Tydom 1.0
Mitnick57
Re: Tydom 1.0
Message par Mitnick57 » 21 juin 2019, 09:18
Bonjour Eli, oui l'application permet de le faire. Je t'envoi ça ce soir en MP.
Merci beaucoup !
Vinzpic
Re: Tydom 1.0
Message par Vinzpic » 22 juin 2019, 08:28
Bonjour à tous!
Etant aussi un utilisateur DeltaDore, je me suis empressé d'installer ce nouveau plugin.
Bravo pour ton travail eli. Cependant ça ne fonctionne pas chez moi. Dans le log j'ai une erreur de connexion..
Saurais-tu à quoi c'est dû?
22/06/2019 08:21:13 - Sending command to DeltaDore...'
22/06/2019 08:21:13 - Error websocket
22/06/2019 08:21:23 - /devices/data
22/06/2019 08:21:23 - Certificate: Issuer: 'CN=Sectigo ECC Organization Validation Secure Server CA, O=Sectigo Limited, L=Salford, S=Greater Manchester, C=GB' - Subject: 'CN=*.tydom.com, OU=Smart Home, OU=0002 897080289, O=Delta Dore, STREET=LE VIEUX CHENE, L=Bonnemain, S=Ille-et-vilaine, PostalCode=35270, C=FR'
22/06/2019 08:21:24 - Close websocket connection with code:1006 reason:'An exception has occurred while connecting.'
22/06/2019 08:21:24 - Error websocket
J'ai installé Jeedom (pour l'occasion) dans une VM avec virtual box.
Merci, et encore bravo!
Eli
Re: Tydom 1.0
Message par Eli » 22 juin 2019, 11:42
Vinzpic a écrit :
22 juin 2019, 08:28
Bonjour à tous!
As tu bien mis ton adresse MAC complète ? a savoir les 12 caractères ? et bien evidement le bon mot de passe :D
En tout cas tu as une bien une connection qui s'intialise car tu as recup le certificat DeltaDore
Eli
Re: Tydom 1.0
Message par Eli » 22 juin 2019, 11:50
J'ai corrigé le bug des équipements avec leur nom accentué. On peut mettre des émojis mais ils ne sont pas traités par Jeedom, mais ça ne pose pas de problème. Si vous utilisé des caractères particulier provenant de contrée lointaine et que ça pose un soucis... dis le moi ;)
N'ayant pas de Framboise opérationnelle avec Jeedom, j'ai essaye un 'truc'. Je fais mes essais avec fanfounet pour valider ce correctif. J'ai bon espoir 8-)
Par contre j'ai une erreur 500 lorsque je pousse cette version... donc pas encore dispo, a moins que ce soit un faux positif... je vous tiens au courant.
Eli.
Vinzpic
Re: Tydom 1.0
Message par Vinzpic » 22 juin 2019, 12:04
J’ai effectivement mis l’adresse Mac complète (donnée par ma box). Et aussi le bon mot de passe :-(
Eli
Re: Tydom 1.0
Message par Eli » 22 juin 2019, 12:46
Vinzpic a écrit :
22 juin 2019, 12:04
as tu fais plusieurs essais ? un firewall particulier ? arrives tu a faire fonctionner tes volets via ton app sans etre en wifi pour etre sur que ton tel ne passe pas en direct avec la tydom ? as tu une tydom 1. 0 ?
Merci,
Eli.
Vinzpic
Re: Tydom 1.0
Message par Vinzpic » 22 juin 2019, 13:16
Je n’ai pas de firewall et j’accede Au tydom 1.0 partout ailleurs que chez moi. J’ai essayé plusieurs fois et ça ne fonctionne pas 😢
Vinzpic
Re: Tydom 1.0
Message par Vinzpic » 22 juin 2019, 13:20
Oops.. J'ai compris, l'adresse mac était écrite avec des ":" je les ai enlevé et ça fonctionne!
Eli
Re: Tydom 1.0
Message par Eli » 22 juin 2019, 13:52
Vinzpic a écrit :
22 juin 2019, 13:20
ok je le rajouterai cette precision dans la doc :D
Eli.
Vinzpic
Re: Tydom 1.0
Message par Vinzpic » 22 juin 2019, 16:21
Par contre impossible de les faire apparaître dans homebridge :-(
Eli
Re: Tydom 1.0
Message par Eli » 22 juin 2019, 17:26
Vinzpic a écrit :
22 juin 2019, 16:21
Je note le point, merci pour ce retour.
Vinzpic
Re: Tydom 1.0
Message par Vinzpic » 22 juin 2019, 17:33
Après je ne sais pas forcément faire, je débute avec jeedom
Vinzpic
Re: Tydom 1.0
Message par Vinzpic » 22 juin 2019, 20:41
Bon, en tâtonnant petit à petit, quand j'activer mes deux volets roulants dans Jeedom (activate et visible coché), ils apparaissent dans Homebridge en tant que Volet, avec la commande setposition mais rien n'apparait dans l'app domicile quel que soit le type générique que je choisis. Alors que ma station météo virtuelle fonctionne par contre :-)
En espérant que ça aide :-)
Vinzpic
Re: Tydom 1.0
Message par Vinzpic » 23 juin 2019, 08:59
Pour fonctionner dans Homebridge, pour le type générique d'objet, il faut qu'il y ait un état et pas seulement la commande setposition. Mais je ne sais pas comment ça s'organise de ton coté pour la programmation du plugin. :-)
totofcha
Re: Tydom 1.0
Message par totofcha » 23 juin 2019, 10:42
Salut a tous
Quitte à passer pour un boulet, mais je ne trouver pas le plugin .
Ni en étant sur le site internet ( connecter ou non connecter à mon compte) ni à partir de mon jeedom.
Et je n'ai pas l'option beta dans la recherche.
Je viens juste de changer de version en bêta ( Configuration/mise à jour/ version du core : beta ) mais toujours pas de plugin.
Vinzpic
Re: Tydom 1.0
Message par Vinzpic » 23 juin 2019, 11:03
C’est dans ton profil du market directement que tu peux choisir de participer aux betas
Eli
Re: Tydom 1.0
Message par Eli » 24 juin 2019, 13:13
Je pense que ce sujet est clos, ce n'est plus une suggestion de plugin 8-)
voici le sujet que je mettrai à jour : viewtopic.php?f=133&t=46049#p742489
Merci @vous!
bbo76
Re: Tydom 1.0
Message par bbo76 » 24 juin 2019, 15:19
Bravo @Eli pour le plugin. Je trouve dommage que tu n'ai pas partagé ton travail afin que tout le monde bosse dessus pour faire un truc costaud et multi plateforme domotique car en effet on est tous à râler que deltadore est fermé et n'ouvre pas ses accès mais au final c'est un peu la même chose ici aussi. Pour rappel jeedom est la seule plateforme domotique du marché qui donne la possibilité de rendre payant ses plugins tandis que les autres sont full open-source. Je comprend que tu as passé du temps dessus et que tu veux récompenser ton travail mais étant développeur aussi je n'ai pas le même point de vue et je tenais à m'exprimer là dessus.
jjlf
Re: Tydom 1.0
Message par jjlf » 24 juin 2019, 21:23
bbo76 a écrit :
24 juin 2019, 15:19
J'ai mis les bases pour faire un truc multi-plateforme ici (python) :
https://github.com/cth35/tydom_python
Je pense que le plus dur est fait (causer avec le tydom). Maintenant faut câbler tout ca proprement. Après je n'ai pas d'avis sur le fait de faire un plugin payant ou pas.
Moi je l'ai fait en python pour avoir un truc relativement portable et à la base ca aurait été pour domoticz (mais j'ai pas le temps, du coup github et l'utilise qui veux). Après sur jeedom les gens sont près a payer des plugins donc pourquoi pas ;-) J'ai essayé jeedom et domoticz et j'ai préféré ce dernier notamment pour le coté gratuit et open (et en plus je préfère l'interface mais ca les goûts et les couleurs ... ;-))
Mais @Eli à bien gazé notamment pour le côté retro ing du bouzin.
Par contre @Eli, si au moins tu pouvais partager les commandes que tu as récupéré des personnes qui t'ont prêté des équipements delta dore ca serait vraiment cool. Comme ca les gens qui n'utilise pas jeedom pourraient les rajouter (je les mettrais sur le github par exemple)
MakinaPower
Re: Tydom 1.0
Message par MakinaPower » 24 juin 2019, 22:34
Je vous rejoins sur l’idée de la libération du code des commandes récupérées des équipements.
Après je vois ça comme une contribution, quand je pense aux nombres d’heures qu’il doit y a avoir au compteur, je me dis que 4 euros, ce n’est pas volé, surtout que le développement continu …
On est en plus dans un cas qui était vraiment considéré comme une impasse, j’ai moi même investi précédemment dans un RFLINK 868 Mhz pour un résultat nul.
Ce qui est bien c’est que tout le monde aura le choix grace au travail de jjlf :
Payer pour une solution toute faite car pas le temps ou pas les compétences ou se baser sur le script de jjlf comme base et pourquoi pas développer un plugin libre et gratuit ;)
Il y a sur Jeedom d’excellents plugins gratuits (je pense a abeille) dont le code est disponible sur Github ou l’on a la possibilité de contribuer autrement (cagnotte pour achat de matériel).
Revenir vers « Suggestions de Plugins »
