Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Merci soyann
La doc est en cours de reconstruction et j ai fait des mises à jour sur le sujet aujourd’hui mais il faut que je les publies
Probablement courant de semaine prochaine.
Re: Plugin Abeille
Je suis sincèrement désolé si je t'ai heurté.bronche a écrit :
Je pense qu'il y a erreur ou méprise
Plusieurs raisons :
J'ai quelques posts à mon actif
J'ai quelques tutos à mon actif
Je n'ai pas l'habitude de poser une question sans avoir fait des recherches très approfondies sur un forum que je modère par ailleurs...
Je pense que tu es bien trop jeune sur ce forum pour te permettre ce type de remarque non constructive et complètement ridicule.
Je pense que mon investissement pour la communauté est nettement reconnue.
Alors non il n'y a pas de doc au sujet des groupes, l'auteur du plugin le précise un peu plus haut.
Relis mon post complètement et pends le temps de faire une analyse constructive ...
Si tu ne souhaites pas répondre à une question passe ton chemin.
Enfin, abstiens toi de ce type de commentaire désobligeant et irrespectueux du travail que je fournis dans de nombreux autres domaines.
Philippe
Mais avec la bouteille que tu as, j'espère que tu ne réagit pas de la sorte aux moindres posts qui te dérange, c'est chronophage.
Après, je t'ai répondu la doc ,pour être constructif.
Car la question que tu pose sur les groupes, je me suis posé la même et j'ai trouvé les réponses dans la docs.
A priori, aujourd'hui, kiwi est en train de bosser sur la doc et il n'y a plus grand chose de dispo sur le github.
Du coup, je pense que tu devras patienter un peu que kiwi confirme la fin des travaux.
Mais la doc sur les groupes a existée.
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Plugin Abeille
Bonsoir Rvitch,
Juste pas compris ta réponse, c'est pas la fin du monde et je vais m'en remettre
Merci pour ton retour.
Incident clos
Amitiés
Incident clos
Amitiés
Re: Plugin Abeille
Les réponses sont dans la doc mais l'auteur est en pleine refonte de la doc.bronche a écrit :Bonsoir Rvitch,
Incident clos
Amitiés
Re: Plugin Abeille
J'ai un soucis depuis hier soir, tout les paramètre de chaque équipement repasse en visible, ce qui me fou un bordel monstre sur mon dashboard, je me suis tout tapé hier soir pour le rendre a nouveau comme je le souhaite, mais ce matin c'est revenu Je n'ai pas souvenir d'une MAJ ces derniers jours, le seul truc que j'ai fait c'est mettre a jours mon certificat SSL, mais je ne vois pas trop le rapport, des idées ?
Re: Plugin Abeille
Merci Sebfar, je ne pensais pas que cela agira de la sorte, j'avais déjà essayé mais ça me disait que l'abeille existait déjà avec cette adresse.sebfar a écrit : ↑20 juin 2019, 07:06Il faut juste le reincluregcourtot a écrit : ↑20 juin 2019, 06:01Bonjour,
Petite question bête, comment peut on récupérer un capteur Xiaomi qui est tombé en timeout on ne sait pourquoi et qui s'est grisé sans devoir le supprimer et le recréer ? Cette dernière opération supprime l'historique et ca m'embête.
Merci d'avance pour votre réponse.
Mais la cela a fonctionné.
Encore merci.
Re: Plugin Abeille
Regardes dans la conf du plugin tu verras des boutons à ce sujet. Soit affiche tout, soit affiché rien soit ne fait rien lors du (re) démarrage du démon.kevj a écrit :Salut
Re: Plugin Abeille
Hello, je rebondis sur ce message.kiwihc16 a écrit : ↑20 juin 2019, 10:05Bonjour olivr2s,
C'est un sujet connu. En fait les boutons "<" et ">" demande l'utilisation des scenes en plus des groupes. Et il faut faire la configuration. Je n'ai jamais eu le temps de faire une doc sur le sujet. Donc pour l'instant ils ne sont pas dispos.
Je vais regarder dans ma liste des trucs a faire si c est toujours dedans sinon je vais le rajouter. Probablement pas dispos avant plusieures semaines si je trouve du temps pour le faire.
J'ai bien suivi les videos et pour le moment ça fonctionne, même les scènes, sauf que je ne peux pas les appeler depuis les télécommandes phwsiques. Les touches < et > ne semblent pas faire de sélection.
Si quelqu'un connait la configuration, je suis preneur.
Merci!
Re: Plugin Abeille
Kevj
As tu trouvé ?
As tu trouvé ?
Plugin Abeille
D après mes souvenirs elles ont un fonctionnement très spécifique. Il faudrait que je me replonge dans le sujet.Pesto a écrit :Hello, je rebondis sur ce message.kiwihc16 a écrit : ↑20 juin 2019, 10:05Bonjour olivr2s,
Merci!
Mais pas dans les jours qui viennent. Peut être cet été. Je rajoute une action dans github.
Re: Plugin Abeille
Quel OS tourne sur cette machine ?
As tu essayé avec un convertisseur USB-TTL de FTDI ?
Re: Plugin Abeille
Ba en fait je pense que tu peux faire un merge des 723 et 725 sur ton github, j'ai l'impression que c'est étroitement lié ^^.kiwihc16 a écrit : ↑22 juin 2019, 09:03D après mes souvenirs elles ont un fonctionnement très spécifique. Il faudrait que je me replonge dans le sujet.Pesto a écrit :Hello, je rebondis sur ce message.kiwihc16 a écrit : ↑20 juin 2019, 10:05Bonjour olivr2s,
Merci!
en tout cas merci pour ton travail, tout seul pour un si grand chantier, c'est pas une chose facile.
Re: Plugin Abeille
Ah et j'en profite, j'ai joué avec les prises connectées et les télécommandes 2 boutons Ikea Tradfri.
Comme décrit sur le site Zigate, on doit bien associer la prise à Abeille, puis ensuite associer la télécommande à Abeille.
Il faut suite a cela associer le groupe 0000 à la télécommande et aux prises.
En revanche, j'ai constaté qu'il n'était pas possible de faire des groupes séparés avec ces télécommandes et prises.
par exemple, j'ai inclus une seconde télécommande avec le groupe 0001, groupe que j'ai ajouté juste a 2 prises, et bien malgré tout, cela active la même chose que le groupe 0000.
A creuser, mais ça vient peut être de la Zigate et du fonctionnement des prises.
Plugin Abeille
Au début il y avait une discussion sur le groupe 0000.
Mais après investigation j étais arrivée que la télécommande 2 boutons est programmable comme la 5 boutons et on peut utuliser le groupe que l on veut.
Il faudrait probablement que je fasse une doc la dessus.
Re: Plugin Abeille
Je suis curieux de savoir comment tu as pu faire.kiwihc16 a écrit : ↑22 juin 2019, 18:36Au début il y avait une discussion sur le groupe 0000.
J'ai essayé la même procédure que pour la télécommande 5 boutons et les ampoules => appuyer sur le bouton en face arrière pendant + de 10 secondes a 5cm de la prise...sans succès. A croire qu'une fois associée, la prise est bloquée et ne peut créer de groupe.
On peut tenter d'en créer un fictif, mais la télécommande fait agir toutes les prises étant dans un groupe...
Re: Plugin Abeille
Bonjour,kiwihc16 a écrit : ↑02 avr. 2019, 10:25Super il y a plein d infos.
On continue dans https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/658.
Je cherche un détecteur de fumée CE en Zigbee, avez-vous avancé sur le HEIMAN ?
En existe-t-il d'autre ?
@kiwihc16, je récupère les 2 IKEA FLOALT 60*60 fin de semaine prochaine. On va pouvoir intégrer un nouveau modèle
Et j'aurai 2 télécommandes je vais pouvoir jouer avec les groups.
Re: Plugin Abeille
Perso j utilise les Xiaomi. Le Heiman est inclus dans Abeille mais il reste la detection de fumée (le plus important), je crois savoir comment faire mais il faut que je trouve un peu de temps pour le faire.
En attende des infos pour l'IKEA de votre part...
Des que le fournisseur d'accès internet a mis en place mon site web, je vais mettre la doc et passer un peu de temps sur les aspects documentation pour les "groupes".
Re: Plugin Abeille
Reveiller la telecommande et faire un "set group remote".Pesto a écrit : ↑23 juin 2019, 19:41Je suis curieux de savoir comment tu as pu faire.kiwihc16 a écrit : ↑22 juin 2019, 18:36Au début il y avait une discussion sur le groupe 0000.
