[S'inspirer] Postez votre Plan / Design
Re: [S'inspirer] Postez votre Plan / Design
Bonjour.
J'ai créé il y a plus d'un an plusieurs design, dont un qui affiche mes 5 cameras avec un plan en fond.
Depuis un peu plus d'un mois, suite à une mise à jour de jeedom, l'image des cameras s'affiche toute pixelisée.
J'ai tenté de changer le réglage de qualité dans le plugin Camera/image, mais ça ne change rien sur la qualité dans le design.
Avez vous une idée ?
Je sais que quelqu’un avait posé la question sur le forum et que Loïc avait répondu. Par contre je sais plus où, peut-être dans le plugin caméra?guigui79 a écrit : ↑24 juin 2019, 19:21Bonjour.
Trouvé:
viewtopic.php?f=91&t=282&hilit=Nette&start=1140#p736357
Il y a des paramètres de compression sur la caméra mais avant ils ne marchaient pas ...
Merci beaucoup Poumi.
J'avais pourtant modifié les réglages de qualité mais ça ne changeais pas beaucoup.
J'ai mis dans le plugin camera > *ma caméra* > Image > Miniature / Dashboard > 1s et 100%.
Maintenant, c'est revenu comme avant. La qualité d'image sur le design est bonne.
pas encore tout a fait fini mais voila mon design pour tablette
- jeetab3.jpg (144.97 Kio) Consulté 4178 fois
- jeetab2.jpg (206.81 Kio) Consulté 4178 fois
- jeetab1.jpg (138.43 Kio) Consulté 4178 fois
encore une
- jeetab4.jpg (130.03 Kio) Consulté 4177 fois
Wahou, j'adore !jared a écrit :Bonjour à tous,
Je m'apprête à commencer et franchement ce style me donne envie.
Peut-être juste le rendre un poil plus petit.
J'aurais peut-être besoin de tes conseils...
Salut @jared,
Très beau travail !!! propre et efficace ça risque de susciter de l'intérêt !!
PS: Sympa tes icônes
Widgets développés
Widgets développés
superbe designe Jared !!!
Sans avoir ton niveau, je souhaiterais inclure sur mon dashboard et mes (pauvres design) les infos : Dernière ouverture il y a XXX, Dernier mouvement il y a XXX.
J'ai regardé ce midi dans mes info de capteurs d'ouverture, je ne vois pas bien par ou attaquer ? Merci d'avance !
Salut @Woualy,Woualy a écrit : ↑19 juil. 2019, 14:42superbe designe Jared !!!
L'affichage de la durée depuis le dernier changement d'état s'effectue dans le code du widget. Il existe plusieurs manières différentes pour parvenir à ce résultat mais Jeedom inclut une fonction "displayDuration" qui permet d'obtenir cette durée.
quelques explications ici: viewtopic.php?f=29&t=44078&p=713629&hil ... on#p714071
Tu as aussi la possibilité de t'inspirer, utiliser ou modifier si besoin un widget existant proposant cette fonction comme IconInfo ou PresenceData par exemple.
En dernier recours si tu ne t'en sors pas avec ces exemples, n'hésites pas à partager le code de ton widget actuel je te ferai la modif
Widgets développés
Widgets développés
Quelle rapidité , si je regarde ce qu'il y a dans le sujet de modif d'un widget, j'ai intégré dans le Widget "Door2Img" les lignes de codes suivantes
Original :
MODIFICATIONS :
Je ne sais pas si j'ai fait un copier/coller en mode brutasse
Original :
<div style="width:100px;min-height:80px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
<center>
<span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#;">#name_display#</span>
<span style="font-size: 3.5em;" id="iconCmd#id#"></span>
</center>
<script>
if ('#state#' == '1' || '#state#' == 1) {
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.Door2IMG/DoorClose.png" />');
if ('#state#' == '0' || '#state#' == 0) {
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.Door2IMG/DoorOpen.png" />');
</script>
</div>
<center>
<span class="timeCmd#id# timeCmd label label-default" style="background-color:#cmdColor#!important;"></span>
</center>
<script>
jeedom.cmd.displayDuration(_options.valueDate, $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .timeCmd#id#'));
</script>
</div>
C'est pas mal sauf que le code de ton widget est obsolète il faut le mettre à jour en V3. Tu avais le code modifié de ce widget avec affichage de la durée un peu plus loin sur le même topic: viewtopic.php?f=29&t=44078&p=714470&hil ... mg#p714470
Quoi qu'il en soit les lignes que tu as ajoutées doivent afficher la durée maintenant non ?
Widgets développés
Widgets développés
avec la mise à jour du Widget c'est Ok, avant ce n'était pas bon juste avec mes lignes de codes, sauf qu'il doit y avoir un "soucis"
Je ne suis pas rentré chez moi depuis 113 jours
- Theduck38
- Helper
@jared ; magnifique ! J'adoooore !
-- TD38 --
Tu peux vérifier la "date de valeur" de la commande dans les paramètres de la commande concernée. Et si tu ouvres la porte d'entrée la durée repasse à 0 ou non ?
Widgets développés
Widgets développés
J'ai un soucis sur 2 de mes 4 capteurs Xiaomi, ils ne répondent plus, mais comme j'ai aussi la mise à jour de la clé Zigate à faire, j'ai du taf. Je m'y colle.
Pour les 2 autres ca marche SUPER !!!
Salut @jared,
Très beau design,
D'où viennent tes widgets pour les lampes couleur? (la barre RGB)
Ainsi que tes widgets de consigne pour thermostat ?
Très beau design,
Pour les slider, j'utilise la librairie rangeslider : https://rangeslider.js.org/
C'est très personalisable!
Pour la barre RGB, j'avais mis les codes dans le topic : viewtopic.php?f=24&t=38432
Wahou, Jared c'est magnifique j'aime énormément !
Je vais être en vacance et vais pouvoir enfin me pencher sur mon design et ce que tu as fait donne envie
Juste à voir si je vais arrivé à trouver les widgets aussi beau que ce que tu as utiliser et à faire des onglets aussi jolie.
Vraiment très beau travail.
- maxredphenix
Bonjour Jared,
Ton boulot est magnifique.
Pourrais-tu détailler un peu plus la façon dont tu as créé les commandes ci-dessous ? Merci d'avance
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Divers modules Zwave
