[Plugin Tiers][Sujet Principal] Ubiquiti Unifi
i-magin
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Ubiquiti Unifi
Message par i-magin » 31 mars 2019, 18:43
Merci pour la réponse
Jeedom RC V4.0.23
ulysserevient
Message par ulysserevient » 14 avr. 2019, 18:37
comment fait on pour installer ce plugins ? Je ne le trouve pas sur le market ...
MErci.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 avr. 2019, 18:38
ulysserevient a écrit :Bonjour,
MErci.
Il est toujours en bêta, tu peux le mettre en bêta sur un core stable si tu veux...
Dev plugin Homebridge
ulysserevient
Message par ulysserevient » 15 avr. 2019, 10:02
Slt,
je n'ai pas compris comment installer la beta sur un core stable ?
Il faut que je bascule tout Jeedom en beta ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 15 avr. 2019, 11:31
ulysserevient a écrit :Slt,
Non, juste le market
flipper203
Message par flipper203 » 18 juin 2019, 23:41
une idée de release en stable?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 juin 2019, 00:53
Non... ça bouge plus dernièrement car je n'ai aucun retour des différents équipements... et je n'ai pas envie de sortir en stable sans avoir testé les plus utilisés...
pinou
Message par pinou » 19 juin 2019, 06:13
Bonjour Nebz,
J'ai installé le plugin car j'ai dans mon installation ceci :
- 3 UAP-AC-LR
- Une UAP-AC-Mesh
- et la Cloud-Key
Le plugin a bien retrouvé tous mes équipements, les réseaux Wifi ainsi que tous les devices connectés en Wifi. Top ! Encore bravo pour ce plugin !!!
J'ai remarqué dans les logs des choses comme ça :
Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry 'iPhone-de-Alain-7' for key 'unique' : INSERT INTO `eqLogic` SET `id` = :id, `name` = :name, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `object_id` = :object_id, `eqType_name` = :eqType_name, `eqReal_id` = :eqReal_id, `isVisible` = :isVisible, `isEnable` = :isEnable, `configuration` = :configuration, `timeout` = :timeout, `category` = :category, `display` = :display, `order` = :order, `comment` = :comment, `tags` = :tags
Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry 'AppleWahdeAlain-7' for key 'unique' : INSERT INTO `eqLogic` SET `id` = :id, `name` = :name, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `object_id` = :object_id, `eqType_name` = :eqType_name, `eqReal_id` = :eqReal_id, `isVisible` = :isVisible, `isEnable` = :isEnable, `configuration` = :configuration, `timeout` = :timeout, `category` = :category, `display` = :display, `order` = :order, `comment` = :comment, `tags` = :tags
Ca te parle ?
Jeedom / Raspberry Pi 3.
fwehrle
Message par fwehrle » 19 juin 2019, 07:32
J'utilise ton plugin avec 2 uap ac-lr et un contrôler sur Docker. Tout fonctionne au poil.
J'ai juste l'impression que le site default se duplique a chaque scan.
Sinon , tout roule. A ta dispo pour des tests si besoin.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 juin 2019, 07:33
Normalement le problème du site par défaut est réglé… Supprime les deux Rescan et normalement il devrait plus jamais te trouver un deuxième
fwehrle
Message par fwehrle » 19 juin 2019, 07:33
Ah oui, j'utilise aussi la fonction de blocage des devices pour limiter l'utilisation des tablettes des enfants après 19h ou au bout de 3h d'utilisation quotidienne. . Pratique.
fwehrle
Message par fwehrle » 19 juin 2019, 07:34
Nebz a écrit :Normalement le problème du site par défaut est réglé… Supprime les deux Rescan et normalement il devrait plus jamais te trouver un deuxième
Ah ok. Merci bcp
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 juin 2019, 07:37
fwehrle a écrit :Ah oui, j'utilise aussi la fonction de blocage des devices pour limiter l'utilisation des tablettes des enfants après 19h ou au bout de 3h d'utilisation quotidienne. . Pratique.
Tu fais comment pour les 3h ?
fwehrle
Message par fwehrle » 19 juin 2019, 09:37
Un scénario qui se lance au ping positif et qui tourne toutes les 5mn. Il compte la durée totale sur la journée.
Si>3h ça coupe.
A 4h du matin, les équipements sont débloqués.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 juin 2019, 09:47
fwehrle a écrit :Un scénario qui se lance au ping positif et qui tourne toutes les 5mn. Il compte la durée totale sur la journée.
Si>3h ça coupe.
Joli !
fwehrle
Message par fwehrle » 28 juin 2019, 15:11
Est-ce que l'un de vous arrive à historiser l'info "Bloqué" ?
J'ai bien un historique sur "Présent", mais rien sur "bloqué".
J'ai essayé avec ou sans forcer la répétition, rien dans la table history...
Etrange...
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 28 juin 2019, 15:20
fwehrle a écrit :Hello,
Etrange...
C'est étrange... les deux commandes sont semblables, binaires et info...
Je viens de passer un client en historiser on va voir
fwehrle
Message par fwehrle » 28 juin 2019, 15:26
C'est gentil.
C'est ce que j'ai fait aussi sur tout mes clients à bloquer, et j'ai bloqué puis débloqué plusieurs fois, pour voir. L'info change bien d'état, mais rien dans l'historique...
fwehrle
Message par fwehrle » 28 juin 2019, 21:51
Je parlais bien de la table history (pas de history_arch), donc si je ne dis pas de bêtises, un simple appuis sur une des actions bloquer ou débloquer devrait suffir a créer un historique, non?
Et la, j'ai rien du tout.
Alors que ça marche pour présent.
fwehrle
Message par fwehrle » 30 juin 2019, 11:27
Des nouvelles? De mon coté, j'ai vérifié les paramètres des 2 commandes infos "present" et "bloqué", et tout est identiques...
Sauf qu'il y en a une des 2 qui ne s'historise pas.. Arg.. Je comprend pas.
