Sauvegarde des informations du contrôleur z-wave jeedom smart
Bonjour, j'ai acheté plusieurs "smart box" pour certains clients. Certains d'entre eux ont plus de 50 périphériques z-wave.
J'ai besoin de connaître un moyen de sauvegarder les informations du contrôleur z-wave pour échanger le jeedom smart box en cas d'échec complet contre un nouveau et ne plus avoir à inclure tous les modules.
Comment faisons-nous ça? C'est possible?
Sinon, y a-t-il moyen d'ajouter un deuxième contrôleur jeedom smart box qui joue le rôle de contrôleur secondaire en cas d'échec du premier?
- Antoinekl1
Re: Sauvegarde des informations du contrôleur z-wave jeedom smart
Je m'étais posé la même question mais comme la conf zwave est liée à la clé zwave et que pour la smart elle est intégrée, ça ne semble pas possible, il faudrait mettre une clé zwave externe et là, en cas de crash de la Smart, il suffirait de remettre la même clé et de remonter la sauvegarde
Je me trompes peut être, on va attendre les spécialistes du sujet
Merci pour votre réponse, c'est ce que je pensais exactement.
L'équipe de jeedom pourrait peut-être répondre à cette question ou peut-être mettre au point un moyen de sauvegarder la clé z-wave.
Mes pires cauchemars seront satisfaits et je pourrais dormir en paix.
Je ne sais pas comment dire à un client que je dois reconfigurer les 50 modules de toute la maison pour les rajouter au réseau z-wave si cela se produit.
Je vais essayer avec une smart jeedom je dois changer le contrôleur à un autre USB Z-wave pour voir si cela fonctionne au moins.
J'ai déjà dû transférer mon install d'une smart vers un raspberry avec une autre clé zwave donc et vice-versa (sans pouvoir accéder au controleur initial (l'emmc de la smart était morte), ce que j'avais fait (en plus de restaurer un backup jeedom):
- désactiver la suppression automatique de l'équipement dans la config du plugin
- réinclure les périph sur le nouveau controleur (exclure / inclure)
- recupérer l'id zwave sur le nouvel équipement créé et le sauver sur l'équipement d'origine (qui avait l'id zwave lié à l'ancien controleur)
- supprimer le nouvel équipement
et le lien est de nouveau là, l'équipement jeedom n'a pas changé donc l'id jeedom est le même et tout les scénarios, triggers etc ne seront pas impactés.
Ce que je n'ai pas essayé c'est de restaurer un backup de la config zwave, peut-être qu'il n'y a pas besoin de re-inclure tous les modules alors?
- Antoinekl1
Je pense que cela n'aurait rien changé, les infos zwave sont sauvegardées et il faut inclure les modules puisqu'ils n'existent pas sur la nouvelle clé et les relier aux équipements sauvegardés par Jeedom, c'est incontournable car la partie zwave des modules est lié a une seule clé, enfin c'est ce que j'ai compris
Merci pour votre contribution Mips2648, mais vous aviez besoin de réinclure tous les modules, c'est ce que j'espère éviter.
Imaginez plus de 50 modules z-wave et tous derrière des interrupteurs sur le mur.
C’est beaucoup de travail que je ne veux pas faire (ouais je suis si paresseux;))
Espérons qu’il existe une solution à notre problème, sinon, je pense que je vais passer à la clé usb aeotec et à son outil de sauvegarde.
Merci!
Merci!
- Antoinekl1
Attendons une réponse officielle, @loic si tu passes par là
Dans la config z-wave, le bouton transférer le rôle de contrôleur primaire dit que le contrôleur existant devient contrôleur secondaire.
Du coup ça voudrait dire qu’on peut avoir 2 contrôleurs zwave non?
Donc une manip du genre ajouter un contrôleur secondaire et lui faire une exclusion forcée après l’avoir débranché ça marcherait pas?
La JeedomSmart est un Odroid-C2 avec (en principe pour les modèles Z-Wave) une carte Zwave.Me RaZberry (Chip controller Z-Wave Gen5 Sigma Designs/Silicon Labs et interface série)
A creuser :
https://z-wave.me
Il semble possible d'utiliser un Raspberry, avec une image sur SD contenant Z-Way,
d'y connecter un RaZberry et d'effectuer une sauvegarde ou restauration.
akenad
A creuser :
https://z-wave.me
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Peut-être serait-il possible de faire ce que vous dites, mais pour ce faire, vous devrez ouvrir la jeedom smart et utiliser une raspberry pour tester un élément théorique et risquer ainsi de perdre la garantie ...
Je crois que l'équipe de jeedom pourrait fournir une meilleure solution pour cela. C'est, à mon avis, quelque chose à considérer qui est très important et qui constitue la principale raison de choisir l'un ou l'autre box.
- Antoinekl1
Peut-être que la box pro est plus adaptée et offre ce type de sauvegarde ?pericopepe a écrit : ↑20 juin 2019, 01:47Peut-être serait-il possible de faire ce que vous dites, mais pour ce faire, vous devrez ouvrir la jeedom smart et utiliser une raspberry pour tester un élément théorique et risquer ainsi de perdre la garantie ...
Si le fournisseur de la puce zwave du controleur ne fournit pas une API je ne vois pas comment il serait possible de fournir un moyen de backuppericopepe a écrit : ↑19 juin 2019, 16:12Merci pour votre réponse, c'est ce que je pensais exactement.
Le principe même du zwave c'est d'avoir les modules liés au controleur, il faut le savoir dès le départ
Et idem a ce jour a part la aeotec gen 5 qui propose un soft de backup sur windows il n'y a pas de moyen simple, sauf si vous avez un controleur et que vous voulez migrer vers un autre là tout est dans la doc du plugin...
Bonjour @PrFalKeN,
C’est justement l’objet de mon post plus haut.
Et pour plus de détails, sur la toile:
z-wave.me z-way api
akenad
Présentation akenad
Sinon il faut prendre des box sans zwave et le rajouté par le biais d'une contrôleur USB qui lui peut être sauvegarde grâce à un logiciel sur PC en plus en cas de problèmes même pas forcément besoin d'utiliser la sauvegarde étant donné qu'il suffit de rebrancher la clé sur la nouvelle box
Il y aurait donc autant de solution a développer que de controleur existants ?
Pour moi c'est au fabriquant de la clé de fournir un truc pas à Jeedom.
Ou alors aux gens de savoir que c'est la faiblesse de ce protocol !
Je suis heureux de dire que nous avons une solution sur le chemin !!
Aujourd'hui, l'équipe de jeedom m'a contactée par courrier électronique parce que j'avais posé cette question il y a quelques jours et que celle-ci répondait gentiment et rapidement.
Ils ont indiqué qu'ils travaillaient à l'ajout de cette fonctionnalité de sauvegarde aux boîtes "jeedom smart" et "jeedom pro". Peut-être que dans un mois, nous aurons une solution de sauvegarde avec leur propre logiciel jeedom.
+1 pour l'équipe de jeedom!
I´m glad to say that we have a solution on the way!!
Today I was contacted via email by the jeedom team because I made this inquiry a few days ago and they answer kindly and promptly.
They said they are working in adding this backup feature to the "jeedom smart" and "jeedom pro" boxes and maybe in a month or so we will have a backup solution with their own jeedom software.
+1 For the jeedom team!
- Antoinekl1
Bonne nouvelle, merci pour l'info
En attendant ceci fonction parfaitement https://assistance.domadoo.com/article/ ... -2678.html
Je ne vois pas comment ca serait possible... le sujet est sauvegarder le controleur zwave embarqué dans la smart, ce soft permet de sauvegarder le controleur zwave aeotecmanuc0 a écrit : ↑26 juin 2019, 08:10En attendant ceci fonction parfaitement https://assistance.domadoo.com/article/ ... -2678.html
Je n'ai pas de box Jeedom mais une clef ISB z-Wave.me.
Je faisais justement une recherche sur le sujet.
D'après le forum z-wave.me qui est relativement pauvre... Il est possible de sauvegarder la clef :
Compared to the standard firmware design used by almost all Z-Wave USB Sticks and other Z-Wave Host Interface hardware, the UZB firmware offers several extensions and enhancements:
On parle également de cet outil qui permettrait de faire un backup complet : https://github.com/Z-Wave-Me/ExpertUI
Mais on ne trouve rien sur leur site...Backup and recovery function including network topology
Optimised transmitting queue handling to speed up transmitting process
Firmware update from the OS level in the field
Trusted Platform module applying strong encryption
Extended Wakeup Notification to extend battery life time of battery-operated devices in the network
Advanced statistics about network actual usage
Allows switching frequencies from software
