[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
bonjour,
peut-être mettre des copies d'écran de votre scénario, pour qu'on voit comment votre capteur le déclenche
Voici la capture du scénario : EV1527_04b83e est mon détecteur d'ouverture et ZK1PA mon relais qui actionne la sirène
- 2.jpg (92.4 Kio) Consulté 2267 fois
- 1.jpg (118.34 Kio) Consulté 2267 fois
[2019-06-22 11:57:25][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Ma Maison][EV1527_04b83e][Statut e].
[2019-06-22 11:57:25][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-06-22 11:57:25][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2019-06-22 11:57:25][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-06-22 11:57:25][SCENARIO] Exécution de la commande [Ma Maison][ZK1PA][ON]
[2019-06-22 11:57:25][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Et j'obtiens cela dans le log du scénario lorsque j'ecarte le détecteur d'ouverture...mais le relais n'est pas actionné.
En revanche sur le dashboard, si je passe manuellement la valeur du capteur à 1, le relais est bien actionné....
J'ai du mal à comprendre ce qui cloche
Essayez de remplacer le déclencheur par l'ordre 'ON' du capteur (il devrait en envoyer un) et activez dans les options avancés de l'état du capteur 'toujours répéter'
il ne me propose que des statuts en déclencheur pour ce capteur, je n'ai pas l'ordre ON
je ne comprend pas pourquoi cela marche a partir du dashboard en cliquant sur le On du detecteur...mais pas en ecartant le detecteur, pourtant dans les deux cas je vois bien le statut changé
mjeanne j'ai activé la fonction toujours répéter mais pour linstant idem
Ca marche ! un grand merci à mjeanne apparement c'était la fonction toujours répéter qu'il fallait activer, je vais tenter de comprendre pourquoi
parce que l'état reste à 1 un certain temps, il ne reviens pas à zéro (c'est selon les capteurs, certains envoient des ouverts ET des fermés, d'autres n'envoient qu'un signal). En activant 'toujours repéter', jeedom prends en compte un 'changement de valeur' de 1 vers 1
- cybertech
@lunarok
En regardant de plus près ma page de configuration du plugin RFLIINk je me suis aperçu que j'avais la même icone "basique" sur tous mes équipements...
En vérifiant mes logs j'ai vu que j'avais beaucoup d'erreurs relatives au plugin RFlink dans /var/www/html/log/http.error
Aprés avoir vérifié le bout de code en cause:
il apparait que $files fait référence au directory /var/www/html/plugins/rflink/desktop/php/../../doc/images/ qui n'existe pas et testé aux lignes 86/87 :
j'ai découvert qu'en fait le contenu de /var/www/html/plugins/rflink/desktop/php/../../doc/images/ se trouvait en /var/www/html/plugins/rflink/desktop/php/../../plugin_info/
Bon a part cela tout est Ok..ça n'empêche en rien le plugin de fonctionner
J'ai juste commenté corrigé la ligne 86 en remplaçant /doc/images par /plugin_info/
et j'ai bien les icones correctes dans la page du plugin...
@lunarok
[29-Jun-2019 11:08:13 Europe/Brussels] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/html/plugins/rflink/desktop/php/rflink.php on line 92
if (in_array($test, $files)) {
$path = 'node_' . $eqLogic->getConfiguration('icone');
} else {
$path = 'rflink_icon';
$dir = dirname(__FILE__) . '/../../doc/images/';[color=#FF0000][b]/var/www/html/plugins/rflink/desktop/php/../../doc/images/ [/b] [/color]
$files = scandir($dir);
Patrick
Cool, j’ai ces mêmes erreurs depuis longtemps et pour le coup ça me bouffe le log et avait du mal et détecter les autres pbs éventuels .!
Merci pour l’astuce
Merci pour l’astuce
Networks514
Peux t'on récupérer la date de la dernière communication avec Rflink afin de mettre cette donnée sur un design ?
J'ai un soucis avec l'installation du plugin rflink.
J'ai eu la "bonne" idée d'installer mon jeedom avec raspbian buster et je pense que les soucis viennent de là.
En fait le plugin semble s'installer, les dépendances affichent pas mal de warning (et j'ai dû installer npm) mais ça finit par un ok.
La communication avec la passerelle rflink fonctionne. Je reçoit correctement le signal.
Par contre c'est dans la page du plugin que ça ne fonctionne pas. plugin > protocoles domotique > rflink la page est blanche. Pas de menu, rien. On en peut rien faire. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas ajouter d'équipement....
J'ai remarqué que quand je rafraichis la page, des objets se chargent mais rien n'est fonctionnel: Est ce que vous auriez une idée s'il vous plait?
Pour un premier message tu n'as pas beaucoup cherché.
Pas la peine de poster sur un plugin en particulier, tu ferais mieux de chercher avec le mot clef buster -> reinstall en stretch
Effectivement je n'avais pas vu, même si je me doutais de la cause. C'est plus simple de chercher au bon endroit quand on sait où chercher.
C'est mon premier Jeedom et je n'ai installé QUE ton plugin pour l'instant. comme le reste semblait fonctionner...
Merci d'avoir répondu. Et MERCI POUR CE PLUGIN!
PS: Au passage je crois qu'il n'indique pas la bonne version de jeedom. Cela semble se confirmer sur différents screenshots du forum.
J'essaye de contrôler des ampoules milight avec le plugin RFLink.
L'acquisition de la télécommande se fait sans difficulté en dehors de quelques résultats surprenants parfois (comme un nombre d'équipements distincts généré très important ou des commandes numérotées "84" au sein du même équipement alors que je n'ai que 5 zones (ALL, 1, 2, 3, 4).
Ce qui est plus gênant, c'est que les commandes générées donnent des résultats très aléatoires : elles fonctionnent ou pas, baissent la luminosité alors qu'elles devraient éteindre, n'éteignent qu'une ampoule sur une zone qui en comprend 4 etc.
J'ai vu des problèmes similaires dans les 200 et qq pages du fil de discussion mais je n'ai pas réussi à trouver de solution claire.
Est-e qu'il s'agit d'un problème de portée ? J'ai un module NRF24L01 non amplifié mais mon appartement fait à peine 15 m de long...
Si qqun a des pistes, je suis preneur, merci d'avance !
Je pense que c'est un problème de portée, surtout si ton NRF n'est pas amplifié.
C'est ce qui en ressort sur les différents tests effectués par moi et d'autres.
RPI3 avec mSATA
J'ai bien refouillé le forum et à priori le problème est bien liés aux plugins:
viewtopic.php?f=152&t=46040&start=100#p745240
Comme je ne savais pas si ce problème était connu, ça ne me paraissait pas anormal de le signaler. Je serai patient donc. Sauf si je peux aider à quelque chose....
Soit bien patient alors, parceque c'est demandé pour Jeedom 4 qui est pas prêt d'arriver.
Maintenant, merci de ne plus poster sur le fil avec du Raspbian Buster tant que la v4 est pas sortie, tu as eu ta réponse. Dommage qu'elle ne te satisfasse pas et que tu ailles chercher une pirouette de loic pour mettre ca sur le dos des plugins.
Ah oui d'accord.lunarok a écrit : ↑18 juil. 2019, 15:06Soit bien patient alors, parceque c'est demandé pour Jeedom 4 qui est pas prêt d'arriver.
Je n'ai jamais dit que je la réponse ne me satisfait pas. J'ai d'ailleurs dit que je patienterai.
Tu me reproches de ne pas chercher (ce qui est faux de mon point de vu) mais quand on cherche à comprendre on se fait envoyer xxxxx . Je ne pense pas avoir demandé ni imposer quoi que ce soit à part avoir posé une question et proposer mon aide.
Désolé de ne pas savoir tout l'historique de jeedom dès la prise en main du produit. Désolé de ne pas savoir que le support de buster est prévu pour la version 4 de Jeedom ni quelle est sa date de sortie prévisionnelle... Je croyais que c'était normal de commencer par quelque part.
Enfin bref n'en parlons plus.
Edit modération :
Votre message a été modifié pour cause de vulgarité
Merci de respecter la charte
