Salut!
enfin un plugin pour mon ampli Heos !
youpiii
acheté et ça marche niquel,
juste un détail, lors de la config, si on ne choisi pas de port, peut-on utilisé ceux par défaut que tu proposes? j'ai du l'écrire pour qu'il me trouve le PID. C'est plus user friendly: par défaut je ne change rien et ça marche, j'aime
Quelques suggestions à chaud:
- Ptit problème de visu des favoris, mais c'est un détail
- Pas de gestion des zones? J'ai un AVRX4300H, en 3 zones (un seul ampli, mais il gère 3zones, donc 3 volumes, et dans certaines limites 3 sources différentes) : je ne l'ai pas encore combiné avec des Heos "portable" mais ça pourrait; un petit défi technique peut-être
- Peut-on avoir plus de commande (toutes?!) via les scénarios ? Moi je fais tout via les scénarios Jeedom, car il centralise mes commandes domotique KNX (interrupteurs, capteurs...) pour donner des ordres.
Exemple :1 choisir le niveau de DIM pour mon scénario "soirée tv"
2 pouvoir choisir un "favoris" directement lors de mon lancement de scénario "matin", en définissant le volume et la source pour une zone.
3 Si en plus on a accès aux options "pour choisir la commande "stéréo sur zone 1,2,3" histoire d'avoir le même son partout en stéréo sur mes 3 zones, c'est le summum!
Merci de t'être lancé la dedans!
Comme tu peux le voir il y a des attentes
PS: je peux tester des trucs au besoin; et suivant mon temps dispo je regarderai pour intégrer mes usages à ton plugin
