Squeezebox Control - 200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input
Re: Squeezebox Control - 200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input
Super. Car perso, cela me plante mes widgets des volets roulants.
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
alors, avant de donner la modif, petite "phrase" standard d'alerte et de précaution : celui qui applique des modifications sur les fichiers systèmes de jeedom / plugin le fait sous sa propre responsabilité. Il doit avoir un minimum de connaissance et de maîtrise. Une sauvegarde préalable est fortement conseillée" (bon, j'arrête là, je sèche...)
alors, le problème est très "connement" lié à l'encodage en entrée de l'API.
le fichier à modifier est le suivant : /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php
voilà, voilà
bonne modif
tenez moi au courant
nou
$value = UTF8_encode(init('value'));
bonne modif
nou
- Theduck38
- Helper
Ça marche chez moi... merci !
-- TD38 --
Merci pour cette modif.
Ah mince, j'ai fait la modif mais cela ne fonctionne pas mieux
J'ai désactivé et réactivé le plugin et vidé le cache mais pas mieux. Quelle erreur j'ai pu faire ?
Je suis en dernière version de Jeedom et mes plugins sont à jour...
- Theduck38
- Helper
@bristow
Tu sembles avoir fait la bonne modif...
C'est quoi ton symptôme exact ?
-- TD38 --
Toujours le même symptôme, comme si je n'avais rien fait. Toujours l'erreur sur le dashboard qui plante mes widgets de VR Zwave :
- Theduck38
- Helper
Je pense que tu confonds les problèmes... cette erreur peut se produire pour plein de raisons. Là on parle du cas où un titre avec des accents est joué sur Squeezebox et plante totalement le design lorsqu'il y a un équipement Squeezebox Player dessus.
-- TD38 --
Ah ok, donc, il y a un autre bug car, quand je désactive le plugin, je n'ai plus l'erreur... Mince
- Theduck38
- Helper
J'ai des doutes sur une interaction entre SqueezeboxPlayer et l'affichage dashboard du plugin Z-wave...
[HS]
Essaye de virer ton widget sur les VR pour commencer.
[/HS]
[HS]
[/HS]
-- TD38 --
Merci beaucoupnou a écrit : ↑24 juin 2019, 23:24Bonsoir,
voilà, voilàCode : Tout sélectionner
bonne modif
nou
