Smart Implant de Fibaro (FGBS-222): configuration ?
bonjour,
j'utilise Jeedom sur un rapsberry PI 3 et je souhaiterai mettre en oeuvre le smart implant (FGBS-222) pour effectuer les fonctionnalités suivantes:
- récupérer la température avec un capteur DS18B20 => fonctionnement ok
- piloter des sorties OUT1 et OUT2 depuis Jeedom => ok mais lié aux entrées numériques IN1 et IN2
- utiliser des boutons poussoirs en entrée IN1 et IN2 => ok lié à la sortie mais pas moyen de récupérer leur état autrement
bref, je n'arrive pas à dissocier les entrées numériques des sorties et à récupérer l'état des entrées.
j'ai récupéré la dernière documentation FGBS-222-EN-T-v1.2.pdf
mais pas moyen de trouver les paramètres nécessaires à mon besoin et leur configuration.
ne connaissant pas suffisamment le protocole z-wave, je suis preneur de votre aide ou des pistes pour pouvoir avancer
merci d'avance
merci d'avance
Re: Smart Implant de Fibaro (FGBS-222): configuration ?
pas eu le temps d'utiliser le smart implant (3 semaines que je l'ai reçu) mais ... du point de vue du support et pour répondre à ta question :
"- piloter des sorties OUT1 et OUT2 depuis Jeedom => ok mais lié aux entrées numériques IN1 et IN2"
Le support répond :
Pour commander les deux sorties indépendamment des entrées, il faut activer la fonction Z-Wave de vérouillage des commandes locales (en effet par défaut, les entrées commandent les sorties).
Ce réglage se fait via le menu configuration accessible lorsqu'on édite un module dans le plugin Z-Wave, puis dans "système" puis mettre les lignes "Protection" à "No operation possible"
Pour l'instant c'est tout ce que je peux apporter à la discussion.
Pascal.
Le support répond :
Pascal.
bonjour Pascal,
merci pour ce retour.
mes réglages ne sont pas toujours pris en compte.
les essais ne sont pas encore satisfaisant.
Damien
Damien
Bonjour à toi,
je n'avance pas non plus. sic
pareil, j'espère que la Team Jeedom va rapidement l'intégrer.
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Merci beaucoup pour ce retour Monsieur Akenad
bonjour, je voudrais utiliser ce module pour piloter 2 portes de garage. C'est possible d'avoir 2 contacts sec avec ce module et de faire une impulsion de 1 seconde ?
je n'utiliserais pas les entrées mais je me brancherai uniquement en paralelle des boutons poussoirs.
mais si j'ai bien compris je pourrais brancher un poussoir sur l'entrée 1 qui pilote la Sortie 1 et l second sur l'entrée 2 et sortie 2 ?
Bonjour @xavax,
Pour commander une porte de garage autant utiliser un FGS-222.
un retour d’expérience ici
akenad
Présentation akenad
Merci ! C’est vrai qu’il est pas mal mais moi j’ai une alimentation 12v là où j’ai les 2 commandes
Si je veux mettre en 220 l’idéal est de mettre un module directement que le moteur.
Regarde bien le schéma.
akenad
akenad
Présentation akenad
Tu parles de ce schéma ?akenad a écrit :Regarde bien le schéma.
akenad
Oui.
akenad
akenad
Présentation akenad
Le module est alimenté en 220 et moi je voudrais du 12v
Tu as un schéma de ton installation de portes de garage et marque/modèle ?
akenad
akenad
Présentation akenad
C’est des vielles portes. Il y a 2 systemes pour l’ouverture. Un qui est deporté ou j’ai accès à une alimentation 12v et aux 2 relais au même endroit.
Et sinon je peux directement me brancher sur les moteurs, j’ai du 220 v mais là il me faut 2 modules.
Alors que dans le boîtier un seul est suffisant mais il faut que je trouve du 220.
Dans tous les cas j’ai 5v en permanence sur les 2 poussoirs.
En fait un système a été ajouté pour y mettre des télécommandes. Et ce système exploite déjà l’entrée bouton poussoir des moteurs.
Moi je préférerais un module alimenté en 12v avec 2 relais qui supportent du 5v mais je n’ai pas l’impression que ça existe. Et il faut aussi que je puisse paramétrer ce relais de manière à ce qu’il ne s’ouvre qu’1s lorsqu’il est enclenché
Je te souhaite bon courage dans tes recherches.
Le FGS-222 dispose de 2 relais et est paramétrable en mode impulsionnel.
Ce serait moi je tirerai un cable pour amener le 220v ou les 3fils de commande à l’endroit qui va bien.
akenad
akenad
Présentation akenad
je pense que je vais faire ca. Et sinon pour revenir sur le FGBS ? pourquoi ca n'irait pas ?
- maxredphenix
Je viens de recevoir mes smart-implants, est-ce que quelqu'un a réussi à les configurer correctement car pour le moment ce n'est toujours pas reconnu
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Divers modules Zwave
