Heu les gars vous lisez ou pas ? C'est un problème généralisé et le dev de la librairie y regardera d'ici deux jours...
Dev plugin Homebridge
Alors sur le forum allemand, ils disent qu'ils ont trouvé une solution de contournement en le faisant manuellement de rentrer le certificat CSRF... mais que pour ca, il faut au préalable virer tous les fichier temp.
Et que ce n'est pas une solution en soi, et sont en train de chercher comment faire automatiquement.
Ils ne savent pas non plus d'ou vient le souci, sauf que que CSRF n'ecris pas de data comme ca devrait le faire. Donc ils le font a la main par une solution que je ne comprends pas.
Voila... ca fait pas avancer le schmilblick, mais au moins, je ne sais plus qui demandait, il a la réponse pour le fofo en allemand.
Oui, il y a des changements côté Amazon. Depuis hier, quand Amazon m'envoie un mail pour me dire que "mon gel douche est parti" (que j'ai commandé sur Amazon), Alexa clignote en jaune et si je l'interroge, il m'informe que mon gel douche est parti ...
Je ne sais pas si c'est désactivable mais c'est surtout inutile à mon sens puisque j'ai un mail, ... bref, ils ont changé des trucs...
Sigalou
Solution temporaire mise en œuvre sur version Béta.
Version poussée à l'instant sur le Market : Beta 2019-06-19 07:18:59
Ça refonctionne chez moi : Cookies bien régénéré et Plugin opérationnel
On teste quelques jours sur le forum viewtopic.php?f=191&t=40186
Et on voit ce que propose le site Allemand de la librairie originelle.
Merci beaucoup à Piloo pour ton aide et ton œil de lynx.
Sigalou
Hello Sigalou et Nebz et Piloosigalou a écrit : ↑19 juin 2019, 07:22Solution temporaire mise en œuvre sur version Béta.
Je viens à l'instant d'installer la beta et tout fonctionne correctement.
Merci à vous deux pour le travail et le suivi
Bonne journée
HP T610 - Jeedom
3 Broadlink - 7 Nuts
j'ai le même souci que tout le monde, merci pour vos investigations, on est impatient d'avoir la version stable, car on s'habitue vite à la parole libérée d'Alexa grace à vous !Ricardo a écrit : ↑19 juin 2019, 08:33Hello Sigalou et Nebz et Piloosigalou a écrit : ↑19 juin 2019, 07:22Solution temporaire mise en œuvre sur version Béta.
Bonne journée
Jeedom depuis 2015
Rapsberry pi3 / clé AOEN Z-Wave / RFXCOM / clé 3G / SSD
Modules ZWAVE Fibaro actionneurs simples et doubles + volet roulants
xiaomi aqara + capteurs ouverture/présence
sondes OREGON THGN132N/THGR122N
Alexa echo SPOT et DOT
- fredlamour
Même avec la béta, il y a des choses qui se passent mal :
Date et heure Plugin Description Action
2019-06-19 17:30:10 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-06-19 17:30:10 OK !
2019-06-19 17:15:08 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-06-19 17:15:08 OK !
2019-06-19 17:00:08 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-06-19 17:00:08 OK !
2019-06-19 16:45:07 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-06-19 16:45:07 OK !
2019-06-19 16:30:07 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-06-19 16:30:07 OK !
STP, poste ton message sur le forum de la beta.fredlamour a écrit : ↑19 juin 2019, 17:39Bonjour,
Même avec la béta, il y a des choses qui se passent mal :Code : Tout sélectionner
Date et heure Plugin Description Action 2019-06-19 17:30:10 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-06-19 17:30:10 OK ! 2019-06-19 17:15:08 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-06-19 17:15:08 OK ! 2019-06-19 17:00:08 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-06-19 17:00:08 OK ! 2019-06-19 16:45:07 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-06-19 16:45:07 OK ! 2019-06-19 16:30:07 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-06-19 16:30:07 OK !
Sigalou
Normal, c'est une bêta ... on était en train de tester d'autres fonctionnalités...fredlamour a écrit :Bonjour,
Bonjour meja
Tu pourrais poster sur le forum le type et la famille visible dans l'équipement du plugin pour chacun de tes sonos ?
ça permettrait de comparer en fonction des modèles et génération de SONOS pour voir ceux qui fonctionne et les autres :
me concernant:
PLAY1
Type A15ERDAKK5HQQG
Famille THIRD_PARTY_AVS_MEDIA_DISPLAY
PLAY 5
Type A15ERDAKK5HQQG
merci à toi
ludomo
me concernant:
PLAY1
Type A15ERDAKK5HQQG
PLAY 5
Type A15ERDAKK5HQQG
merci à toi
ludomo
Jeedom Smart Zwave / RFXCom / Synology / SONOS
@mejaludomo a écrit :Bonjour meja
me concernant:
PLAY1
Type A15ERDAKK5HQQG
PLAY 5
Type A15ERDAKK5HQQG
merci à toi
ludomo
Bravo, avec l'installation de la version Beta, tout remarche normalement (scénario de fermeture des volets roulants avec routine via Echo Dot).
Merci pour le travail fourni.
Par contre depuis que j'ai passé le core de Jeedom en Beta, le dashboard est moins joli : certaines couleurs ont changé et des messages sont moins bien centrés.
Hello, tu n'étais pas obligé de mettre le core en bêta, juste le plug-in aurait suffit... ils sont encore en train d'élaborer la v4 donc certaines choses ne sont pas finies... sinon repasse le core en stable et garde le plug-in en betaJlou43 a écrit :Bonsoir,
Je me suis lancé sur le plugin Alexa - API hier (18/06/19)
- Installation nickel, mise en prod : KO
Merde, j'ai ..merdé.. quelque part.
- Activation du cookie : OK, mais le cookie saute après actualisation
- Désinstalle/Réinstalle : OK, mais toujours pas fonctionnel (le statut du demon est toujours KO (j'aime pas le NOK))
Je consulte le Web : "installation ultra-simple" : pourquoi pas moi ?
- Désinstalle/Réinstalle/Reboot : OK, mais toujours pas fonctionnel (le statut du demon est toujours KO)
Merde je fais quoi de mal ?
Les logs me signalent : initCookie - Error: no csrf found, on verra demain..
Je consulte le Web (19/06/19) : viewtopic.php?f=140&t=43750&start=800#p740937 : ok, mauvais timing, je passe sur la beta.
- Installation de la beta : installation nickel, mise en prod : OK
- Test : OK
Merci !!!
- Test : OK
Merci !!!
Je vais garder ça, c'est le résultat, tout bien !!!
Bienvenu donc, au plaisir, hésite pas, nous ne sommes pas loin.
Sigalou
Super cette avancée sur la beta !
@sigalou, du coup, que conseilles tu ?
Mettre la beta, ou attendre simplement que la stable nouvelle version soit en prod ?
merci.
merci.
Tu es sur ? Sur la doc, ils disent qu'un plugin en beta ne fonctionne pas sur un jeedom stable.Nebz a écrit : ↑19 juin 2019, 22:40
En général non (quand la stable et la bêta sont trop différentes en fonctionnalités) mais pour l'instant ça vaPhoBoS88 a écrit :Tu es sur ? Sur la doc, ils disent qu'un plugin en beta ne fonctionne pas sur un jeedom stable.Nebz a écrit : ↑19 juin 2019, 22:40
J'ai la beta en prod, je sais c'est pas bien mais elle fonctionne bien. Je la passe pas encore en stable car je travaille sur le multiroom qui pose encore souci.
Sigalou
Voilà c'est fait tout fonctionne bien et j'ai retrouvé mon dashboard.Nebz a écrit : ↑19 juin 2019, 22:40Hello, tu n'étais pas obligé de mettre le core en bêta, juste le plug-in aurait suffit... ils sont encore en train d'élaborer la v4 donc certaines choses ne sont pas finies... sinon repasse le core en stable et garde le plug-in en betaJlou43 a écrit :Bonsoir,
