[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
Oui, j'ai identifié la boucle qui pose souci. Faut que je me plonge dans un codage que je découvre donc faut me laisser un peu de temps.
Merci pour tes essais, cela confirme mes doutes.
@nebz tu vois c'est cette boucle qui fonctionne pas bien.
Sigalou
Waip logique avec des callback dedans
Dev plugin Homebridge
Test d'une option de résolution du BUG CSRF handling
Version poussée à l'instant sur le Market : Beta 2019-06-19 07:18:59 ou sur GitHub
Merci pour vos retours ici ou sur le Chat.
Sigalou
Beta installée. Tout est opérationnel
Re,
Installée la beta et tout fonctionne de nouveau.
HP T610 - Jeedom
3 Broadlink - 7 Nuts
Des erreurs dans les logs sur le cron :
: capabilities : Thomas - Echo : []
[2019-06-19 09:00:03][DEBUG] : -----------------------------Test Lancé sur *Thomas - Echo*------------------------
[2019-06-19 09:00:03][DEBUG] : buildReminderRequest
[2019-06-19 09:00:03][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/reminder?text=test+Alexa-api&when=2060-12-31+23%3A59%3A00&device=G090P308822205DW
[2019-06-19 09:00:09][DEBUG] : Result : {}
[2019-06-19 09:00:09][DEBUG] : **********************Suppression Reminder id**A7WXQPH584YP-G090P308822205DW-1f6ca331-e48c-41b9-a0ff-f0b963cc778a*********************************
[2019-06-19 09:00:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execute() on boolean
[2019-06-19 09:15:02][DEBUG] : capabilities : Thomas - Echo : []
[2019-06-19 09:15:02][DEBUG] : -----------------------------Test Lancé sur *Thomas - Echo*------------------------
[2019-06-19 09:15:03][DEBUG] : buildReminderRequest
[2019-06-19 09:15:03][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/reminder?text=test+Alexa-api&when=2060-12-31+23%3A59%3A00&device=G090P308822205DW
[2019-06-19 09:15:06][DEBUG] : Result : {}
[2019-06-19 09:15:06][DEBUG] : **********************Suppression Reminder id**A7WXQPH584YP-G090P308822205DW-1b205d0b-22be-4899-b842-f345156172df*********************************
[2019-06-19 09:15:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execute() on boolean
[2019-06-19 09:30:02][DEBUG] : capabilities : Thomas - Echo : []
[2019-06-19 09:30:02][DEBUG] : -----------------------------Test Lancé sur *Thomas - Echo*------------------------
[2019-06-19 09:30:02][DEBUG] : buildReminderRequest
[2019-06-19 09:30:02][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/reminder?text=test+Alexa-api&when=2060-12-31+23%3A59%3A00&device=G090P308822205DW
[2019-06-19 09:30:06][DEBUG] : Result : {}
[2019-06-19 09:30:06][DEBUG] : **********************Suppression Reminder id**A7WXQPH584YP-G090P308822205DW-16393b6f-8aa7-4d5a-a62d-19c67dc9b7d0*********************************
[2019-06-19 09:30:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execute() on boolean
[2019-06-19 09:45:03][DEBUG] : capabilities : Thomas - Echo : []
[2019-06-19 09:45:03][DEBUG] : -----------------------------Test Lancé sur *Thomas - Echo*------------------------
[2019-06-19 09:45:03][DEBUG] : buildReminderRequest
[2019-06-19 09:45:03][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/reminder?text=test+Alexa-api&when=2060-12-31+23%3A59%3A00&device=G090P308822205DW
[2019-06-19 09:45:06][DEBUG] : Result : {}
[2019-06-19 09:45:06][DEBUG] : **********************Suppression Reminder id**A7WXQPH584YP-G090P308822205DW-04d8efba-f5f3-41fa-8591-cbfc5703b02a*********************************
[2019-06-19 09:45:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execute() on boolean
[2019-06-19 10:00:03][DEBUG] : capabilities : Thomas - Echo : []
[2019-06-19 10:00:03][DEBUG] : -----------------------------Test Lancé sur *Thomas - Echo*------------------------
[2019-06-19 10:00:03][DEBUG] : buildReminderRequest
[2019-06-19 10:00:03][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/reminder?text=test+Alexa-api&when=2060-12-31+23%3A59%3A00&device=G090P308822205DW
[2019-06-19 10:00:06][DEBUG] : Result : {}
[2019-06-19 10:00:07][DEBUG] : **********************Suppression Reminder id**A7WXQPH584YP-G090P308822205DW-04d8efba-f5f3-41fa-8591-cbfc5703b02a*********************************
[2019-06-19 10:00:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execute() on boolean
Refais un scan.tomdom a écrit : ↑19 juin 2019, 10:12Bonjour,
Des erreurs dans les logs sur le cron :Code : Tout sélectionner
: capabilities : Thomas - Echo : [] [2019-06-19 09:00:03][DEBUG] : -----------------------------Test Lancé sur *Thomas - Echo*------------------------ [2019-06-19 09:00:03][DEBUG] : buildReminderRequest [2019-06-19 09:00:03][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/reminder?text=test+Alexa-api&when=2060-12-31+23%3A59%3A00&device=G090P308822205DW [2019-06-19 09:00:09][DEBUG] : Result : {} [2019-06-19 09:00:09][DEBUG] : **********************Suppression Reminder id**A7WXQPH584YP-G090P308822205DW-1f6ca331-e48c-41b9-a0ff-f0b963cc778a********************************* [2019-06-19 09:00:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execute() on boolean [2019-06-19 09:15:02][DEBUG] : capabilities : Thomas - Echo : [] [2019-06-19 09:15:02][DEBUG] : -----------------------------Test Lancé sur *Thomas - Echo*------------------------ [2019-06-19 09:15:03][DEBUG] : buildReminderRequest [2019-06-19 09:15:03][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/reminder?text=test+Alexa-api&when=2060-12-31+23%3A59%3A00&device=G090P308822205DW [2019-06-19 09:15:06][DEBUG] : Result : {} [2019-06-19 09:15:06][DEBUG] : **********************Suppression Reminder id**A7WXQPH584YP-G090P308822205DW-1b205d0b-22be-4899-b842-f345156172df********************************* [2019-06-19 09:15:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execute() on boolean [2019-06-19 09:30:02][DEBUG] : capabilities : Thomas - Echo : [] [2019-06-19 09:30:02][DEBUG] : -----------------------------Test Lancé sur *Thomas - Echo*------------------------ [2019-06-19 09:30:02][DEBUG] : buildReminderRequest [2019-06-19 09:30:02][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/reminder?text=test+Alexa-api&when=2060-12-31+23%3A59%3A00&device=G090P308822205DW [2019-06-19 09:30:06][DEBUG] : Result : {} [2019-06-19 09:30:06][DEBUG] : **********************Suppression Reminder id**A7WXQPH584YP-G090P308822205DW-16393b6f-8aa7-4d5a-a62d-19c67dc9b7d0********************************* [2019-06-19 09:30:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execute() on boolean [2019-06-19 09:45:03][DEBUG] : capabilities : Thomas - Echo : [] [2019-06-19 09:45:03][DEBUG] : -----------------------------Test Lancé sur *Thomas - Echo*------------------------ [2019-06-19 09:45:03][DEBUG] : buildReminderRequest [2019-06-19 09:45:03][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/reminder?text=test+Alexa-api&when=2060-12-31+23%3A59%3A00&device=G090P308822205DW [2019-06-19 09:45:06][DEBUG] : Result : {} [2019-06-19 09:45:06][DEBUG] : **********************Suppression Reminder id**A7WXQPH584YP-G090P308822205DW-04d8efba-f5f3-41fa-8591-cbfc5703b02a********************************* [2019-06-19 09:45:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execute() on boolean [2019-06-19 10:00:03][DEBUG] : capabilities : Thomas - Echo : [] [2019-06-19 10:00:03][DEBUG] : -----------------------------Test Lancé sur *Thomas - Echo*------------------------ [2019-06-19 10:00:03][DEBUG] : buildReminderRequest [2019-06-19 10:00:03][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/reminder?text=test+Alexa-api&when=2060-12-31+23%3A59%3A00&device=G090P308822205DW [2019-06-19 10:00:06][DEBUG] : Result : {} [2019-06-19 10:00:07][DEBUG] : **********************Suppression Reminder id**A7WXQPH584YP-G090P308822205DW-04d8efba-f5f3-41fa-8591-cbfc5703b02a********************************* [2019-06-19 10:00:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execute() on boolean
Sigalou
je viens de basculer en bêta et tout fonctionne de nouveau après recréation du cookie.
Speak en single ou multiroom (2x) OK
Oui je n'utilise que ça pour le moment et alors ???
Merci messieurs pour le travail effectué
Jeedom sur Raspberry Pi 3+SSD, Rfxcom et Aeotec Z-Stick - Gen 5,
5 Oregon THGN132, 2 Fibaro FGMS-001, 4 Danfoss LC13, 1 Micromodule Fibaro FGS-212
Par contre (ça ne me concerne pas) mais ce que tu as mis en place pour éviter le "Connexion close" fait qu'il y a toujours un reminder à 23h59
Ne serait-il pas possible que la commande Next Reminder Hour retourne none ou la suivante si cela correspond à 23h59 ?
Merci ça fonctionne.
[2019-06-19 20:15:14][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/whennextreminder?position=1&device=G090P308822205DW
[2019-06-19 20:15:15][DEBUG] : Result : {"value":"2359"}
Tout les 1/4 d'heures j'ai le message
En sachant qu'à chaque fois cela me créé 2 rappels pour le 31/12/2060 sur mon Echo
alexaapi
alexaapi_node
Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-06-19 20:45:09 OK !
alexaapi
[2019-06-19 20:30:03][DEBUG] : capabilities : Thomas - Echo : ["DREAM_TRAINING","TUPLE","PANDORA","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","REMINDERS","AMAZON_MUSIC","CHANGE_NAME","PAIR_BT_SINK","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","ACTIVE_AFTER_FRO","FLASH_BRIEFING","EARCONS","LEMUR_ALPHA","TUPLE_CATEGORY_A","I_HEART_RADIO","FAR_FIELD_WAKE_WORD","SALMON","GADGETS","MICROPHONE","PAIR_REMOTE","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","TAHOE_BYOD","DEREGISTER_FACTORY_RESET","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","VOICE_TRAINING","CUSTOM_ALARM_TONE","TUNE_IN","MUSIC_SKILL","SET_LOCALE","ALEXA_PRESENCE","AUDIBLE","DEREGISTER_DEVICE","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","POPTART","ASCENDING_ALARM_VOLUME","ALLOW_LOG_UPLOAD","TIMERS_AND_ALARMS","UPDATE_WIFI","KINDLE_BOOKS","DS_VOLUME_SETTING","PAIR_BT_SOURCE","SOUND_SETTINGS","VOLUME_SETTING","SLEEP","GOLDFISH","AUDIO_PLAYER"]
[2019-06-19 20:30:03][DEBUG] : -----------------------------Test Lancé sur *Thomas - Echo*------------------------
[2019-06-19 20:30:03][DEBUG] : buildReminderRequest
[2019-06-19 20:30:03][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/reminder?text=test+Alexa-api&when=2060-12-31+23%3A59%3A00&device=G090P308822205DW
[2019-06-19 20:30:06][DEBUG] : Result : {}
[2019-06-19 20:30:07][DEBUG] : **********************PAS TROUVE**Reminder*********************************
[2019-06-19 20:30:09][DEBUG] : buildNextAlarmRequest sur Next Alarm When
[2019-06-19 20:30:09][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/whennextalarm?position=1&device=G090P308822205DW
[2019-06-19 20:30:10][DEBUG] : Result : {"value":"0545"}
[2019-06-19 20:30:10][DEBUG] : buildNextMusicalAlarmRequest
[2019-06-19 20:30:10][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/whennextmusicalalarm?position=1&device=G090P308822205DW
[2019-06-19 20:30:10][DEBUG] : Result : {"value":"none"}
[2019-06-19 20:30:10][DEBUG] : buildNextReminderRequest
[2019-06-19 20:30:10][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/whennextreminder?position=1&device=G090P308822205DW
[2019-06-19 20:30:10][DEBUG] : Result : {"value":"2359"}
[2019-06-19 20:30:13][DEBUG] : buildNextAlarmRequest sur Next Alarm When
[2019-06-19 20:30:13][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/whennextalarm?position=1&device=G070QQ0474760JE8
[2019-06-19 20:30:13][DEBUG] : Result : {"value":"none"}
[2019-06-19 20:30:13][DEBUG] : buildNextReminderRequest
[2019-06-19 20:30:13][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/whennextreminder?position=1&device=G070QQ0474760JE8
[2019-06-19 20:45:03][DEBUG] : capabilities : Thomas - Echo : ["DREAM_TRAINING","TUPLE","PANDORA","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","REMINDERS","AMAZON_MUSIC","CHANGE_NAME","PAIR_BT_SINK","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","ACTIVE_AFTER_FRO","FLASH_BRIEFING","EARCONS","LEMUR_ALPHA","TUPLE_CATEGORY_A","I_HEART_RADIO","FAR_FIELD_WAKE_WORD","SALMON","GADGETS","MICROPHONE","PAIR_REMOTE","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","TAHOE_BYOD","DEREGISTER_FACTORY_RESET","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","VOICE_TRAINING","CUSTOM_ALARM_TONE","TUNE_IN","MUSIC_SKILL","SET_LOCALE","ALEXA_PRESENCE","AUDIBLE","DEREGISTER_DEVICE","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","POPTART","ASCENDING_ALARM_VOLUME","ALLOW_LOG_UPLOAD","TIMERS_AND_ALARMS","UPDATE_WIFI","KINDLE_BOOKS","DS_VOLUME_SETTING","PAIR_BT_SOURCE","SOUND_SETTINGS","VOLUME_SETTING","SLEEP","GOLDFISH","AUDIO_PLAYER"]
[2019-06-19 20:45:03][DEBUG] : -----------------------------Test Lancé sur *Thomas - Echo*------------------------
[2019-06-19 20:45:03][DEBUG] : buildReminderRequest
[2019-06-19 20:45:03][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/reminder?text=test+Alexa-api&when=2060-12-31+23%3A59%3A00&device=G090P308822205DW
[2019-06-19 20:45:06][DEBUG] : Result : {}
[2019-06-19 20:45:07][DEBUG] : **********************PAS TROUVE**Reminder*********************************
[2019-06-19 20:45:09][DEBUG] : buildNextAlarmRequest sur Next Alarm When
[2019-06-19 20:45:09][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/whennextalarm?position=1&device=G090P308822205DW
[2019-06-19 20:45:09][DEBUG] : Result : {"value":"0545"}
[2019-06-19 20:45:09][DEBUG] : buildNextMusicalAlarmRequest
[2019-06-19 20:45:09][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/whennextmusicalalarm?position=1&device=G090P308822205DW
[2019-06-19 20:45:10][DEBUG] : Result : {"value":"none"}
[2019-06-19 20:45:10][DEBUG] : buildNextReminderRequest
[2019-06-19 20:45:10][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/whennextreminder?position=1&device=G090P308822205DW
[2019-06-19 20:45:10][DEBUG] : Result : {"value":"2359"}
[2019-06-19 20:45:13][DEBUG] : buildNextAlarmRequest sur Next Alarm When
[2019-06-19 20:45:13][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/whennextalarm?position=1&device=G070QQ0474760JE8
[2019-06-19 20:45:13][DEBUG] : Result : {"value":"none"}
[2019-06-19 20:45:13][DEBUG] : buildNextReminderRequest
[2019-06-19 20:45:13][INFO] : Request : http://10.10.10.82:3456/whennextreminder?position=1&device=G070QQ0474760JE8
C'est pas logique qu'elle retourne ça puisque le reminder à 23h59 est supprimé juste après être créé.
Je vais tester je t'avoue ne pas avoir vérifié ça car dans mon esprit, c'était jamais détecté.
Regarde dans "Rappels/alarmes" si tu as ce reminder à 23h59 ?!
Sigalou
Cool !!
Sigalou
Tu as quoi comme équipements Amazon ?tomdom a écrit : ↑19 juin 2019, 20:56Bonjour,
Tout les 1/4 d'heures j'ai le messageCode : Tout sélectionner
Sigalou
Oui. J'en ai 59 ce matin.
Une enceinte Echo et un FireStick. Comme le montre les logs, la détection se fait bien sur l'Echo.sigalou a écrit : ↑19 juin 2019, 21:19Tu as quoi comme équipements Amazon ?tomdom a écrit : ↑19 juin 2019, 20:56Bonjour,
@tous.
Petite mise à jour en beta :
1. scan à la mise à jour du plugin
2. suppression des commandes non reconnues par les "capacités" + sur SONOS première génération, on retire les reminders (Amazon les rapporte comme compatibles avec les reminders mais ca bug...)
tu peux passer en debug et montrer tes logs tous les 15min stp ?tomdom a écrit : ↑20 juin 2019, 05:53Bonjour,Oui. J'en ai 59 ce matin.
ils commencent par :
-----------------------------Test Lancé sur *NOM*------------------------
Je n'ai pas de Màj de proposée. Même en demandant une réinstallation, je suis en 2019-06-19 07:18:59
oui il faut mettre à jour via github.
ou attendre demain...
Malheureusement un seul utilisateur peut pousser dans le market manuellement, sinon ca se fait à 1h du mat'
Oula, tu n'as pas la dernière beta, l'accumulation des reminders a été corrigée il y a quelques versions. Ou tu n'as pas fait de scan.tomdom a écrit : ↑20 juin 2019, 05:53Bonjour,Oui. J'en ai 59 ce matin.
C'est bizarre que tu es ça.
Sigalou
