Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Si ça peut servir a quelqu'un
J'ai 'presque' compris le fonctionnement de l'angle du capteur de vibration Xiaomi.
Donc, sensibilité réglée en 'High', on récupère :
- Une Info 'Evenement' qui va de 1 à 3
3 = choc violent
2 = je touche / bouge le capteur / fait tourner le capteur
1 = ... ? retour a 1 après un 3 mais pas toujours, en résumé je n'ai pas trouvé de comportement répétitif et clair qui explique comment j'ai eu 1
- Une info 'Angle'
Je ne comprenais rien au valeur remontées mais j'ai enfin compris.
Il ne s'agit PAS d'une mesure d'angle absolue.
C'est en fait la variation d'angle effectuée depuis la dernière remontée de valeur.
Mais attention, c'est un valeur non signée, donc impossible de déterminer si il a continué de tourner ou bien si il est revenu en arrière.
Autre chose importante, le capteur n'envoi une nouvelle info d'angle QUE lorsqu'il s'est arrêté de tourner.
Il n'envoi rien durant le mouvement.
Donc en résumé, si vous lui faites faire doucement 3 tours sur lui-même et revenez à une position proche de quelques degrés ... impossible de le savoir et vous ne recevrez dans l'info que ces quelques degrés de delta.
Dernière chose, la mesure se fait en rotation autour de 2 axes seulement. La rotation autour de l'axe vertical ne renvoi rien quel que soit la position du capteur.
Donc impossible avoir un angle d'ouverture de porte par exemple (rotation autour de la verticale).
Utilisation typique : un truc qui bascule puis s'arrête se stabilise... et qui revient a sa position ensuite. Il y a alors un envoi d'info a chaque position stable.
ex : porte de garage, lucarne basculante, lames de pergola bioclimatique, etc..
3 = choc violent
- Une info 'Angle'
Re: Plugin Abeille
Merci pour ce retour
Je me demandais à quoi pouvait me servir ce capteur quand je l'ai acheté (par curiosité) et maintenant je sais... A rien ^^
Du moins pour l'instant...ou alors le mettre sous les semelles de ma fille voir si parfois elle bouge de sa tablette ^^
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Je cherchais à trouver le moyen d'avoir des notifications, via le système de communication mis en place (telegram, mail... ou chat synology dans mon cas) lorsqu'une abeille passe en TimeOut (et/ou bloquer des scénarios si elle passe en cet état)
Il y a bien une commande online, mais j'ai du mal à saisir son fonctionnement (à 1 sur certains capteurs, à 0 sur d'autres, alors qu'ils sont tous en statut OK dans Santé...)
J'ai bien pensé à faire un scénario avec la commande Time-TimeStamp pour faire un comparatif sur chaque équipement, mais ça fait très usine à gaz à mon sens, n'y a-t-il pas plus simple?
Re: Plugin Abeille
J ai suivis le debut mais pas la fin au sujet de la télécommande tradfri pourriez vous me renseigner si un inclusion est possible pour commander autre chose que du tradfri ?
Peut on affecter une action sur toutes les touches ?
Ou sommes nous tjrs bloqué au contrôle de groupe uniquement tradfri
Re: Plugin Abeille
Salut ptitdyno,
La notion de Groupe est ZigBee et n'est pas propriétaire. Cela veut dire que d'apres la norme n'importe quel équipement peut envoyer des messages avec une adresse de groupe et que n'importe quel équipement qui possede un adresse de groupe doit pouvoir traiter la demande.
Par exemple une telecommande Ikea utilise les groupes pour on/off, les ampoules écoutent les groupes donc avec la meme telecommande tu peux avoir plusieurs ampoules de plusieurs fabricant qui repondent aux demandes. Dans la telecommande Ikea 5 boutons, les boutons luminosité plus, moins, on/off utilisent les groupes et cela fonctionne comme indiqué ci dessus. Mais car il y a un mais les boutons "<" et ">" utilisent aussi les scenes au dessus des groupes donc c'est un peu plus compliqué. Cela doit fonctionner car les ampoules acceptent aussi les groupes mais reste a trouver la configuration pour le faire fonctionner. C est toujours dans mes actions en cours.
Re: Plugin Abeille
j'ai régulièrement des TimeOut sur 2 objets : 1 capteur ouverture xiaomi aquara 2 et une Prise IKEA.
J'ai ajouté un repeteur Ikea dans la pièce concernée pour améliorer la couverture, mais mes 2 objets sont toujours relié à ma ZIGATE et ne transitent pas par le repeteur.
Ce qui je pense génère les TimeOut.
Comment faire pour "forcer" le passage par le répéteur ?
Re: Plugin Abeille
Merci kiwihc16 pour ces info,kiwihc16 a écrit :Salut ptitdyno,
Je viens d en acheter une ont vera bien
Re: Plugin Abeille
Lors de l'intégration d'un interrupteur legrand j'ai l'erreur suivante :
[2019-06-26 09:42:41][ERROR] : getJSonConfigFilebyDevices: filename is not a file: /var/www/html/plugins/Abeille/resources/AbeilleDeamon/lib/../../../core/config/devices/Template/level.json
[2019-06-26 09:42:42][ERROR] : Erreur sur Abeille::deamon() : Call to a member function getId() on boolean
Re: Plugin Abeille
Pour l instant l integration des Legrand n'est que partielle dans Abeille,
C est dans ma liste des choses a faire.
Mais effectivement le fichier level.json a changé de place dans la modele principal n'est pas au courant du changement. Si tu regardes dans les traces avant ces messages, peux tu voir le nom de l'équipement qui remonte ?
Re: Plugin Abeille
Dans mes logs j'ai juste les erreurskiwihc16 a écrit : ↑26 juin 2019, 09:58Pour l instant l integration des Legrand n'est que partielle dans Abeille,
Re: Plugin Abeille
Salut à tous,
Voici la doc de nouveau disponible à cette nouvelle adresse: https://abeilledocsphinx.readthedocs.io ... index.html
J espere que maintenant cela mieux fonctionner et que je ne vais pas perdre mon sur des problmes de conf mais etre plus sur le contenu.
Bonne lecture.
Bonne lecture.
Re: Plugin Abeille
Merci KiwiHC pour la doc, en effet, la réponse à ma question est bien dedans
Bon courage et @ bientôt
Re: Plugin Abeille
J'utilise une PiZigate avec des capteurs de porte Xiaomi et hier j'ai eu mon premier loupé : la fenêtre était ouverte dans Jeedom mais véritablement fermée.
Lors de l'inclusion de l'équipement avec le plugin Abeille, je n'ai pas récupérer la commande de refresh : comment la recréer ?
Mon blog Jeedomiser.fr
Facebook
Twitter
Instagram
Participez au financement du projet via les pubs, liens d'affiliation ou via PayPal.
Re: Plugin Abeille
[UPDATE - Ajout du résultat d'un "GetName" ]
MErci pour le retour de la doc qui m'a permis de vérifier qu'il semble que ce que j'ai fait était bon. Pour autant, je n'arrive pas à connecter une ampoule OSRAM SMART RGBW GU10
https://www.amazon.fr/Connect%C3%A9e-Di ... B074PZKX4C
J'ai suivi la doc.
Hier j'ai tenté une inclusion au 1er allumage. L'ampoule fait tout comme si elle s'appairait mais elle n'apparait pas dans le dashboard ( même après rechargement)
Aujourd'hui, après lecture de la doc. EN mode inclusion, j'ai tenté un "désappairrage" "réappairage" ( procédure des 5 fois 3/5secondes). L'ampoule clignotte bien, coloré, pour signaler le désappairage, reclignotte blanc quelques secondes plus tard pour manifester son accrochage à un réseau mais toujours rien dans le dashboard.
Ci dessous le code du debug abeille parser qui perso ne me parle absolument pas. Je crois comprendre que le plugin/la zigate voit une adresse courte 9F88 mais n'obtiens pas ce qu'il souhaite obtenir...
Je précise avoir un capteur de température XIAOMI AQUARA (adresse courte 278f) connecté et parfaitement fonctionnel donc je ne pense pas que ce soit la conf qui soit en cause.
Un souci de compatibilité éventuellement même si j'ai cru comprendre que ce produit avait été testé... Une manipulation particuliere ?
L'ampoule est à environ 2m de la PIZIGATE ( j'ai testé 2 ampoules du même modèle, même cause même effet)
PAR avance un grand merci de votre secours.
Bien cordialement
Résultat d'un GetName
J'ai suivi la doc.
Bien cordialement
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug];type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : c6; Status : 00; Short Address : bc31; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 01; f2
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande le nom de l equipement
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/getName","payload":"address=bc31&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/getLocation","payload":"address=bc31&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getName&time=1561568946","payload":"address=bc31&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getLocation&time=1561568946","payload":"address=bc31&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/SimpleDescriptorRequest&time=1561568948","payload":"address=bc31&endPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/SimpleDescriptorRequest&time=1561568950","payload":"address=bc31&endPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug]Message pulled from queue : "80000005110095010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug]Message pulled from queue : "80000005120096010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug]Message pulled from queue : "8102001a7195bc3101000000050042000D50415231362052474257205a3396
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/Link-Quality","payload":150}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 95; Src Addr : bc31; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 000D; Data byte list : ->PAR16 RGBW Z3<-
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/0000-01-0005","payload":"PAR16 RGBW Z3"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Configure NE
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/IEEE-Addr","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:04[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/Short-Addr","payload":"bc31"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug];Type; fct; ===> Configure NE Start
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug];Type; fct; ===> Configure NE End
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "8102000D6e96bc31010000001086ff000093
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/Link-Quality","payload":147}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 96; Src Addr : bc31; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0010; Attr Status : 86; Attr Data Type : ff; Attr Size : 0000; Data byte list : -><-
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande Current State Equipement
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "8048000A6ff0d1b800001286a00000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug];Type; 8048; (Leave Indication)(Processed->Draft-MQTT); extended addr : f0d1b800001286a0; rejoin status : 00
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/joinLeave-IEEE","payload":"Leave->->f0d1b800001286a0->00"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublishFct) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/disable","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/IEEE-Addr","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/Short-Addr","payload":"bc31"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/bc31\/Power-Source","payload":1}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "800000050700c7004500
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "80000005130097010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "8702000E0Ed4010102bc31000000000000ac72
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : bc31; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8702","payload":"bc31"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "800000051c0098010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "8702000E0Fd4010102bc31000000000000ad72
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "80000005408000004500
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"(ZigBee Error Code unknown): 80"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:09[debug]Message pulled from queue : "80000005468000004300
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:11[debug]Message pulled from queue : "80000005408000004500
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:11[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"(ZigBee Error Code unknown): 80"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:11[debug]Message pulled from queue : "80000005468000004300
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:16[debug]Message pulled from queue : "004d000C759f88f0d1b800001286a08e00
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:16[debug];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 9f88; IEEE : f0d1b800001286a0; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:16[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/9f88\/IEEE-Addr","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:16[debug](fct mqqtPublishFct) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/enable","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:16[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/joinLeave-IEEE","payload":"Annonce->f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:17[debug]Message pulled from queue : "8701000355d00000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:17[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande le EP de l equipement
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/ActiveEndPoint","payload":"address=9f88"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/ActiveEndPoint&time=1561568960","payload":"address=9f88"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/ActiveEndPoint&time=1561568962","payload":"address=9f88"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/ActiveEndPoint&time=1561568964","payload":"address=9f88"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug]Message pulled from queue : "800000050800c8004500
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug]Message pulled from queue : "8045000870c8009f880201f293
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug];type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : c8; Status : 00; Short Address : 9f88; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 01; f2
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande le nom de l equipement
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/getName","payload":"address=9f88&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/getLocation","payload":"address=9f88&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getName&time=1561568960","payload":"address=9f88&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getLocation&time=1561568960","payload":"address=9f88&destinationEndPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/SimpleDescriptorRequest&time=1561568962","payload":"address=9f88&endPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug](fct mqqtPublishFctToCmd) added to queue (queueKeyParserToCmd): {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/SimpleDescriptorRequest&time=1561568964","payload":"address=9f88&endPoint=01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug]Message pulled from queue : "800000051d0099010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:18[debug]Message pulled from queue : "800000051e009a010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug]Message pulled from queue : "800000050900c9004500
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug]Message pulled from queue : "800000051f009b010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug]Message pulled from queue : "8000000518009c010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug]Message pulled from queue : "8702000Ec0e90101029f88000000000000b700
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : e9 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : 9f88; SQN: : 00
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8702","payload":"9f88"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:21[debug]Message pulled from queue : "8702000Ecfe90101029f88000000000000b800
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:23[debug]Message pulled from queue : "80000005408000004500
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:23[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"(ZigBee Error Code unknown): 80"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:23[debug]Message pulled from queue : "80000005468000004300
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:24[debug]Message pulled from queue : "80000005950000001000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:24[debug]Message pulled from queue : "801000059a0003030F00
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:25[debug]Message pulled from queue : "80000005408000004500
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:25[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"(ZigBee Error Code unknown): 80"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:25[debug]Message pulled from queue : "80000005468000004300
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug]Message pulled from queue : "800000058c0000000900
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug]Message pulled from queue : "8009001650000000158d0001ecae56ad25971b252a86c8d6da0B00
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001ecae56"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"ad25"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"971b252a86c8d6da"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug]Message pulled from queue : "004d000C759f88f0d1b800001286a08e00
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 9f88; IEEE : f0d1b800001286a0; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/9f88\/IEEE-Addr","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug](fct mqqtPublishFct) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/enable","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/joinLeave-IEEE","payload":"Annonce->f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug]Message pulled from queue : "004d000C0B9f88f0d1b800001286a08e7e
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug]Message pulled from queue : "8701000385000000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:32[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: 00 (ZPS_NWK_ENUM_SUCCESS->Success)
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:34[debug]Message pulled from queue : "8701000355d00000
AbeilleParser 2019-06-26 19:09:34[debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:03[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:03[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:03[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:03[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:03[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:24[debug]Message pulled from queue : "80000005950000001000
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:24[debug]Message pulled from queue : "801000059a0003030F00
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug]Message pulled from queue : "800000058c0000000900
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug]Message pulled from queue : "8009001650000000158d0001ecae56ad25971b252a86c8d6da0B00
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001ecae56"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"ad25"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"971b252a86c8d6da"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:33[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/9f88\/IEEE-Addr","payload":"f0d1b800001286a0"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:33[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/9f88\/Short-Addr","payload":"9f88"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:10:33[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/9f88\/Power-Source","payload":1}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:03[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:03[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:03[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:03[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:03[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug]Message pulled from queue : "8102000F96be278f01040200000029000209e6cf
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/278f\/Link-Quality","payload":207}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: be; Src Addr : 278f; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 09e6
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/278f\/0402-01-0000","payload":2534}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug]Message pulled from queue : "8102000Fdcbf278f0104050000002100021ab1cf
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: bf; Src Addr : 278f; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 1ab1
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/278f\/0405-01-0000","payload":6833}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:11:07[debug]Message pulled from queue : "8102000Fffc0278f01040300000029000203f9cc
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001ecae56"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"ad25"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"971b252a86c8d6da"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:28[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:41[debug]Message pulled from queue : "800000052400a0010000
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:41[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:41[debug]Message pulled from queue : "8102001ac5a09f8801000000050042000D50415231362052474257205a338d
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:41[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/9f88\/Link-Quality","payload":141}}
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:41[debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: a0; Src Addr : 9f88; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 000D; Data byte list : ->PAR16 RGBW Z3<-
AbeilleParser 2019-06-26 19:49:41[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/9f88\/0000-01-0005","payload":"PAR16 RGBW Z3"}}
Re: Plugin Abeille
Merci Kiwikiwihc16 a écrit : ↑26 juin 2019, 13:21Salut à tous,
Bonne lecture.
Re: Plugin Abeille
Bredin76 je regardes demain tes logs sur une machine cela sera plus facile que sur un téléphone.
Re: Plugin Abeille
Dans Abeille il n y a pas de commande de refresh car simplement on ne peut pas interroger un capteur de porte.Gnaag a écrit :Hello,
Abeille contient les informations qui remontent du réseau. Il peut être nécessaire de rafraîchir l affichage en rechargeant la page car il y a sur certaines versions Jeedom des problème s de rafraîchissement de widget.
Il est possible aussi que le message envoyé par le capteur n ai pas trouvé son chemin jusqu’à la zigate ou que Jeedom soit off quand l info remonte.
Le seul moyen de mettre abeille à jour est de déclencher le capteur.
Plugin Abeille
Il est fort possible que dans le rapport toutes les heures le capteur envoie son état mais je ne pense pas le décoder car pas eu le besoin et de toute façon il y a un délai d une heure.
Re: Plugin Abeille
Est tu sur la dernière version stable ?sebfar a écrit :Dans mes logs j'ai juste les erreurskiwihc16 a écrit : ↑26 juin 2019, 09:58Pour l instant l integration des Legrand n'est que partielle dans Abeille,
Peux tu partager la référence du produit et une image de celui ci ?
Re: Plugin Abeille
je suis sur la dernière version stable (celle du market)kiwihc16 a écrit : ↑26 juin 2019, 23:52Est tu sur la dernière version stable ?sebfar a écrit :Dans mes logs j'ai juste les erreurskiwihc16 a écrit : ↑26 juin 2019, 09:58Pour l instant l integration des Legrand n'est que partielle dans Abeille,
https://www.manomano.fr/interrupteur-de ... ycQAvD_BwE
