑24 avr. 2019, 15:33Salut mika-nt28,
Arthux
Edit
Non j'ai ete trop vite c'est bien dans l'uri
Il faut que tu utilise un proxy
Salut @mika-nt28, j'ai lu que tu étais équipé d'un visiophone Akuvox, je suis actuellement en test des visiophones de cette marque.
Quelle intégration en as-tu fais sous JEEDOM ?
J'ai créé un post pour en discutter :
viewtopic.php?f=59&t=44949
Pour le moment je visualise le flux video et j'ai une commande pour ouvrir le portail
OK, merci pour ton retour.
Bonjour Mika-nt28,
J’ai un portier Grandstream 3710 qui permet de faire du directSIP, donc sans serveur SIP, penses-tu que ton plugin pourrait interpréter un appel direct SIP sans être connecté à un serveur SIP ?
Autrement j’envisage de mettre Asterisk/FreePBX sur mon Synology, mais j’aurais préféré quelques chose de light même si un serveur SIP peux m’apporter plus de fonction.
Jeedom 3.3.29 DIY ESXi sur HP Prolian Gen8
Le plugin respecte le protocole sip
Il doit donc etre possible de le faire echange en directe
Mon premier essai n’est pas très concluant, j’ai bien un log de mon GDS pour un appel P2P vers l’IP de Jeedom, mais rien du côté de jeedom, et aucun log dans le plugin.
Je pense qu’il y a également un bug sur le paramétrage des codecs, on ne peut plus les supprimer une fosi ajouté, j’ai testé avec IE, chrome et edge.
Oui le plugin est plein de bug et je n'arrive pas a trouvé le temps pour l'amélioré
Actuellement, il n'est pas possible de passé un appel mais juste d'avoir une notification d'appel
Je vais d'ailleur la passé en privé en attendant que je trouve le temps de poursuivre sont dev
Pour le bug, ce n’était pas une critique, je voulais juste te le signaler.
Ce plugin est unique en son genre, je patienterais le temps que tu trouve du temps pour le débuguer.
Je te rassure je ne l'ai pas mal pris.
Le pritocole sip est integrer ou en grosse partie.
faut qu je fouille un peux le net pour la partie player
Salut mika-nt28,
J'ai vue une nouvelle mise a jour du plugins, tu as corrigé des bugs ou apporté de nouvelles fonctionnalités ?
Non du tout j'ai mise a jours les page pour la V4 de jeedom.
donc aucune amélioration
Bonjour Mika_nt28,
J'aimerais connecter mon Jeedom à mon serveur asterisk local. C'est pourquoi je souhaite essayer ton plugin.
Mais le plugin est privé, je ne peux pas l'installer. Visiblement il faut un code ou attendre qu'il redevienne publique. Peux-tu m'aider?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Oui je l'ai passé en privé car je n'ai pas le temps de le finir et pour le moment il ne gere que la partie SIP et pas les flux RTSP
Il ne permet donc de faire que tres peux de chose, il faut donc attendre que je trouve du temps pour le reprendre
J'ai supprimé le plugin pour le réinstaller (car la dernière mise a jour ne passait pas).
Mais visiblement, ce n'est plus possible de le réinstaller sans code.
Il fonctionnait très bien pour mon utilisation, c'est possible d'avoir ce code ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bon vue que vous etes plusieurs a le demandé j'ai liberer sont usage
il est donc maintenant dispo sur le market
Merci bien!
Du coup je l'ai installé. Il semble y avoir un problème avec la destination du SIP:
A ta dispo pour tester autre chose si besoin.
A+!
Mon serveur n'est évidemment pas sur l'IP 0.0.27.188. J'ai essayé de configuré le plugin avec hostname avec et sans domaine, et avec l'IP, même résultat.[2019-06-18 10:57:56][DEBUG] : Listenning for INVITE
[2019-06-18 10:57:56][DEBUG] : Listenning for MESSAGE
[2019-06-18 10:58:07][DEBUG] : Appel en demandé => XXXX
[2019-06-18 10:58:07][ERROR] : Failed to send data to 0.0.27.188:5060. Source IP X.X.X.X, source port: 5067. Invalid argument
A+!
L'adresse du serveur c'est toi qui l'a saisi
Tu as un screenshot?
