je vais regarder car j'ai justement plein de virtuels qui reprennent les infos du plug in ..... pour le retour d'etat des fils pilotes.
[Plugin officiel][Sujet principal] Eco RT2
Re: [Plugin officiel][Sujet principal] Eco RT2
Je me souviens bien de la charge qui montait doucement pour au final provoquer le plantage de jeedom au bout de quelques jours.
J'avais également les remontées des fils pilotes via des des virtuels et d'autres qui reprenaient les valeurs de températures des sonde enocean de l'ecoRT2.
Quand le plugin a évolué et que les valeurs ont pu être récupérées directement, j'ai dégagé mes virtuels et plus de problème.
je pense avoir trouvé. C'est le plug in delestage qui charge jeedom..... il repprend l'info de consommation instantanée du RT2.
Je fonctionne aussi avec le plugin délestage et je reprends aussi la conso instantanée de l'EcoRT mais je n'ai pas de charge excessive.
Tu passe par un virtuel entre les plugin ecroRT2 et Délestage pour cette valeur ?
Comme Loic l'a suggéré, ouvre peut-être un ticket, c'est ce que j'avais fait et grâce à ça on a pu mettre le doigt sur le virtuel qui chargeait jeedom.
j'ai ouvert un ticket mais pas de support car j'ai installé l'NotAuthorised.... je ne passe pas par un virtuel entre les 2. Par contre chez moi ce plug in de delestage ne fonctionnait pas au depart. Il ne delestait rien du tout.
Étrange, il fonctionne parfaitement chez moi. Bon c'est sûr qu'en ce moment ça déleste pas grand chose
oui du coup je me suis dit que j'allais desactiver l'équipement l'été... et ba ca ne suffit pas. si l'équipement est désactivé la charge remonte. Il faut que je désactive le plug in ....
Tu avais essayé de désactiver tes virtuels du coup ?
Parce que moi j'ai cherché un moment et à chaque fois c'était des mauvaises pistes la désactivation de tel ou tel plugin. C'est vraiment les virtuels qui posaient problème.
A un moment j'ai même dégagé tous les équipements jeelink parce-que je croyais que ça venait d'eux alors qu'ils ne faisaient que transmettre le virtuel qui posait problème.
@xavax , tu as eu un retour concernant les remontées d'état des Fils Pilotes ? J'ai le même problème, les infos ne remontent pas.
Dans le log en mode débug, tous les états de EDRT2 remontent, sauf les FP.
Alain
Alain
3 Jeedoms
- 1 sur NUC Intel i5, avec KNX, 1-wire, RFXcom, Ecodevice, Varuna3 + Rpi pour MotionEye
- 1 sur Rpi avec IPX800, EcoDevice RT2, 1-wire + Rpi pour MotionEye
- 1 sur VPS OVH pour monitoring des 2 autres via JeeLink
Pour avoir travaillé dessus il faut avoir le dernier firmware sur le rt2 , je me demande meme si faut pas le beta sinon ya un bug sur le json qu'il genere et jeedom arrive pas a l'interpreter
Il fallait à un moment le firmware beta 2.00.34B6 pour que tout fonctionne correctement mais le firmware stable 2.01.00 est sorti depuis un moment et je n'ai aucun souci avec la version actuelle du plugin.
Ca fonctionne vraiment très bien.
pour moi aussi avec le 2.01.00 ca fonctionne. Je n'ai pas testé à fond car pour l'instant je n'ai pas rallumé le chauffage.
Pour info, je viens de lire sur le forum de GCE qu'il y aurait bientôt une refonte majeure de firmware de l'ERDT2. https://forum.gce-electronics.com/t/eco ... 00/9407/11
J'avais vu ça. Je suis assez curieux de voir ce qu'ils nous réservent.
Par contre c'est toujours pareil, poser une version qui s'annonce majeure au début de la saison de chauffage c'est un coup à ce que j'attende l'année prochaine pour la mettre en place de peur que ma gestion de chauffage ne fonctionne plus
Quelqu'un saurait si le plugin remonte les informations de consommation électriques instantannées (intensité, puissance) de chacune des 3 phases sur une installation avec compteur Linky triphasé (GCE m'a répondu que ces informations étaient bien disponibles sur l'ERDT2).
D'avance merci.
D'avance merci.
