Plugin jMQTT
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole MQTT et les modules domotiques de type MQTT utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin MQTT non officiel
Vidou
Re: Plugin jMQTT
Message par Vidou » 20 juin 2019, 10:01
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème avec le plugin JMQTT.
J'avais installé mosquitto sur le raspberry pi3 B+ qui me fait office de jeedom, et le plugin JMQTT ne fonctionnait pas correctement (arrêts du démon au bout de 30 secondes + message de JMQTT m'indiquant qu'il est déconnecté).
Je me suis dit que c'était certainement due au fait de posséder Jeedom et Mosquitto sur le même appareil.
- Question 1 : Est-il possible d'avoir Jeedom et Mosquitto sur le même appareil ?
Ayant un raspberry pi 0W a disposition, j'ai donc installé Mosquitto sur le 0W et j'ai configuré JMQTT pour qu'il se connecte dessus.
En effet j'arrive a allumer et éteindre une LED a distance en MQTT, mais toujours au bout de 30 secondes environs, le démon s’arrête.
- Question 2 : Que dois-je faire pour éviter ça ?
Merci :).
PS : Je joins des captures d'écran pour expliquer un peut mieux mon problème.
Jeandhom
Re: Plugin jMQTT
Message par Jeandhom » 20 juin 2019, 10:09
Jeandhom a écrit :
19 juin 2019, 22:07
Après avoir activé le plugin, il faut installer les dépendances (juste en dessous), cela installe, entre autres, Mosquitto.
Pourquoi ne pas laisser faire le plugin ?
Vidou
Re: Plugin jMQTT
Message par Vidou » 20 juin 2019, 10:19
c'est ce que j'ai fais au début. et comme ça fonctionnait pas je suis passé avec le 0W et même problème.
Jeandhom
Re: Plugin jMQTT
Message par Jeandhom » 20 juin 2019, 10:37
Revient sur l'installation par défaut et donne les logs jMQTT_dep.
Vidou
Re: Plugin jMQTT
Message par Vidou » 20 juin 2019, 10:44
Dans configuration il faut rien entrer ? et donc laisser mosquitto sur le jeedom ?
Log :
* Install dependancies *
> Progress file: /tmp/jeedom/jMQTT/progress_dep.txt
> Install Mosquitto: 1
* Update package source repository
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1).
php-pear is already the newest version (1:1.10.1+submodules+notgz-9+deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
* Synchronize the package index
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Fetched 25.4 kB in 1s (14.1 kB/s)
* Install Mosquitto
libmosquitto-dev is already the newest version (1.4.10-3+deb9u4).
mosquitto is already the newest version (1.4.10-3+deb9u4).
mosquitto-clients is already the newest version (1.4.10-3+deb9u4).
* Install php mosquitto wrapper
> Version 7 of PHP detected
> Install php7.0-dev
php7.0-dev is already the newest version (7.0.33-0+deb9u3).
> Install pecl/Mosquitto
pecl/Mosquitto is already installed and is the same as the released version 0.4.0
install failed
> No need to reload the web server
* End dependancy installation *
Jeandhom
Re: Plugin jMQTT
Message par Jeandhom » 20 juin 2019, 10:49
Dans configuration, juste cocher la case "Installer Mosquitto localement:".
Sauvegarder.
Puis installer les dépendances, juste au dessus.
Puis regarder les logs "jMQTT_dep".
Vidou
Re: Plugin jMQTT
Message par Vidou » 20 juin 2019, 10:51
ok j'entrais l'adresse ip moi. c'est certainement ça qui me posait problème !
Merci beaucoup :).
xavax
Re: Plugin jMQTT
Message par xavax » 21 juin 2019, 10:12
Bonjour, je voudrais sur une commande pouvoir avoir sur le dashbord un choix de valeur ou saisir une valeur. C'est possible de faire ca directement sur le plug in ou il faut passer par un virtuel ?
Par exemple la je voudrais pouvoir indiquer sur cette commande une valeur entre 1 et 180 depuis le dashboard.
Capture d'écran 2019-06-21 10.09.09.png (42.54 Kio) Consulté 1807 fois
little_t
Re: Plugin jMQTT
Message par little_t » 25 juin 2019, 11:18
bonjour a tous
j'ai un soucis a l'installation des dépendances du plugin : avec ou sans install de mosquito
ci dessous le log :
merci de votre aide
lsb-release is already the newest version.
php-pear is already the newest version.
The following package was automatically installed and is no longer required:
linux-headers-3.14.29+
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 186 not upgraded.
Hit http://repo.jeedom.com stable InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Hit http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates Release.gpg
Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [324 kB]
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1629 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Get:3 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:4 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:5 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Get:6 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex
Get:7 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:8 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:9 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:10 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:11 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:12 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Get:13 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:14 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en
Get:15 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:16 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:17 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:18 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:19 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:20 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:21 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:22 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:23 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Err http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages
404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
Err http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Get:24 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Err http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
Get:25 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:26 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:27 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:28 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en
Get:31 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en
Get:32 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jess ... /InRelease Unable to find expected entry 'main/source/Sources' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie ... /InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jess ... 4/Packages 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jess ... ce/Sources 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
* Install Mosquitto
The following extra packages will be installed:
libc-ares2 libmosquitto1
libc-ares2 libmosquitto-dev libmosquitto1 mosquitto mosquitto-clients
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 186 not upgraded.
Need to get 290 kB of archives.
After this operation, 600 kB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
libc-ares2
E: There are problems and -y was used without --force-yes
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20131226/mosquitto.so' - /usr/lib/php5/20131226/mosquitto.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
> Version 5 of PHP detected
> Install php5-dev
Recommended packages:
pkg-php-tools dh-php5
The following packages will be upgraded:
php5-dev
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 185 not upgraded.
Need to get 356 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main php5-dev arm64 5.6.33+dfsg-0+deb8u1
E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/ ... _arm64.deb 404 Not Found [IP: 2001:67c:2564:a119::148:12 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
WARNING: channel "pecl.php.net" has updated its protocols, use "pecl channel-update pecl.php.net" to update
downloading Mosquitto-0.4.0.tgz ...
Starting to download Mosquitto-0.4.0.tgz (23,804 bytes)
........done: 23,804 bytes
5 source files, building
running: phpize
Configuring for:
PHP Api Version: 20131106
Zend Module Api No: 20131226
Zend Extension Api No: 220131226
Please provide the prefix of the libmosquitto installation [autodetect] : building in /tmp/pear/temp/pear-build-root64A1Gh/Mosquitto-0.4.0
running: /tmp/pear/temp/Mosquitto/configure --with-php-config=/usr/bin/php-config --with-mosquitto
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for cc... cc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether cc accepts -g... yes
checking for cc option to accept ISO C89... none needed
checking how to run the C preprocessor... cc -E
checking for icc... no
checking for suncc... no
checking whether cc understands -c and -o together... yes
checking for system library directory... lib
checking if compiler supports -R... no
checking if compiler supports -Wl,-rpath,... yes
checking build system type... aarch64-unknown-linux-gnu
checking host system type... aarch64-unknown-linux-gnu
checking target system type... aarch64-unknown-linux-gnu
checking for PHP prefix... /usr
checking for PHP includes... -I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend -I/usr/include/php5/ext -I/usr/include/php5/ext/date/lib
checking for PHP extension directory... /usr/lib/php5/20131226
checking for PHP installed headers prefix... /usr/include/php5
checking if debug is enabled... no
checking if zts is enabled... no
checking for re2c... no
configure: WARNING: You will need re2c 0.13.4 or later if you want to regenerate PHP parsers.
checking for gawk... no
checking for nawk... nawk
checking if nawk is broken... no
checking for mosquitto support... yes, shared
checking for mosquitto files in default path... not found
configure: error: Please reinstall the mosquitto distribution
ERROR: `/tmp/pear/temp/Mosquitto/configure --with-php-config=/usr/bin/php-config --with-mosquitto' failed
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Jeandhom
Re: Plugin jMQTT
Message par Jeandhom » 25 juin 2019, 11:26
Met déjà à jour Jessie avec : sudo apt update && sudo apt upgrade
little_t
Re: Plugin jMQTT
Message par little_t » 25 juin 2019, 11:51
Jeandhom a écrit :
25 juin 2019, 11:26
merci Jeandhom pour ta réponse mais pourquoi jessie n'est pas a jour ? et c'est quoi Jessie . Je suis up to date sur tout
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Jeandhom
Re: Plugin jMQTT
Message par Jeandhom » 25 juin 2019, 13:22
Jessie, c'est la version de Debian qui est sur ta Smart.
D'après tes logs, il y a plus de 180 paquets qui ne sont pas à jour.
Sais-tu te connecter en SSH sur ta smart ?
little_t
Re: Plugin jMQTT
Message par little_t » 25 juin 2019, 14:40
oui je sais
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Jeandhom
Re: Plugin jMQTT
Message par Jeandhom » 25 juin 2019, 14:46
Jeandhom a écrit :
25 juin 2019, 11:26
Voila la commande à passer en SSH pour mettre à jour Jessie.
little_t
Re: Plugin jMQTT
Message par little_t » 25 juin 2019, 15:51
ok fait mais beaucoup d'erreur
Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en_US
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1,629 B]
Get:6 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:7 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:8 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:9 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:10 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:11 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:12 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:13 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:14 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:15 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:16 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:18 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:19 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:20 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:21 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:22 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:23 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:24 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:25 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:26 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:28 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:31 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:32 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:33 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:34 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:35 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:36 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:37 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:38 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:39 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:40 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:41 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:43 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:44 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:45 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:46 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:47 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US
Get:49 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:50 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US
Get:51 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:52 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US
Get:53 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en_US
Get:54 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en_US
Get:55 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en_US
Get:56 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US
Get:57 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en_US
jeedom@jeedom:~$
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
little_t
Re: Plugin jMQTT
Message par little_t » 25 juin 2019, 15:55
bon j'ai tenté de réinstaller les dépendances du plugin et même problème : c'est bien la première fois que je galère autant a installer un simple plugin
J'ai l'impression que les dépendances du plugin essaient d'installer la même chose que ta commande et que ca marche pas non plus :lol: :lol:
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Jeandhom
Re: Plugin jMQTT
Message par Jeandhom » 25 juin 2019, 16:03
Il va falloir que tu penses à passer sous Stretch.
Les dépôts sous Jessie pour ton architecture ne semble plus être maintenus.
little_t
Re: Plugin jMQTT
Message par little_t » 25 juin 2019, 16:34
merci en tout cas
j'ai ouvert un ticket au support jeedom car ma smart est sous garantie en espérant avoir une réponse :? :?
J'ai absolument besoin de ce plugin Jmqtt
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
manumdk
Re: Plugin jMQTT
Message par manumdk » 25 juin 2019, 22:57
little_t a écrit :merci en tout cas
Je n'ai pas de Smart mais il me semble qu'il y a un post sur la migration vers stretch.
little_t
Re: Plugin jMQTT
Message par little_t » 26 juin 2019, 00:14
Jeandhom a écrit :
25 juin 2019, 14:46
Jeandhom a écrit :
25 juin 2019, 11:26
bon j'ai joué j'ai perdu .
ne pas faire cette commande car après un redémarrage de Jeedom elle ne fonctionne plus .
donc recovery mode pour moi grrrrrr
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Verrouillé
Revenir vers « [Plugin Tiers] MQTT »
