Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Dans ce cas c est la 5 boutons et donc le réponde est oui.
Il faut créer un groupe au niveau de la zigate et de la télécommande.
J ai dans mes actions de faire une doc.
Re: Plugin Abeille
Peux-tu m'expliquer vite fait. J'ai déjà attribué un groupe à une ampoule pour commander avec une télécommande mais là je ne comprends pas comment faire.
Re: Plugin Abeille
Quand la prise Osram est branché près de la clé Zigate cela fonctionne très bien, des que je l’éloigne de la clé le reseau Zigbee plante au bout de 1H
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Re: Plugin Abeille
Du coup ca résoudrait le problème #713kiwihc16 a écrit : ↑19 juin 2019, 15:12En fait je pensais avoir enlevé les boutons
Veuillez ne pas les utiliser car je ne les ai pas testé depuis bien longtemps...
Ton problème vient probablement de la.
Je vais les enlever et dans le futur pour avoir les derniers modeles il faudra la derniere stable, ca provoquera bien moins de problemes à gérer pour moi.
Re: Plugin Abeille
Petite question bête, comment peut on récupérer un capteur Xiaomi qui est tombé en timeout on ne sait pourquoi et qui s'est grisé sans devoir le supprimer et le recréer ? Cette dernière opération supprime l'historique et ca m'embête.
Merci d'avance pour votre réponse.
Re: Plugin Abeille
Il faut juste le reincluregcourtot a écrit : ↑20 juin 2019, 06:01Bonjour,
Re: Plugin Abeille
Bonjour Kiwihc16, bravo pour ce super plugin et ton travail au top.
J'ai un petit problème avec mes ampoules Ikea et les télécommandes 5 boutons. J'ai cherché dans le post du plugin, mais j'ai pas trouvé.
J'utilise mes ampoules hors réseau Zigate, tout fonctionne parfaitement avec les 5 boutons de la télécommande.
Si je rajoute les télécommandes et les ampoules dans le réseau Zigate, tout est reconnu dans Jeedom et contrôlable avec.
Par contre, le réglage de la température de couleur avec les touches < > de la télécommande ne fonctionnent pas.
Si je repasse l'ampoule et la télécommande hors Zigate, les touches < > fonctionnent, dès que je remet l'ampoule et la télécommande sur Zigate, < > ne marche pas. Portant dans Jeedom je peux choisir parmi les 3 températures de couleur.
J'ai essayé plusieurs fois, mais rien à faire, je perds l'utilisation des touche < > de la télécommande une fois sur le réseau Zigate.
Une idée ?
Une idée ?
Re: Plugin Abeille
Bonjour olivr2s,
C'est un sujet connu. En fait les boutons "<" et ">" demande l'utilisation des scenes en plus des groupes. Et il faut faire la configuration. Je n'ai jamais eu le temps de faire une doc sur le sujet. Donc pour l'instant ils ne sont pas dispos.
Je vais regarder dans ma liste des trucs a faire si c est toujours dedans sinon je vais le rajouter. Probablement pas dispos avant plusieures semaines si je trouve du temps pour le faire.
Re: Plugin Abeille
Merci Kiwihc16 pour ton retour.
En attendant la mise à jour de la documentation, je vais creuser cette histoire de scène, de groupe et configuration.
Re: Plugin Abeille
slt
jeedom 3.3.26 et zigate
j'ai la ruche qui plante , timeout de temps en temps, (2 fois en 2 jour la)
je n'ai que des éléments xiaomi connectés
une idée?
comment remonté le defaut?
une idée?
Re: Plugin Abeille
Zigate USB ?
Des logs ?
Des logs ?
Re: Plugin Abeille
oui zigate USB-TTL
j'ai activé les logs suite au dernier plantage...à suivre
Re: Plugin Abeille
Si ça repart quand tu supprimes la ruche, c'est soit un pb d'alimentation électrique, soit un problème de convertisseur USB ttl.romainv a écrit :slt
une idée?
J'avais les mêmes symptômes, j'ai réglé ça avec un nouveau convertisseur USB ttl:
https://amzn.to/31yPPri
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
ca a planté 3fois en 2mois, mais 2 fois en 2j.
je reboute la box et c'est OK.
je vais historiser la température de la box.
Re: Plugin Abeille
Pas besoin de supprimer la ruche, juste redémarrer le démon doit suffire.Rvitch a écrit :Si ça repart quand tu supprimes la ruche, c'est soit un pb d'alimentation électrique, soit un problème de convertisseur USB ttl.romainv a écrit :slt
une idée?
Re: Plugin Abeille
C est quoi la box ?romainv a écrit :ca a planté 3fois en 2mois, mais 2 fois en 2j.
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Plugin Abeille
Merci pour cet excellent plugin. Pas simple du tout à mettre en place avec un PiZigate sur un PI3 B+ (mais j'aime bien la difficulté...)
J'ai réussi au final à inclure mes 3 ampoules ikéa, ma prise et mon détecteur de présence.
Pour la télécommande Ikéa 5 boutons, c'est simple : je ne comprends absolument rien
La doc sur les groupes me renvoie un 404.
J'en déduis que cela se fait sur l'interface du plugin ici Mais ensuite, il faut faire quoi ?Créer un groupe au niveau de la zigate et de la télécommande
Sélectionner la télécommande et la ruche ?
Cliquer sur quoi ? Add group ?
On met quoi comme ID ?
Amitiés
Phil
Re: Plugin Abeille
T'as la doc..bronche a écrit :Bonsoir,
La doc sur les groupes me renvoie un 404.J'en déduis que cela se fait sur l'interface du plugin ici Mais ensuite, il faut faire quoi ?Créer un groupe au niveau de la zigate et de la télécommande
Amitiés
Phil
- bronche
- Modérateur
Re: Plugin Abeille
Bonjour,Rvitch a écrit : ↑20 juin 2019, 19:47T'as la doc..bronche a écrit :Bonsoir,
La doc sur les groupes me renvoie un 404.J'en déduis que cela se fait sur l'interface du plugin iciCréer un groupe au niveau de la zigate et de la télécommande
Amitiés
Phil
Je pense qu'il y a erreur ou méprise
Plusieurs raisons :
J'ai quelques posts à mon actif
J'ai quelques tutos à mon actif
Je n'ai pas l'habitude de poser une question sans avoir fait des recherches très approfondies sur un forum que je modère par ailleurs...
Je pense que mon investissement pour la communauté est nettement reconnue.
Alors non il n'y a pas de doc au sujet des groupes, l'auteur du plugin le précise un peu plus haut.
Philippe
Re: Plugin Abeille
Restons zen!
Je crois que la réponse à tes questions est en page 85
Amicalement
En espérant que cela t'aiderakiwihc16 a écrit : ↑17 janv. 2019, 12:29Je viens de faire 3 videos pour essayer de compléter la doc.
@Guigs, je crois que c'est toi qui te battait avec les groupes. Ces videos devraient t'aider j'espère.
Inclusion Telecommande 5 Boutons Ronde Ikea et ampoule Ikea:
https://www.youtube.com/watch?v=eDTDXg1 ... e=youtu.be
Configuration Telecommande Ikea Réelle et simulée dans Jeedom:
https://www.youtube.com/watch?v=_ScmWoS ... e=youtu.be
@Slybaoth, pour toi
Gestion des scenes sur une ampoule ikea:
https://www.youtube.com/watch?v=yzhu3Hu ... e=youtu.be
Ces videos sont faites avec le master donc certains aspects comme les scenes ne sont pas dispos sur la version stable.
Amicalement
